Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 847028 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3705 : Декабря 19, 2014, 11:17:49 pm »
Проверял именно так как написано проехал км 30-35 правда после замены
У меня после замены, когда я всё снял и поставил машину на полдня под углом для слива масла, коробка первые дни себя странно вела. Уровень гулял, никак не мог выровнять, то больше было, то меньше. Предполагаю, из бублика всё вылилось, и из насоса. Там много полостей, где-то завоздушилось, может и запенилось. Потом покатался интенсивно, после 150 км. выровнял уровень, сейчас всё отлично. Первые дни коробка пиналась с 1 на 2 и с 2 на 3. :(
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3706 : Декабря 19, 2014, 11:21:13 pm »
да но при этом она себя вела нормально.
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3707 : Декабря 20, 2014, 06:36:41 am »
Итак проверил все заново но пока на холодную. Машина стояла 4 дня,завожу ,протыкиваю все передачи с задержкой 4-5 сек.,ставлю на паркинг ,курю,достаю щуп уровень почти на верхней отметке холодной зоны,на улице 0,прогреваю до рабочей темп. Проверяю все снова уровень на Макс. холодной зоны ,пробую тронуться назад не едет,доливаю грам 300 получился мин. на горячую сажусь пробую тронуться а она как поехала как поехала. Может у меня со щупом чего случилось, вечером возьму второй из гаража и поеду на горячую проверять. Всем СПАСИБО!!!
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3708 : Декабря 20, 2014, 08:43:13 am »
ищи утечки в таком случае.
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3709 : Декабря 22, 2014, 02:36:54 pm »
Отремонтировал коробку. Тормозная лента была совсем стёрта. Замена всех внутренностей и я на нормальном ходу.
Скажите, есть такое понятие как обкатка АКПП? То есть надо ли первые 3-5 тысяч ездить не плавно и после менять масло?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3710 : Декабря 22, 2014, 04:30:52 pm »
навернот такова понятия нет .там притираться нечему но для успокоения души можно поташнить км 200
Оффлайн славик8345
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3711 : Декабря 26, 2014, 09:56:34 am »
Всем доброго времени суток! Всех с наступающим новым годом! Согласно теме пожелание - чтоб вопросов не возникало! :)
Честно читал тему час. Не нашел. Все не прочитать. Если было - извините.
1. Когда завелся в минус 10 и поехал с первой на вторую переключается так, что даже внимательно наблюдая, переключение отслеживается только по тахометру. А когда масло прогреется - подпинывает но слегка?
2. При обычной езде переключения 2-3 и 3-4 норм абсолютный. Прибавляешь динамики ( прилично, но не в пол) - при переключении обороты взлетают на секунду-две, а потом переключает. Но все плавно?
Обычный стиль езды -  пенсионер. Медле-е-н-н-ооооооооооооо! :)
Чей-то с коробкой?
Тах 2003 год.
Заранее спасибо.
Слава.
Забыл - масло и фильтр меняные.
Тахое 1500, 5,3 л. Кузов - квадрат.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3712 : Декабря 26, 2014, 10:09:46 am »
диагностику сделать,с коробкой все нормально я думаю она работает иначе давно бы уже сгорела.а вот опорный механизм может барахлить например маф сенсор итд.машина и коробка в часности опирается на датчики окружающие агрегат.они должны давать нормальные показания.ну как бы вот.
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3713 : Декабря 26, 2014, 10:29:21 am »
faerbird ,готов подъехать поменять масло, адресок скинь...
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3714 : Декабря 26, 2014, 10:36:24 am »
смольная 6
Оффлайн славик8345
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3715 : Декабря 26, 2014, 11:11:55 am »
Т.е я спокойно езжу. Спасибо большое!
Всего доброго Вам в новом году!
Слава.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3716 : Декабря 26, 2014, 01:13:57 pm »
Слава.
диагностику сделай.
Оффлайн славик8345
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3717 : Декабря 28, 2014, 07:17:58 am »
Этт ясно  :)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3718 : Декабря 28, 2014, 10:40:51 pm »
Добрый день!
Если кататься в полгаза, всё переключается хорошо.
Если давить сильнее, то коробка при переключениях завышает обороты вот так, на 28-й секунде: http://youtu.be/LxWlLpb2Nzw?t=22s (видео не моё).
Масло менял в АКПП 40тыс км. назад.
Субурбан 2002 год, платформа 1500.
Больше никаких проблем с коробкой нет, никаких CheckEngine-ов тоже нет.
При обычной эксплуатации (а я езжу в полгаза или меньше) всё просто отлично.
Вопрос1: поможет ли замена масла, или уже нужно ремонтировать?
Вопрос2: можно ли отделаться только заменой соленоидов, или они тут ни при чём?
Спасибо
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3719 : Декабря 29, 2014, 08:44:24 am »
Ремонт думается
