Автор Тема: Клуб мастеров.Маленькие хитрости для дома и гаража....  (Прочитано 95470 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Клуб.Маленькие хитрости для дома и гаража....
« Ответ #30 : Февраля 23, 2011, 02:32:34 am »
Здравствуйте Игорь НиколаИч Шумаher !
Наверное дела!!! Чет Вы мне не отвечаете, как это Вы забыли расскозать о том как Вы до внутренней части шпильки передней ступицы добрались
« Ответ #31 : Февраля 23, 2011, 03:05:11 am »
не смог открутить колесо - из пяти только одну гайку снял, остальные намертво(сломал пару головок и ключ балонный, поздно вспомнил что есть сварочный трансформатор) один провод с внутренней стороны на шпильку другой с наружней но обязательно на шпильку а не на гайку, потом ток подал хватио трёх секунд, гайки с силой, правда, открутились после того как дал немого остыть шпилькам!
 - на барабанных ступицах такой способ наверно не подойдёт.А как альтернатива сварке - просто надрезать гайку болгаркой с огрызком круга на сколько позволяет диск колеса, аккуратно - не задевая резьбы шпильки после этого есть вероятность что гайка открутится обычной головкой))) у меня открутилась))
   Ну маленько знаки препинания не так расставил и слова местами поменял,поспешил,вот акценты и сместились. Ну а смысл то понятен. Виталий,ну в чем проблемы? ;)
Оффлайн геннадий
« Ответ #32 : Февраля 23, 2011, 05:08:40 am »
Время летит вперед, но ведь не на столько быстро что бы не понимать происходящего. Бред который пишется не поддается ни какому здравому смыслу. Прочитав тему;" ОЧумелые ручки))) прошу не засорять темы", очумел совсем. Это же что получается
молодежь нас обскакала, пока мы делали ремонты в автосервисах они эти ремонты производили фантастическими способами.
При этом соблюдая все способы гигиены как заметил Уважаемый Игорь НиколаИчь))
При этом Борис026 использовал свой холодильник, а Игорь НиколаИчь)) свой сварочный аппарат.
Но самое удивительное никто из участников дискуссии не подумал о том что собираясь в дорогу нужно запастись не сварочным аппаратом , а запасным ремнем ГРМ(это касательно ДЖОНА) и уж не простительно Игорь НиколаИчь)) не запастись средством против замерзания замков ( не говорю о Sonax)шприц с тормозной жидкостью.
Что предлагается конкретно:
Очень Уважаемый мною человек подаривший людям радость в виде металла который он превратил в произведение искусства, Наш всеми Уважаемый ДРОВОСЕК предлагает вместо того что бы поехать и отремонтировать ТОПЛИВНЫЙ бак, рекомендует его замазать мылом, да еще и ездить потом полгода. Ни чего не случится. А вдруг???
В.B Путин Вам  я думаю легко вызвать тех помощь что бы специалисты наплавили медь на подшипник генератора и он после этого начал работать, но я думаю что лучше иметь в запасе новый подшипник который будет работать при замене.
Открутить гайки??? Тут я с Вами согласен. Открутив одну из гаек зубилом, даешь водителю явный сигнал к тому что нужно менять все гайки на автомобиле.
Итог: Вы ребята о чем говорите ??? О Ремонте в дороге _ Так говорите о том что нужно взять в дорогу, что бы он, водитель имел все под рукой, а не искал сварочных аппаратов и не резал ремень ГРМ на 2части и не согревал своим дыханием жало ключа, чтобы открыть свою машину.
С Уважением Виталий
Бред - это глобус украины, любезный! А здесь люди делятся своим опытом!  И если чего не понятно - надо вежливо спросить, а не подё....ть!
Модератор! Ау!
Что один человек сделал - другой завсегда сломать могёт!
SUB 2500 2000г. А теперь и ТАХ410 95г.
Оффлайн terrano111 (Василий)
« Ответ #33 : Февраля 23, 2011, 10:04:50 am »
Согласен с Геннадием. Не предусмотришь всего. А если предусмотришь, то придется за собой прицеп-летучку таскать.
« Ответ #34 : Февраля 23, 2011, 10:40:50 am »
Модератор! Ау!
Что,ау?
Только что вычистил тему-опять двадцать пять! >:(
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #35 : Февраля 23, 2011, 01:23:07 pm »
А я где-то читал, что есть такие боты специальные..... :o
Оффлайн verner
« Ответ #36 : Февраля 25, 2011, 12:33:14 pm »
который не снимая колеса подключает провода к внутренней стороне шпильки, а потом учит меня жить правильно.
Однажды менял одному другу рычаги на А4 и не смог снять колесо, так ему его на шиномонтаже затянули. Так я поменял рычаги не снимая колеса. Веришь?
 Здравствуйте Уважаемый hasaut !
Как сказал Слава43, только конструктив. Верю в то что Вы смогли поменять все рычаги(так понимаю на передней подвеске) на Audi A4 не снимая колеса, так как на ниже приведенной схеме показано, что ко всем крепежным болтам рычагов имеется свободный доступ. Я же, говорил о невозможности проведения ремонтного процесса, в частности прогрева шпильки колеса, который описан моим оппонентом, по нескольким причинам. ( фото и размеры деталей GMC Safari, мало чем отличаются от Blazer)
 1. Глубина посадочного места ступицы в тормозном диске составляет 83мм, толщина фланца ступицы порядка 10мм, толщина головки шпильки 5мм, значит нам нужно преодолеть глубину 68мм. При том ограниченном пространстве, между защитным кожухом и тормозным диском провести провод, да еще и присоединить его к внутренней части шпильки считаю невозможным.
