Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840238 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #240 : Апреля 12, 2011, 08:40:19 pm »
2/5 бара,в зависимости от выбранной передачи .на холодном движке церкуляция есть.заставить церкулировать жидкость на заглушенном авто сложно надо масло забирать с поддона)гиморой короче.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #241 : Апреля 12, 2011, 08:52:28 pm »
Будет ли по контуру принудительно (доп. насос автономный) циркулировать масло
при заглушенном двигателе или клапана надо какие открывать?
Масло из поддона через фильтр тянет насос(не путать с гидро трансформатором), не думаю что можно заставить масло засасывать через него(обьём большой)
Слушай можно тя спросить? ты так с перегревом бороятьс собираешся? а не проще коробку перебрать и устранить внутренний перегрев?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #242 : Апреля 12, 2011, 09:22:03 pm »
Наоборот - есть мысли по зимнему прогреву коробки при стоящей машине на заведенном движке
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #243 : Апреля 12, 2011, 09:26:00 pm »
Ну попробуем..А чё за фильтр?? в поддоне?..Магнитик там какой-то стоит..
 Всю эту тему прошерстить;http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9586.0 все страницы!!!
Ничего-ничего _зато потом у вас в городе появится настоящий мастер по 4L60E :o :o :o :o ;D ;D ;D
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #244 : Апреля 13, 2011, 12:29:12 am »
Вот вобщем ответ я приветствую.грамотность.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #245 : Апреля 13, 2011, 03:58:11 pm »
Разобрал коробку, как и ожидалось, тормозная лента под замену. вопрос. А что еще можно поменять для профилактики, чтобы потом не лазать опять, уж больно тяжела зараза?
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #246 : Апреля 13, 2011, 04:28:43 pm »
ротор кит насоса,гидротрансформатор ремонт,фрикционы все ,проверить обгонки,втулки,ленту,барабан ,прокладочный,посмотреть вал реактора на пробой тефлона и выработку,корзину форвард посмотреть на предмет трещин ,и подвижности вала в корзине,акамуляторы,планеты посмотреть на выработку качение ,солнышко на предмет сломанных зубьев,эпицикл.
шел.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 07:56:46 am от Boris »
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #247 : Апреля 14, 2011, 12:51:37 pm »
А может поддон открутиться самостоятельно ? До того,чтоб от руки болты крутились ? Ну естественно масло наружу с поддона вытекало..... :-\
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #248 : Апреля 14, 2011, 03:33:29 pm »
вообще поддон если прокладка не пробка тяну 12 15 нм, уже привык от руки короткой трешеточкой тянуть до упора. ну руками не открутить эт фат.. ::)
SubUrban 96
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #249 : Апреля 14, 2011, 03:40:10 pm »
....а я не видел какую мне прокладку ставили при замене масла :( в декабре меняли,сначало недавно обнаружил,что прилично масла не хватает :-\ а вчера начал проверять ходовку и обратил внимания на поддон-весь в масле....думал кирдык карабану :o стал пробовать затяжку,да какая нах там затяжка........ни одного затянутого болта :'( Менял у автора этой темы.....
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #250 : Апреля 14, 2011, 03:45:34 pm »
прокладка просела,пробка ,возможно.надо протянуть моментом 9
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #251 : Апреля 14, 2011, 04:10:41 pm »
...да протянул уже >:(вообще,можно было рекомендации дать про протяжку-ведь интересовался-какие будут рекомендации......а то доедзился бы.....
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 04:13:07 pm от TALAN »
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #252 : Апреля 14, 2011, 04:19:34 pm »
топигстартер тоже мне коробас присылал, проехав 3 тыши менял сам фильтр и масло..поддон тож был на пальцах затянут но не капало при этом . ничего удивительного...боятся перетянуть...в нашей стране ничего нельзя доверять делать без проверки и контроля..еще у меня на "мозгах" не хватает одного болтика..но вроде работает..так что не стал заморачиваться..клиентов много..а всем не угодиш
SubUrban 96
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #253 : Апреля 14, 2011, 04:21:08 pm »
сложно на расстоянии следить за авто
,бывает и шланги рвуться ,и вобщем надо следить за авто.хозяину в первую очередь.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #254 : Апреля 14, 2011, 04:21:56 pm »
какого болтика не хватает.
сфотай мне на мыло,
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 07:59:30 am от Boris »
