Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846310 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2640 : Ноября 01, 2013, 07:51:02 am »
Оффлайн Вик-тор
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2641 : Ноября 01, 2013, 08:41:01 am »
а почему вопрос по тросу?
а все остальное в порядке :)вроде
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2642 : Ноября 01, 2013, 08:42:33 am »
нет ну надо то по другому .началось с того что я полез регулировать или он оборвался итд.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2643 : Ноября 01, 2013, 08:44:33 am »
иначе получается вроде как вопрос и вроде как не понятно.а вы возможно знаете уже ответ.
при этом коробка у вакс девственно новая и вы просто не знаете как отрегулировать трос.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2644 : Ноября 01, 2013, 08:47:13 am »
а может так еду я 80 км в час а у меня плавает блокировка 7
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2645 : Ноября 01, 2013, 08:49:01 am »
или пакет 3-4 сгорел а я думаю что трос мне поможет?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2646 : Ноября 01, 2013, 08:49:31 am »
болше информации поможем друг другу.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2647 : Ноября 01, 2013, 08:50:06 am »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2648 : Ноября 02, 2013, 05:44:26 pm »
В общем, собрал я до конца машину и провел натурные испытания.
Настораживает один момент: в перед машина еде хуже,чем назад. Вперед трогаюсь с 1000-1200 об/мин, т.е. газу нужно давать ощутимо, назад почти с холостых едет т.е. 700-800 об/мин. Проверал в разных ситуациях, как на ровной дороге, так и в гору.
В чем может быть причина? Или все нормально, повода волноваться нет?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2649 : Ноября 04, 2013, 07:07:17 am »
Если это пробуксовка, то почему ее не слышко? Когда коробка была сильно больна, то я четко слышал проскальзывание дисков, теперь тихо. Вообще после того как машина сдвинется с места,то начинается уверенный разгон. Даже не чувствуются моменты переключения передач, обороты двигателя при городском режиме больше 1500 не поднимались.
Ладно - семи смертям не бывать, а одной не миновать, если сгорит,то буду думать в чем был подвох.
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2650 : Ноября 05, 2013, 07:25:40 am »
Приветствую!  подскажите почему не включается 4 передача на 4L60? Все остальные передачи нормально.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2651 : Ноября 05, 2013, 11:07:10 am »
Так задняя же есть. Если в аварии, то только третья вперед и остается? Попровте, если не прав...
Когда включаю единичку, то трогается то- же неуверенно. Буду продолжать наблюдения.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2652 : Ноября 05, 2013, 11:33:27 am »
Диагностика компом, по итогам диагноз.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2653 : Ноября 05, 2013, 06:05:14 pm »
Здается мне, что нужно перетряхнуть всю проводку и заменить аккумулятор. Перебрать все предохранители,а уж потом на диагностику. Поставлю пока машину на прикол...
P.S. Кто подскажет, где искать предохранитель коробки. В блоке предохранителей, что возле педали "ручника" его не нашел. И еще, где прячется ЭБУ на квадрате?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2013, 08:21:42 pm от ramdisk »
Оффлайн GIA
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2654 : Ноября 07, 2013, 10:41:53 pm »
пока сергей отдыхает - не знаю кому позвонить и спросить...
пружинка у фрикционов зада потерялась. все 200квадратов гаража трижды на коленках исползал, весь мусор перебрал - не могу найти
та непонятная кривулина за обгонной муфтой рядом с отверстием паркинга
коя ломается у многих и задают вопросы потом - что сие такое есть
дак вот не могу найти ответы о важности оной кривулины
что к чему она поджимает, что из подручных средств всунуть взамен нее, или нафиг она не нужна и все прекрасно жить-работать будет без нее?
коль она критична - кому денег на карту перевести завтра и курьера экспресс-почты заказать? но тогда уж вместе и с железными дисками задней.
волнистого не надо, калибровочного тоже не надо. только остальные рабочие пусть уж тогда новыми будут, коль на курьеров разоряться.
и есть вопрос по зет-паку 3-4.
в инструкции к зет-паку зазор мин 1,2мм (0,05инча) указывается. в Миллере с 0,9мм стартует. а у меня 0,75мм выходит... забить?
и последний вопрос: бабочки родные с зет-паком как-то не очень по длине сходятся, как понимаю? стоят идеально вровень. было от сергея предложение растянуть пружинки их...
но тянуть не получается вообще... сломать боюсь от усилий уже. а растягиваться не хотят... с мнением многих вообще их не ставить - переживать видать совсем из-за них не стоит? пусть стоят своей длины и ждут износа фрикционов? а то посетила мысль гвозди подточить и в упор пружинам (внутрь пружин телом гвоздя на несколько мм и шляпкой в упор) вставить, чтоб хоть на 1мм, но выступали
Юкон 95... 5,7TBI - нет
Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
Тахое 96 5.7 - пока есть )))
