Автор Тема: Клуб мастеров.Маленькие хитрости для дома и гаража....  (Прочитано 95469 раз)
Онлайн Form
Re: Клуб.Маленькие хитрости для дома и гаража....
« Ответ #75 : Июля 13, 2011, 02:44:17 pm »
На майских покатушках намотал проволоку на переднее левое колесо и ей оборвал тормозной шланг вместе стыковки его с супортом. Что бы не терять жижу и как то доехать загнули пасатижами металлическую трубку. Потом поставил шланг и кусок трубки от Шеви-Нивы, пришлось только поменять штуцер на тормозной трубке тоже на ШНивский.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #76 : Июля 13, 2011, 03:43:06 pm »
To Verner: а я про Вас ничего и не говорил,собственно...
а я промолчу шоб оно не .....
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #77 : Июля 14, 2011, 06:47:07 pm »
всегда можно сказать не работает не возможно, попробуйте сделать а потом вот и попытайтесь объяснить почему работает. при мне дяденька в обеденный перерыв на жульке клеил задние колодки на клей момент, и сразу ставил( момент же) я до сих пор считаю что это невозможно а он просто ездит и не думает об этом. так что на практике иногда срабатывает истина Грибоедова( горе от ума) интересно а что вы скажете про то что я на грузовике когда встал по среди трассы( это когда до жилья по 500км в обе стороны) с застучавшим вкладышем, вырезал вкладыши из свиной кожи и спокойно доехал до дома. тоже будете доказывать что не возможно? а когда зимой на Лене на уазике с полуоси погнало смазку, был врезан сальник из валенка, тоже не реально? у вас наверное просто рядом слишком много цивилизации и вы забыли что голь на выдумки сильна
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #78 : Июля 14, 2011, 08:01:27 pm »
   Еще пять копеек...  Вместо вытекшей тормозухи, как временнная замена, использовалась мыльная вода :o
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #79 : Июля 14, 2011, 08:28:50 pm »
[/quote]
ого))) слышал что можно на некоторое время как альтернативу залить водку, и то не на долго из за высокого содержания воды)))но чтоб чисто воду это жестоко))))
...я не спорю, просто бывает водку жалко))) лучше давайте вместе подождём что нам мудрый Вернер скажет))))))
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 08:30:52 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн джон
« Ответ #80 : Июля 14, 2011, 09:04:21 pm »
Не совсем верно..., не чистую, а мыльную воду! Мыло в данном случае является "антизадирной присадкой".  П.С: Взято не с потолка, в журнале ЗР есть страничка "Советы бывалых" от туда и всплыло в памяти. ;)
Онлайн Form
« Ответ #81 : Июля 14, 2011, 09:08:16 pm »
Мыльная вода нам не пойдет, в бачке пенится будет, АБСка жижу по кругу гоняет, ну а для ТАЗиков в самый раз.
Оффлайн джон
« Ответ #82 : Июля 14, 2011, 09:18:21 pm »
Не спорю! Про Шевики там не слова! :)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #83 : Июля 14, 2011, 09:38:39 pm »
Приятно беседовать когда ни кто не хамит.
Про войлочные сальники известно давно, они промышленно применялись на старых автомобилях во всех агрегатах, даже в кривошипах. Про клей момент мысль допустимая но сомнительная, а вот про вкладыши из свиной кожи которые проехали 500км, как то не верится. Мыльная вода, это выход когда нет тормозухи, а вот про водку не слышал.
И все таки кто мне объяснит как можно вставить накладку из досочки между стёртой колодкой и диском и проехать на этом сооружении 300км???
Оффлайн джон
« Ответ #84 : Июля 14, 2011, 10:03:14 pm »
 Насчет дров в тормозах не знаю, по мне проще заглушить трубку, насчет свинной кожи... вариант спорный, все же на колене при оптимальной развесовке нагрузки не велики, а сама кожа упруга и пластична, так что Х.З.   ???
« Ответ #85 : Июля 14, 2011, 10:07:57 pm »
не дай бог чтоб у тебя накладку сорвало))) чтоб пришлось проверить и поверить))) у меня срывало лет несколько назад где то на границе краснодарского края и ростовской области, а ехать ещё до брянска,(а ехал я на гружёном микрике с весом примерно тонны 3 с половиной) так я просто две железки без накладок устанавливал потому что одна вываливалась и доехал с такими тормозами до дома, конешно приятного мало, и старался как можно реже жмать на педаль, но знал что в случае чего, тормозить будет, так же и с деревяшкой - если бы сам догадался, то возле ближайшего магазина нашёл бы подходящую, и не пришлось бы портить тормозной диск, хотя он и так был уже сработан до предела))))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #86 : Июля 14, 2011, 10:08:32 pm »
Я попробую. Коэффициент трения пары досочка-сталь гораздо ниже чем пары феродо-сталь. Поэтому досочка и доехала, не сгорела. Она просто не тормозила толком, а служила защитой тормозного диска.
Оффлайн verner
« Ответ #87 : Июля 14, 2011, 10:18:27 pm »
Да скажите же наконец.
КАК ВЫ УКРЕПИЛИ ЭТУ ДОСОЧКУ на пластине накладки???
Если ее не укрепить она выпадет при первых движениях тормозного диска.
Оффлайн джон
« Ответ #88 : Июля 14, 2011, 10:24:15 pm »
Я бы на гвозди, да еще загнуть с другой стороны...  ;D Ну окончательно ТЕМУ ЗАФЛУДИЛИ!!! :(
« Ответ #89 : Июля 14, 2011, 10:36:43 pm »
да никак её не нужно укреплять так как зазор для выпадания примерно мм. 3 может 4 а досточка была наверно не меньше сантиметра, она просто в супорте держалась и нажималась через железку от колодки,
