Автор Тема: Клуб мастеров.Маленькие хитрости для дома и гаража....  (Прочитано 95477 раз)
Re: Клуб.Маленькие хитрости для дома и гаража....
« Ответ #135 : Апреля 09, 2012, 06:01:35 pm »
  Потек чайник. С плоским нагревателем (дно). Понятно,что с точки зрения физики неправильно,что все дно греется.
 Но о другом. Ремонту не поддавался,вернее временно....  Накипь забиралась в щель и течь продолжалась.... ;)
 Ремонт.... Старый дедовский способ ремонта течи радиатора - добавить сухой горчицы :afro: :afro: :afro:
 И прокипятить....   И чудо произошло - не течет полгода :afro: :afro: :afro: :afro:
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #136 : Апреля 09, 2012, 06:19:27 pm »
О! + :afro:
« Ответ #137 : Апреля 09, 2012, 07:48:49 pm »
Потек чайник.
 П.С . Сначала уксусом накипь удалить надо ;) :afro:
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #138 : Апреля 09, 2012, 07:56:28 pm »
Потек чайник.
уксус воняет, пакет лимонки (пару ложек столовых) на чайник и покипятить раз несколько подряд - тоже хорошо накипь сбивает))
« Ответ #139 : Апреля 09, 2012, 08:00:45 pm »
уксус воняет,
Когда кипит.... ;) Что под руками ;) :D
« Ответ #140 : Апреля 09, 2012, 08:10:05 pm »
для удаления накипи из чайника можно использовать раствор серной кислоты из аккумулятора :o :o :o
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #141 : Апреля 09, 2012, 10:41:22 pm »
Уж лучше Кока-Колу, вони меньше, эффект тот-же  ;)
« Ответ #142 : Апреля 10, 2012, 12:11:18 pm »
Timon, думаю, не стоит верить интернет-сказкам:) Кроме лимонной кислоты, к-рая особо накипь не отмоет, в коле еще много другой дряни, к-рая хз как поведет себя внутри мотора и как будет реагировать с накипью, может каналы забить или еще какая пакость приключится. Самому металлу блока ДВС (он у нас вроде чугунный?) от колы ничего не будет, а вот всякие прокладки и алюминиевые детали вполне могут пострадать. Что бы успешно удалить накипь, нужно знать, какой она природы.
Я бы не рисковал.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #143 : Апреля 11, 2012, 09:17:08 pm »
Я то про чайник, а в мотор лить... :o
« Ответ #144 : Апреля 13, 2012, 01:50:12 pm »
 :D :D :D
А вообще мне нравится как шумит чайник с накипью... душевно так :)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #145 : Апреля 13, 2012, 02:26:25 pm »
Вот на мой взгляд идейка не плохая
http://www.ochevidets.ru/blog/2032/
« Ответ #146 : Апреля 13, 2012, 02:39:40 pm »
Сколько ж надо ездить что б диски прикипели? А способ прикольный, я так вмятину на двери правил, камеру внутрь засунул и накачал.
« Ответ #147 : Апреля 13, 2012, 03:05:43 pm »
было один раз в жизни на опеле, но это точно не от времени. а скорее от ям на дорогах, открутил гайки а диск сидит на ступице и не шевелится, наживил обратно болты, снял с домкрата, пошевелил рулём, и всё отошло, но центральное отверстие как будто сплюснули))) еле снял с ступицы.
а способ мячиком в общем то и не безопасный в данном случае, хотя в других местах как с дверью вполне приемлемо, зналбы раньше, то и крыло на таврии выровнять попытался бы, а то примяли а подлезть с обратной стороны никак.
« Ответ #148 : Апреля 13, 2012, 05:48:55 pm »
Обычно спарка на ГАЗелях закисает, но тут мячик быстрее лопнет. Кувалда рулит :afro:
Оффлайн регион 125
« Ответ #149 : Июня 11, 2012, 01:51:57 pm »
Был случай лет 12 назад.Ехал на Исузу Бигхорн(Трупер) Порвался ремень(клиновидный) на генератор не ремня не галстука нет одна веревка пропиленовая.Навязал на ней узлов и в путь до ближайшего магазина.Больше 100 км. отмахал,одна беда приходилось подтягивать а то растягивалась.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
