Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840268 раз)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #285 : Апреля 16, 2011, 04:19:48 pm »
Видите-ли, очень плохо видно атсюда ваши конкретные действия.
не совсем понятны "откровения"  :-\. Вопрос в причине неоднократной поломки ротора - тут блин "тишина"...  :(
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #286 : Апреля 16, 2011, 06:04:18 pm »
.... Ремонтировал кто ?
 Ставил кто ?....
я не ищу виноватого, спрашиваю за причину  :)
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #287 : Апреля 16, 2011, 07:36:17 pm »
Если вам показалось в работе АКПП ,что то не так ,задайте вопрос .постараюсь помоч.
Привет из Самары.
Начало.
Авто: Chevrolet Blazer LT 1997г. 4х4. АКПП работает нормально претензий не вызывает.
Решил сделать неполную замену масла в АКПП с заменой фильтра, по сроку - ~ 5 лет, пробег - 43 тыс.км. (до меня делали неполную замену масла без замены фильтра в 2006 году).
Замена масла в АКПП в автосервисе:
* температура двигателя 60 град.Цельсия.
- Подъемник, снятие поддона (чтобы поддон снялся легче - поддомкрачена коробка примерно на 4 см.), контроль слитого масла;
- снятие фильтра АКПП (с усилием вышел из посадочного места);
- контроль состояния резино-металлической втулки - посадочного места трубки фильтра. Оставлена прежняя (посчитали что состояние хорошее);
- 20 мин ожидания - слив масла ("кап-кап");
- подготовка поверхностей под прокладку, чистка поддона (керосин, бензин), на магните, по его площади 1-2 мм кашице-образный серый налет - удаление ветошью. Вытерто "насухо";
- установка нового фильтра в прежнее посадочное место - трубка вошла с усилием. Фильтр стоит ровно, "крепко";
- устанавливаем на место поддон коробки через новую прокладку, предварительно зафиксировав её на герметик;
- после подсчета слитого масла, с учетом разлитого на пол, руки и живот - заливаем 4 литра АТФ (Mobil ATF 320)??!! (через трубку для щупа);
*в 2006 году по документам сервиса VIP-авто залито Mobil ATF.
- Заводим авто, контроль утечки через поддон.
- через минуту "проходимся" по коробке - P-Зад-N-3-2-1 и обратно - 3 раза с фиксацией 2-3 сек.;
- контроль масла щупом - масло в коробке есть - на щупе в границах "COOL".
- прогрев двигателя.
Пробный заезд на расстояние 5 км (может надо было больше накатать?) с контролем переключения скоростей:
Результат:
- скорости включаются (в зависимости от манеры вождения) - от 1300 до 2500-3000 "об/мин";
- еле заметный толчек при переключении с 1 на 2-ую (при начале движения), далее рывки отсутствуют, только по тахометру.
Доволен. Машину в гараж.
Самое интересное.
На следующий день. Утро. На работу.
- завожу. Прогреваю двигатель до 50 град. Начинаю движение;
- проезжаю по городу ("от светофора до светофора, пробки, мост, лужи в пол колеса), примерно через 5-6 км пути пытаюсь разогнаться со 2-ой - обороты растут- уже 3500 - мотор ревет - уже 4500- переключение на 3-ю с рывком- проезжаю 100 метров - останавливаюсь - глушу двигатель - курю.
- завожу - прохожусь по коробке P-Зад-N-3-2-1 и обратно с фиксацией 2-3 сек. - уровень на COOL! Масло в гараже!
- потихому доезжаю до работы - эффект 2-3 раза пытается повторится - скидываю обороты.
- машина на стоянке, в обед заливаю 200 грамм АТФ.
Домой.
Завожу, прогреваю до 50 град.Цельсия. Начинаю движение. Примерно через такое-же расстояние эффект повторяется, но только один раз - дальше машин едет без проблем.
Вечер. Тест с мастером из сервиса.
- машина разогрета (10 км.)
- начинаем движение;
- с 1-ой на 2-ую еле заметный толчок. Далее удерживаю обороты 2000. АКПП без проблем (по тахометру) переключается на 3-ю (скорость ~40), затем на 4-ую (скорость ~70).
Постепенно разгоняюсь до 100 км/час. Останавливаюсь.
- начинаю движение со среднем разгоном: АКПП переключается примерно на 3000 оборотах. Тоже без проблем. Разгоняюсь до 100 км/час. "Тапку" почти в "пол" - кик-даун - обороты быстро увеличиваются до 4500 - падают примерно до 3000 и машин рвется в перед и через ~10 секунд скорость 150-160 км/час.
- мастер говорит все ОК!
Продолжение повествования.
На утро такая-же "Беда": Начинаю движение "без фанатизма" (двигатель 50 град.Ц.) через 5-6 км (по пробкам) при переключении на 3-ю увеличение оборотов до 4500 - рывок - (иногда даже "СHEK...." загорается - машин нормально не едет - глушу двигатель. Завожу - и уже еду нормально (все переключается как надо, хоть спокойно двигайся, хоть с мета до 100 км/час.)
ВОПРОС: что за "Беда"???? И "что делать"?????
Заранее спасибо за ответ. С уважением. Олег.
*P.S. Если не трудно кинь свой телефон мне в личку и на п/я (vook6620@rambler.ru), может словами лучше объясню свою проблему.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #288 : Апреля 16, 2011, 08:21:26 pm »
причина поломки ротора ясна как божий день.я писал(заменить крышки насоса ,ротор кит насоса,вал реактора!,проверить направляющие и флавел на моторе.) .Олег я подумаю.есть подозрения .89037579004 начинай с понедельника .
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #289 : Апреля 16, 2011, 11:31:06 pm »
....заменить крышки насоса ,ротор кит насоса...
Ротор кит заказан - уже едет...
Крышки насоса - т.е. это по факту весь насос  :o, хотя не очень верится в перекос, но геометрию могу проверить...
вал реактора!...
могу замерять, какое биение допустимо?
....проверить направляющие и....
есть они там, два штыря  - торчат "как кони"  :-\
...флавел на моторе.......
после установки коробки на моторе плавность была "дас ист гут", перед самой поломкой двигатель стало колбасить как будто "троит" - насос лопнул на холостых оборотах...
P.S. "дис зинт ди тортен"  :cap:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 11:38:52 pm от Hennady »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #290 : Апреля 17, 2011, 12:03:28 am »
Олег у тебя масло загоняет в хвостовик коробки-между АКПП и раздатой это примерно 3литра АТФ, оно должно само сливаться, но почемуто не сливается, сам этой бедой мучаюсь, решения пока нет, но есть желание эту дырку рассверлить на 10...............................
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 12:05:17 am от андре555(Андрей) »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #291 : Апреля 17, 2011, 12:19:38 am »
Экстрасенс
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #292 : Апреля 17, 2011, 12:20:04 am »
Кофейная гуща
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #293 : Апреля 17, 2011, 12:20:22 am »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #294 : Апреля 17, 2011, 12:33:42 am »
Серега фаерберд, ты чО там куришь-то?  :o
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #295 : Апреля 17, 2011, 12:51:33 am »
Зеленый чай
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #296 : Апреля 17, 2011, 01:05:23 am »
Зеленый чай
Очень вредно.... >:(
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #297 : Апреля 17, 2011, 01:07:40 am »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #298 : Апреля 17, 2011, 01:10:08 am »
 :mbounce: :36_9_2: :36_9_2:
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #299 : Апреля 17, 2011, 02:48:36 am »
Вы чо - уже смайликами беседуете ?
видимо ЭТО гЕНИЯМ не понять...подтереть за собой не забудь. :)
