Автор Тема: Клуб мастеров.Маленькие хитрости для дома и гаража....  (Прочитано 95846 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Клуб.Маленькие хитрости для дома и гаража....
« Ответ #120 : Декабря 22, 2011, 09:03:42 pm »
По зиме может кому пригодится.
Смастерил такое на седельный тягач только увеличил в размерах и прочности.
По нынешней погодке весчь необходимая. Пустой на ровном снегу буксует.
С цепями проблема решилась.
nissan x-trail браслеты противоскольжения своими руками
Вещь пользительная, особенно для 2.2
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #121 : Декабря 22, 2011, 10:33:29 pm »
Показанные цепи годятся только на литье... Наша штамповка режет ремешки довольно шустро. Я сделал по другому: просто куски цепи и просто карабины на них, такие,знаете, закручивающиеся по резьбе.Там же продаются,где и цепи. С дисками ничего не делается  - проверял. А для литья,конечно, надо понежнее. :)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #122 : Декабря 22, 2011, 11:09:01 pm »
вырезал вкладыши из свиной кожи и спокойно доехал до дома. тоже будете доказывать что не возможно? а когда зимой на Лене на уазике с полуоси погнало смазку, был врезан сальник из валенка, тоже не реально? у вас наверное просто рядом слишком много цивилизации и вы забыли что голь на выдумки сильна
   Еще пять копеек...  Вместо вытекшей тормозухи, как временнная замена, использовалась мыльная вода :o
Не, ну войлочный сальник это банально и не интересно.
А вот на счет вкладыша - знакомый вернулся на дизельном катере из отпуска с Онежского озера на вкладыше из вываренной в масле березовой коры. Дизелек такой в советское время был 2Ч10,5/13 20л.с. 1500об/мин и 520кг весу :))
8 суток ходу у него получилось с этим вкладышем.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #123 : Декабря 22, 2011, 11:26:45 pm »
У меня оно как раз и есть ;) Только на запаске штамповка :)
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
« Ответ #124 : Декабря 24, 2011, 08:40:50 pm »
 :DПодскажите пожалуйста кто знает у меня под капотом провод с розеткой на 115в. Что к чему? Эл. подогрев двигателя? или что. Как пользоваться. Огромное спасибо за ранее.... GMC Джимик 4.3 95г. США (Канадский вариант)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #125 : Декабря 24, 2011, 08:51:54 pm »
   Да это и есть предпусковой подогревтель (греет антифриз),. как вариант использовать понижающий трансформер (электрики подскажут) или ну его нах абще... :-*
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #126 : Декабря 24, 2011, 09:00:27 pm »
 Покури форум.... Эта тема была расписана :)
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
« Ответ #127 : Декабря 25, 2011, 02:04:56 pm »
Спасибо....  Найти не могу как его использовать правильно :'(.... По форуму тоже найти ничего не могу- конкретно. Джон а почему ну его нах? Беспонтовая штука что ли? Кто что знает помогите..... :D :D :D
« Ответ #128 : Декабря 25, 2011, 02:11:54 pm »
  Ты в электрике понимаешь немного? Знаешь,что такое мощность,фаза,трансформатор,диод?
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
« Ответ #129 : Декабря 25, 2011, 06:11:42 pm »
Да не в этом дело... 115в. не проблема... Вот в чём вопрос- как правильно эксплуатировать эту опцию :o.......
« Ответ #130 : Декабря 25, 2011, 06:18:40 pm »
через латор или любой мощный (подозреваю, что киловата на 3-5) трансформатор. Можно диод еще вкорячить тоже мощный, будет один период синусоиды отсекать.
« Ответ #131 : Декабря 25, 2011, 07:17:19 pm »
 Надо правильно вкорячить....   Иначе неприятности большие будут у хозяина.... ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #132 : Декабря 28, 2011, 11:36:32 am »
Обсуждалось уже на форуме. Мощность нагревателя 600Вт. Работает даже от 220В, но недолго :)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #133 : Февраля 07, 2012, 12:55:39 pm »
Выкрутил остаток болта/шпильки без сварки
При установке помпы на Blazer оторвал болт, кусок остался внутри блока. Начал тянуться и оторвался.
Cварки нет. Дрелью просверлили отверстие меньшего диаметра и туда забил насадку "звездочка",
туго-туго, потом выкрутил ключом.
Болт оказался из мягкой стали
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #134 : Февраля 07, 2012, 01:17:40 pm »
тоже так делал)) правда в половине случаев не помогало))) когда звёздочку вбиваешь то шпилька расширяется и резьбу зажимает если резьба плотная)) но попытаться всегдастоит)) не сложно))) только сверлить лучше через трубочку)) чтоб резьбу не испортить нечаянно))
