Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 226067 раз)
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #300 : Ноября 11, 2014, 08:12:21 pm »
  • Цитировать
    и как быть с втулками?
    Думаю так же как и с Зиловскими,подбирать трубу и из нее точить втулки
    Спасибо :)
    А также всем кто ответил ;)
    « Ответ #301 : Ноября 11, 2014, 09:10:57 pm »
    Не получится. У зиловских резина с обеих сторон обделана металлом и втулка в него упирается. Здесь упора не будет и, соответственно, опора и втулка будут жить каждая свой жизнью.
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #302 : Ноября 12, 2014, 12:35:19 pm »
    В зиловской подушке (верхней)диаметр отверстия 18мм, я просверлил до 22мм и вставил втулки от каких-то жигулей диаметром внешним 22мм и длиной 60мм.Втулка упирается в гайку в кузове и в нижнюю (штатную)фигурную шайбу.Нижняя подушка от Урала.
    блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
    « Ответ #303 : Ноября 12, 2014, 01:03:53 pm »
    А нафига? Туда классно встает полдюймовая водопроводная труба.
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #304 : Ноября 12, 2014, 05:53:00 pm »
    Кстати,когда менял подухи 70 штук зиловских попались с одним диаметром,а 3 с другим,пришлось 3 втулки с меньшей трубы точить
    BLAZER 1997, 4.3 был...
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #305 : Ноября 12, 2014, 06:01:37 pm »
    это куда ты 73 подушки поставил?  :o у тебя что 6,5 блезера?  ???
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #306 : Ноября 12, 2014, 06:50:39 pm »
    это куда ты 73 подушки поставил?   у тебя что 6,5 блезера?
     ;D ;D ;D ;D
    нолик лишний)
    « Ответ #307 : Ноября 12, 2014, 08:14:19 pm »
    Это да. Их два типа. 18 и 22(или 24 - не помню)мм. Тоже попал на это. Но в гараже валялась дюралевая труба нуного диаметра :afro:
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #308 : Ноября 13, 2014, 08:32:23 am »
    Все подушки попались с отверстием 18мм.
    « Ответ #309 : Ноября 13, 2014, 08:36:19 am »
  • они еще и разной высоты бывают  :D
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #310 : Ноября 13, 2014, 09:15:18 am »
    Подушки понятно что с Зил 130, а с какого узла. Боковые подушки кабины, Зил 130 состоят из двух частей и размеры там не менялись.
    Нижняя подушка 130-5001364-В
    Верхняя подушка 130-51001332-Б
    engineer-2
    « Ответ #311 : Ноября 13, 2014, 05:51:18 pm »
     Есть втулки жигулевских реактивных тяг, они по диаметру 18 мм. А то, что втулка упирается в закладную гайку - это плохо, так как ничто не помешает затянутому болту шататься относительно кузова.
    Оффлайн verner
    « Ответ #312 : Ноября 14, 2014, 09:27:48 am »
    Водопроводная труба 1/2, из нее отрезки длинной 70мм, заменят Вам втулки.  :afro:
    А вот родные болты не подойдут, они коротковаты, придется точить другие,
    engineer-2
    « Ответ #313 : Ноября 14, 2014, 06:32:07 pm »
     Водопроводная полудюймовая труба вроде везде одинакова. Однако у меня в подушки она не полезла, разве что в тисках надо было запрессовывать.
    Оффлайн verner
    « Ответ #314 : Ноября 14, 2014, 07:54:28 pm »
    Это же втулка, ее молотком забивать нужно, что бы прочней сидела.  ;)