 2. Учитывая то что большая часть колесных гаек применяемых на Американских автомобилях, в том числе GMC, закрытого типа, подключение второго провода к наружной части шпильки невозможно.
 3. Рассматривался узел передней ступицы без ABS. С Датчиком, этот ремонт вообще не возможен.
К стати, что касательно ступицы с барабанными тормозами, вывод тоже не правильный. Как раз с ними дело обстоит намного проще.
Снять крышку дифференциала, слив масло в емкость, освободить полуось сняв с нее полукольцо, предварительно открутив стопорный болт и снять колесо вместе с полуосью и тормозным барабаном. При открывшемся доступе Вы легко сможете срезать внутреннюю головку шпильки и заменить шпильку на новую.
 С Уважением verner
 P.S Если есть вопросы по другим моим замечаниям, я на них с удовольствием отвечу.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #37 : Февраля 25, 2011, 01:34:07 pm »
Вывод, прежде чем удивлять Клан своими ОЧУМЕЛЫМИ идеями, хорошенько подумайте! :wall:
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #38 : Февраля 25, 2011, 03:46:14 pm »
Виталий если Вам заняться нечем то хочу обратить Ваше внимание на подпись под аватаркой, это для того чтоб не повторять в каждом посте какая у меня машина... потрудитесь уж поискать фото передней ступицы на указанный блейзер, и показать всем остальным "прежде чем удивлять народ" своими познаниями, а так же прошу хоть бегло осмотреть задний мост на картинках и на фотках и убедиться что даже если с пеной изо рта -  вы не найдёте там ни стопорного болта ни полукольца....
...Михаилу RMV привет...
и очень Вас обоих прошу - пишите по делу...пожалуйста...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #39 : Марта 14, 2011, 08:18:09 pm »
Временное устранение течи прокладки впуска v6 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19161.msg304274#msg304274
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #40 : Марта 16, 2011, 06:47:18 pm »
Не по теме, но вмешаюсь!
Стопорный болт оси сателлитов (а именно он имелся ввиду) в мосту присутствует.
А полу-колец во общем-то два, и именно они фиксируют полуоси.
Так что пена тут не причем.
1. Снимаем крышку
2. Выкручиваем стопорный болт, выталкиваем ось сателитов
3. Немного сместив полу-ось внутрь моста, снимаем стопорное кольцо и вынимаем полуось. Вместе с колесом и барабаном.
На американцах так...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #41 : Марта 16, 2011, 07:28:30 pm »
Вот не могу по другому сказать опять спорами засрали всю очень даже полезную тему!! Хорош как дети письками мерится. Нечего в совет дать не пиши ,словоблудь в тинейджерских смс чатах. А От меня совет ..
 Камень в стекло скол и трещина но небольшая. Чтобы дальше не пошла засверлить её на конце и разгрузить разлом. Ну и для верности суперклеем капнуть но только на чистую. Или стеклорезом поперёк .
 На Форде сломался датчик положения дроссельной заслонки обрыв контакта. Вскрыл пластиковый неразборный корпус и оказалось что накрылись печатные дорожки к проводам,графитка цела и тестером мерится по которой бегает ползунок. Вылечил Контактолом нарисовав новые дорожки к креплдению проводов и заизолоровав герметиком установил на место.Работал и через год когда авто продавал.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн погранец
« Ответ #42 : Марта 16, 2011, 07:33:51 pm »
Профессионалы стекольные засверливают зубными бурами , подошёл к одним , поговорил и получил в подарок с десяток б\у буров - им уже не к месту, а для лечения стекла своими силами в самый раз  :afro:
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #43 : Марта 19, 2011, 05:30:44 am »
НЕ ну в натуре!  :rant2:Харэ слюнями брызгать на монитор.  :please:Давайте придерживаться регламента!!! :beef:
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #44 : Апреля 01, 2011, 10:16:00 pm »
глушим в полевых условиях тормозной цилиндр...итак он потёк!!!! нового в запасе не оказалось! пытаемся!(получается не всегда,особенно если нет спец ключика)открутить от цилиндрика трубку(шланг), если не получилось от цилиндрика, пробуем дальше на другом соединении, куда можно добраться, может там открутится.....итак допустим получилось сразу аккуратно открутить от цилиндрика.... открученную трубку нужно чем то заткнуть, подойдёт и обгорелая спичка, или обпаленая зажикалкой веточка, лиж бы аккуратно заткнуть чтоб не осталось ничего внутри.....вырезаем из подручного материала, это может быть что угодно - капроновая крышка(годится лучше с два слоя)или что то ещё, но в дорожных условиях не жалко отрезать и от резинового коврика(материальчик именно тот что нужно) прокладочку-заглушку по размеру резьбы (10мм) впихиваем её в цилиндрик и закручиваем трубку на место, несильно затягиваем, заводим машину проверяем сильным нажатием на тормоз несколько раз для убедительности, если немного подтекает, ещё подтягиваем, главное не передавить.....будет держать пока не разьест заглушку, до замены цилиндрика хватит поездить....
можно так же глушить вставив туда подходящий по размеру шарик от подшипника, но его в дороге не так просто найти)))) с резинкой легче)))) да и трубку можно сильно шариком развальцевать, потом менять придётся....
а если ничё не получилось, и придётся загибать трубку, то лучше её перед этим обмотать изолентой потом плоскогубцами или молотком перегнуть, если не обмотать - то больше шансов что трубка в месте загиба лопнет по шву.....
перед тем как пробовать откручивать - нужно хорошенько постучать по цилиндру в районе резьбы ну и аккуратно по гайке трубки - это увеличит ваши шансы открутить в двое :afro:
рад если никому не пригодится мой совет ;D ;D ;D ремонтируйте тормоза вовремя....
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 10:18:52 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
