Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 226039 раз)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #315 : Ноября 28, 2014, 11:10:54 am »
Братья!
Поделитесь впечатлениями об этих подушках http://www.amazon.com/dp/B003AVT2VY/ref=pe_385040_121528360_TE_dp_i1. Стоят вроде бы приемлемо.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #316 : Ноября 28, 2014, 12:26:51 pm »
Добрый день Уважаемые! Посмотрите как сделана штатная верхняя подушка,фигурная шайба выполнена заодно с втулкой.Я просверлил в верхней зиловской подушке отверстие с 18мм до 22мм вставил втулку и приварил.получилась конструкция подобная штатной.Длину втулки сделал 65 мм.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #317 : Ноября 28, 2014, 02:26:54 pm »
Братья!
Визуально кажется что они дубовые как полиуретан.
До:
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #318 : Ноября 28, 2014, 02:34:35 pm »
Так это полиуретан и есть.  Premium grade polyurethane components
« Ответ #319 : Ноября 28, 2014, 02:36:59 pm »
  • и еще там надо свои втулки использовать, которые наверняка сгнили :)
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #320 : Ноября 28, 2014, 02:50:45 pm »
    А я чот не увидел ))
    Спасибо.
    До:
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #321 : Ноября 28, 2014, 03:24:32 pm »
    Вскрытие покажет)
    engineer-2
    « Ответ #322 : Декабря 01, 2014, 05:28:02 pm »
     Непонятно, куда приварил? Я тоже пытался приблизиться к штатной конструкции (стр.15-16 этой темы).
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #323 : Декабря 05, 2014, 01:28:25 pm »
    Приварил к плоской пластине (без выступа) верхней подушки.
    Оффлайн verner
    « Ответ #324 : Декабря 05, 2014, 02:43:03 pm »
    А какой в этом смысл?  :)
    « Ответ #325 : Декабря 05, 2014, 02:59:08 pm »
     Как раз не надо, чтобы она прочней сидела. Наоборот, посвободнее. Подушки работают исключительно на сжатие, при этом их высота слегка изменяется. И к упругости резины прибавится сила трения резины по втулке? Зачем?
    Глупости. Усилие запресования втулки в разы меньше сил, действующих на сдавливание.
    А вообще из личного опыта работы с этими подушками, полдюймовая труба с силиконовой смазкой входит от пальца как по маслу.
    В случае диаметра 22 использовал валявшуюся в гараже трубу Д16Т соответствующего диаметра. Дюраль соответственно покрывать мовилем от умирания.
    Оффлайн verner
    « Ответ #326 : Декабря 05, 2014, 03:17:11 pm »
    Значит Сергей сила в тебе богатырская :), разница в диаметрах 2мм.
    « Ответ #327 : Декабря 05, 2014, 03:26:53 pm »
    Да ладно :o :o
    Оффлайн verner
    « Ответ #328 : Декабря 05, 2014, 03:36:10 pm »
    Как ты этого не заметил если собирал эту конструкцию, не пойму :)
    « Ответ #329 : Декабря 05, 2014, 03:39:23 pm »
    Когда делал лифт на Тахе, то пользовался тисками. А вот когда весной делал на блейзере, то запрессовывал пальцами. Поздоровел видать :D
