Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846311 раз)
Re: про акпп
« Ответ #2685 : Ноября 21, 2013, 05:29:58 pm »
вообще личка работает пиши если что постараюсь помогать по мере либо в скайпе .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2686 : Ноября 22, 2013, 06:20:54 pm »
Оффлайн Вик-тор
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2687 : Ноября 22, 2013, 11:26:40 pm »
Всем привет-еще до ремонта,задняя у меня подключалась ну очень уж мягко-думал фрикам капец -пока тачка стала на кузовню по мелочам, скинул коробас и раскидал его=вся нутрянка в порядке кроме 1) -почернела тормозная лента от прогальмовки по реверсу-думаю значит не зажимает ее как надо а почему?полез в привод штока тормозной ленты и вижу а)уплотнение крышки в норме б)поршень что крайний к ленте болтается слегунса на пластиковом разрезном кольце в)уплотнение срединного алюминиевого кольца в норме-сидит и проворачивается тяжко на резиновом кольце г)поршень с пластиковым разрезным кольцом с заткнутым центром под шток для герметичности,по маслу падает в крышку где ходит так быстро что слышно звук металла=я таки понимаю что кода лентой зажимает барабан реверс тачка едет назад-отсюда вопрос=если давление в норме то может ли вследствие изношенных уплотнений б)и г)нехватать усилия штока для качественного зажимания барабана :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2688 : Ноября 22, 2013, 11:31:58 pm »
Нет
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2689 : Ноября 22, 2013, 11:39:37 pm »
Скорее твоя 4 виновна в черной ленте.поршень в крышке отвечает за это .
Оффлайн Вик-тор
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2690 : Ноября 27, 2013, 11:06:51 pm »
правильно ли стоит пружина в гидроприводе тормозной ленты как на каринке славсона-группа деталей номер 123
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2691 : Ноября 27, 2013, 11:09:19 pm »
да а почему вопрос?
Оффлайн Вик-тор
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2692 : Ноября 27, 2013, 11:16:14 pm »
да а почему вопрос?
когда я открыл крышку у мня пружина стояла между внутренним и наружним поршнем-МЛЯ получается лента всегда была поджата к барабану >:(
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 11:17:58 pm от Вик-тор »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2693 : Ноября 27, 2013, 11:21:16 pm »
под 4 передачей?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2694 : Ноября 27, 2013, 11:23:15 pm »
а кто так собрал?
Оффлайн Вик-тор
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2695 : Ноября 27, 2013, 11:28:06 pm »
а кто так собрал?
до меня собирали :dots: я правда один раз лазил туда месяца полтора назад-проверял состояние деталей -опосля собрал как было :-\
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 11:30:46 pm от Вик-тор »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2696 : Ноября 27, 2013, 11:29:11 pm »
звони если что или пиши соберём.ленту проверим в он лайне.все будет корошо.друже.
впрос сколько обойдется ремонт коробки
« Ответ #2697 : Ноября 29, 2013, 07:52:03 pm »
Сколько станет приблизительно ремонт коробки Акпп от блейзера 4.3 кругляш 3 двери спорт,поменять все сальники (текут и сопливяться) и устранить рывки в режиме драйва на всех передачах? С Уваженим !
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2698 : Ноября 29, 2013, 07:59:53 pm »
От 35000.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2699 : Ноября 29, 2013, 08:27:56 pm »
Спасибо,обрадовали :(
