Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846319 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2715 : Января 05, 2014, 07:30:24 pm »
Доброго времени суток! Подскажите какой ремкомплект заказать и где для 4L60E, нужны фрикционы все прокладки. И ориентировочно стоимость этого комплекта если можно. За ранее блогодарен.
Найдите хорошего мастера и он сам все закажет. Поверьте у него дороже не будет, так как он на ремонте АКП возьмет свое. Зато у него при нерадивом ремонте не будет аргумента по поводу недоукомплекта или качества запчастей. Будет с кого спросить.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2716 : Января 05, 2014, 08:51:37 pm »
Есть шикарный ремкомплект  с а-паком 3-4 и перфомансом всеми остальными-7000 руб.
Оффлайн medved/13
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2717 : Января 05, 2014, 09:27:21 pm »
Проблема в том что у нас не кому доверить ее ремонт и заказывать если только по одному фрикциону, по другому ни как. вот и просят каталожный номер всего ремкомплекта для экзиста. А фрикционы я думаю сам смогу поменять.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2718 : Января 05, 2014, 10:07:54 pm »
все решаемо.
Оффлайн VOLODY17052011
  • Подшипник
  • зачОООтка: +0/-1
Помогите ктонибуть умоляю!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #2719 : Января 17, 2014, 06:36:07 pm »
у меня блэйзер 4.3 1998г.в ЕЛАБУГА, БУТЬ она не ладна, резко пропала 3ая и 4ая скорость. :'( Приехал в в шевролет центр в томске там мурыжили моего коня весь день на сканере с их слов связаться с  АКПП не смогли а с ДВС получилось электрик прозванивал все цепи КПП заключение у коробки нету связи с мозгами говорят меняй мозги подскажите так бывает и если ктото знает орегинальный номер на мозг скажите пожалуйста.
ЗАРАНИЕ БЛОГАДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ :) :) :) :)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Re: Помогите ктонибуть умоляю!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #2720 : Января 17, 2014, 06:39:59 pm »
Спроси у Файрбёрда или у Андрея В Ка - найдёшь их в коробочных темах.
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 07:22:29 pm от IGOR 33 »
Никого не напоминает ? )
Nikname
« Ответ #2721 : Января 17, 2014, 06:53:05 pm »
Набери в поиске "вопросы по акпп"
  • Подшипник
  • зачОООтка: +0/-1
у меня блэйзер 4.3 1998г.в ЕЛАБУГА, БУТЬ она не ладна, резко пропала 3ая и 4ая скорость.  Приехал в в шевролет центр в томске там мурыжили моего коня весь день на сканере с их слов связаться с  АКПП не смогли а с ДВС получилось, электрик прозванивал все цепи КПП заключение: у коробки нету связи с мозгами говорят меняй мозги, подскажите так бывает и если ктото знает орегинальный номер на мозги которые пойдут на мой ЕЛАБУЗЕР скажите пожалуйста.
Оффлайн bugaga
« Ответ #2723 : Января 17, 2014, 07:16:40 pm »
Возможно нет питания, бывает отгнивают провода, у меня как-то подобное было, плюс вроде не приходил...
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
« Ответ #2724 : Января 17, 2014, 07:45:03 pm »
  • А у тебя машина давно?
  • Это у них нету связи с мозгами!
    Коробка у тебя  сгорела.
    Оффлайн Gen_ok36
    • GMC Jimmy был...
    Эт точно, такое точно было -закончилось капремонтом :'(.
     8-920-404-69-61 если чё..
    • Подшипник
    • зачОООтка: +0/-1
     :'( а точно ето так ? другова не может быть :'(?
    « Ответ #2728 : Января 17, 2014, 08:11:38 pm »
    думается сжег ты коробку
    Оффлайн димонннн
    • BLEIZER 95 USA/4.3
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2729 : Января 17, 2014, 08:33:24 pm »
    добрый вечер подскажите: после 3х тыс оборотов начинает сыреть "маленькая пробка" на колоколе со стороны АКПП, сальник менялся около 6тыс км назат но втулка не менялась------------ может подтекать из за втулки или могут быть еще какие-то причины???
     и второе возможно ли востановить крышку или закрепить втулку в ней. крышка масляного насоса , провернуло втулку на которую опираеться бублик? если да то как :(
    АКПП 4L60E
    « Последнее редактирование: Января 17, 2014, 08:36:34 pm от димонннн »
