Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840247 раз)
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #225 : Апреля 12, 2011, 02:19:34 am »
Ну ты сам сказал,откуда у тебя руки растут, поэтому про кардан вообщем-то серьезно,но с юмором :)
Я понял что с юмором..я ж про руки сказал..не про мозги..
Да накрыли насос , пока двигатель впердоливали. Абычное дело. Силу-то куда девать.Бублик хоть откручивали от маховика, когда мотор выдёргивали ? А если откручивали, то потом - прикручивали ?
Вот с этого места поподробней..Бублик как я понимаю и выполняет роль насоса?  А что в нём может накрыться? Что дальше делать?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #226 : Апреля 12, 2011, 07:44:07 am »
Проверить уровень масла.меняеться ли он на заведеном и не заведеном авто?вливайся в клан ,тут не дадут умереть.даи машину заберут если не нужна ;D
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #227 : Апреля 12, 2011, 12:16:48 pm »
Цитата: многодетный link=topic=19383.msg321257#msg321257 date=1302560374[quote
Бублик своим хоботом крутит насос. Внутри каропки.
При гениальной установке методом впердоливания и затягивания нафиг с дури - упирается хоботом в насос и крякает его.
 Готово для снятия.
 Смешнее только не прикрутить бублик к маховику и задавать основной вопрос Русской аристократии: "Что делать ?".
 Следующий вапрос : " Кто виноват ?" (Автор Герцен или исчо кто-та)
[/quote]
Ладно..понял..вариант возможный..кто виноват понятно..двигаемся по вопросу что делать? Снимать коробку и искать насос?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #228 : Апреля 12, 2011, 12:32:00 pm »
снимать коробку и снимать насос...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #229 : Апреля 12, 2011, 12:36:52 pm »
До насос под замену..........
На будущее : посмотри http://www.truck-and-suv.ru/video/remontakpp4l60.aspx а потом скачай с нашего FTP Многое станет понятно..........
Сергей извини что в твоей теме.....
П.П.С. а гидротранс. точно прикрутили(три болтика на 15)?
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #230 : Апреля 12, 2011, 01:13:31 pm »
Коротко пишете..выкладывайте более полный список..Допустим сняли коробку..как снимать насос( кстати как он выглядит..или номер дайте..я цветной мануал скачал, но он на английском..)..что в нём смотреть..,если смотреть в нём больше нечего, то где его брать..Если не трудно ответьте побыстрей..процесс в разгаре,чтоб не останавливаться, а то энергии может не хватить..
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #231 : Апреля 12, 2011, 03:19:32 pm »
есть готовая коробка.есть внутренности насоса ,есть крышки насоса.есть бублик и много е другое.
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #232 : Апреля 12, 2011, 03:47:14 pm »
Большое спасибо за инфу..Телефоны в профиле актуальны?  Итог изучений дал следующее: Понял что есть масляный насос..(сказал бы кто просто-улитка..скорее бы до пёр..), не понял почему он может сломаться от установки двигателя, если в шлицы нормально попал.., но да бог с ним..( кстати бублик при снятии двигателя от него не откручивали..кто ж знал..) А вообще процесс выглядит прикольно..спускаюсь в гараж, спрашиваю какие проблемы..потом иду в кабинет пропалываю форум и интернет, скачиваю всё что тока нужно и не нужно..изучаю..зову мастера-показываю( он в инете тока порно может найти..зато руки золотые)  После чего он говорит..а понятно..что это за фиговина..и процесс идёт дальше..Вот так тандемом и работаем... ;D Сейчас будем снимать коробку и последовательно разбирать( бук с видео в гараже поставлю.) и делать выводы, а по ним закупки..Сделал вывод что америкосы при изготовлении машин о ремонте не думают (в гаражных условиях..тяжко всё снимать, подлазить в нужные места..). А ещё у меня ни на Равчике, ни на Трибеке никогда таких проблем не было.. :(
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #233 : Апреля 12, 2011, 03:53:32 pm »
Подскажите:
Какое давление масла примерно в контуре Акпп - радиатор?
Будет ли по контуру принудительно (доп. насос автономный) циркулировать масло
при заглушенном двигателе или клапана надо какие открывать?
При холодном движке есть циркуляция в этом контуре? :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #234 : Апреля 12, 2011, 04:10:20 pm »
на равчике когда седут мозги вы ощютите удар на заднюю передачу,рывок с 2-3 .равчики тоже есть .а вообще может снимать будите а мы вам делать вот и бизнес получиться).рексы 330 делаем тоже и мерседесы 211,722.9
разберёте коробку ,я вам подскажу если хотите что да как ,да и соклубники помогут )
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 07:48:00 am от Boris »
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #235 : Апреля 12, 2011, 05:22:18 pm »
Договорились..
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #236 : Апреля 12, 2011, 06:31:29 pm »
Да и вапще. Намного удобней, когда руки из головы растут. Как у меня.
То есть ты у нас КОЛОБОК???
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #237 : Апреля 12, 2011, 06:37:04 pm »
А может не будем срочно снимать каропку ?
 Может всё таки предварительные ласки проверки провести ?
 Ну там - убедицца, что реально нету 5 кг давления в дырке сбоку заткнутой болтиком.
 И что уровень масла на заглушеном - дофига выше метки , и не опускается при запуске?
Потом бы я ещё снял поддон и убедился , что там фильтр - есть, и он на месте .
Ну попробуем..А чё за фильтр?? в поддоне?..Магнитик там какой-то стоит..
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #238 : Апреля 12, 2011, 07:14:37 pm »
железный низ.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #239 : Апреля 12, 2011, 07:49:45 pm »
Подскажите:
Если знаете - ответьте пжлт :)
