Автор Тема: Клуб мастеров.Маленькие хитрости для дома и гаража....  (Прочитано 95494 раз)
Re: Клуб.Маленькие хитрости для дома и гаража....
« Ответ #105 : Августа 05, 2011, 10:08:37 pm »
У меня разбитые резиновые втулки внутри передних суппортов. Суппорт болтался и гремел, намазал густо болты крепления ремзосилом (герметиком), набил герметик внутрь отверстий в суппорте, все поставил на место и выждал сутки, что бы герметик застыл. Красота - ничего не гремит и суппорт не болтается.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #106 : Августа 08, 2011, 08:40:15 pm »
прочитал что тяжело было снимать коробку(механика на 2.2) - тяжёлая очень))) хочу поделиться опытом как снимал коробку на мерсе с одним помошником (коробка там вместе с редуктором))) тяжёлаяяяяяя сцуко))))) не имея лебёдки) короче - нужно из подручных средств(кирпичи бруски брёвна) на полике пассажира и водителя сделать постомент чтоб был выше всей бороды откуда рычаг торчит))) взять кусок трубы(подойдёт и держак от лопаты) намотать на него заранее верёвки столько чтоб хватило опустить коробку на землю, установить трубу на постомент, обвязать коробку чтоб не вывернулась, дооткрутить остальные болты-гайки и один помошник держит трубу от расскручивания (не трудно) второй с низу вынимает коробку - как вышла потихоньку ослаблять трубу (ну в общем по принципу колодезного ворота)))) если вдруг валяется дома кривой стартер))) то он тоже сгодится вместо трубы))) им же и обратно коробку можно подтянуть)))
« Ответ #107 : Августа 08, 2011, 08:57:28 pm »
ещё вспомнил как на 41 космиче менял коробкуи на таврии снимал целиком движку с коробкой - хитрость типа для облегчения труда на яме - перед тем как снять - всё что можно откручиваем лиж бы не свалилась сама)))) подставляем под коробку поддон чтоб из толстых досок не сломался и между колёс машинки поместился))) выходим из под машины - двумя домкратами поднимаем снимаем колёса передние, потом опускаем на домкраты до тех пор пока коробка не ляжет на поддон - для того чтоб ровно стала - где нужно подкладываем брусочки их же подкладываем если высоты многовато и до поддона не достаёт, вместе с поддоном потихоньку сдвигаем коробку назад (у меня края ямы из выступающего уголка - по ним поддон скользит легко) после домкратим перед машины вверх, и на поддоне "выкатываем" коробку из под машины если это требуется)))) либо просто сдвигаем чтоб не мешала))) ставим в обратном порядке))) с движком на таврии я тоже самое проделал тоесть вынул движок из под машины в одно лицо)))) а он весит с коробкой 150кг))))
.....большая просьба Вернеру - не пиши тут - у тебя есть своя тема))))
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #108 : Августа 08, 2011, 09:01:58 pm »
Во первых все тут общее, а во вторых не собираюсь я обсуждать Ваши новшества.
« Ответ #109 : Августа 08, 2011, 09:47:30 pm »
жулики коробку от ГАЗели за полчаса в одно лицо снимают  :(
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #110 : Августа 11, 2011, 08:59:59 pm »
Господа случай и смех и грех и русская находчивость. Правтда или нет незнаю но судя по рассказчику правда. Стоят сотрудники на посту и вдруг мимо них пролетает Копейка а на тросу у неё Камаз. Парни в экипаж и за ними.   ;)Догоняют, тормозят. Оказывается что у копья отказал главный тормозной цилиндр и тот вызвонил друга на Камазе в качестве тормоза. ;)И ведь работало! ;D
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #111 : Августа 11, 2011, 10:20:49 pm »
Чисто теоретически - конечно работало, но нужна эфирная (или хорошая глотка) свяэь: "тормози! - торможу.." ;D
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #112 : Августа 11, 2011, 10:31:09 pm »
Нафига? В Камазе стопы от жигуля увидел значит пора тормозить плюс из его кабины за жигуль далеко вперёд видно. ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #113 : Августа 11, 2011, 10:40:35 pm »
Это мы уже проходили.Случай из моей практики.Нужно было срочно доставить мой сломанный Террано I домой.В пути отказали ещё и тормоза до кучи,а в нашем городе есть такая нехилая горка.Дак вот,доташив до спуска авто,поменяли местами УАЗку с ним и так и спустили вниз.
Второй случай.Волынью тащили Волгу,на Волынянке тормозов не было как рудимента,дак как я нажимал на педаль тормоза,Волынянка просто колом вставала.Хозяин сказал,что раз не успел выжать сцепление и он заглох от резкой остановки.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн погранец
« Ответ #114 : Августа 12, 2011, 09:23:28 am »
Господа случай и смех и грех и русская находчивость. Правтда или нет незнаю но судя по рассказчику правда. Стоят сотрудники на посту и вдруг мимо них пролетает Копейка а на тросу у неё Камаз. Парни в экипаж и за ними.   Догоняют, тормозят. Оказывается что у копья отказал главный тормозной цилиндр и тот вызвонил друга на Камазе в качестве тормоза. И ведь работало!
  :mbounce: :clap: :clap2: Нет , ни за что не взять нас буржуинам.
Оффлайн wkalin
  • Рядовой Клана
« Ответ #115 : Декабря 22, 2011, 12:04:59 pm »
Вот это находчивость и ведь тот же немец просто эвакуатор бы вызвал. А наши везде со своей смекалкой удивляют.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #116 : Декабря 22, 2011, 05:59:19 pm »
Про Диф история тоже есть.
Друг на Дифедере(коротышке) по зиме  решил путь сократить через сугробы махануть. Ну махануть то маханул а упёря так что на пузо повис.
Благо столб недалеко был. Так вот у него с собой шланг от пажарного гидранта он его к столбы привязал а другой конец приподняв хайджеком морду наматал на колесо. И отлично 1я понижайка и вперёд. ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #117 : Декабря 22, 2011, 07:23:01 pm »
Так вот у него с собой шланг от пажарного гидранта     Эт называется ...пожарный рукав... бойцов П.П.С от слова ШЛАНГ наружу выворачивает 8)
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #118 : Декабря 22, 2011, 07:41:54 pm »
По зиме может кому пригодится.
Смастерил такое на седельный тягач только увеличил в размерах и прочности.
По нынешней погодке весчь необходимая. Пустой на ровном снегу буксует.
С цепями проблема решилась.
nissan x-trail браслеты противоскольжения своими руками
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #119 : Декабря 22, 2011, 08:53:51 pm »
Это их личная проблема . ;D И их сугубо професииональная терминология.  Свекловоды свёклу тоже секлой называют. А портных не попросишь шланг пришить а попросишь рукав.
Мерседес ML 300 cdi
