Автор Тема: Датчик переключения 2-4  (Прочитано 5920 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« : Января 12, 2011, 11:02:41 pm »
Прошу сильно не пинать, на вилке включения передка стоит датчик с шариком, его действие - вкл. и выкл., т.е. проводит ток или нет? и с чем он завязан? Не могу добиться переключения 2-4. Датчик постоянно разомкнут, наверное хана ему...
Re: Датчик переключения 2-4
« Ответ #1 : Января 12, 2011, 11:50:14 pm »
Датчик как раз информирует мозк о включении ПП.
А вот почему не включается ПП-уже вапрос.
\Рк -слышно включение?
кнопки как мигают?\
вакум на клапан РК приходит?
вакум на актуатор моста приходит?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #2 : Января 13, 2011, 10:36:35 am »
Поменял актуатор и тросик, актуатор втягивается, тросик был намертво расперт, горит 4 HI, передний мост гребет, вилка включения от руки ходит. До РК еще не добрался. Закажу новый датчик и тогда полезу в РК.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #3 : Января 27, 2011, 10:36:14 pm »
Вот теперь уточню свой предидущий пост. У старого хозяина передний привод был подключен намертво ( в смысле - трос вытянут и закреплен), датчик положения вилки переднего моста не работал (постоянно разомкнут), горел 4HI, передний мост был подключен. После замены актуатора, тросика и датчика имею следующее: актуатор при заведенном моторе втягивается, тросик двигается, датчик вилки замыкается, лампочки кнопок при включении зажигания загораются и гаснут. При включении зажигания (не заводя мотор) на позиции "Р"  или "D" при нажатии на любую кнопку переключения ничего не происходит. Если это сделать на нейтрали, то могут загореться после мигания 4HI и 4LO одновременно, а могут они помигать и не загореться. Закономерности не заметил. Куда смотреть дальше? Может надо очистьть память РК?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #4 : Марта 20, 2011, 10:01:21 pm »
Господа форумчане! Поможите кто может, сами мы не местные.... :)
А если серьезно, то уже задолбался.  :wall: Был неисправен моторчик энкодера - исправил, все крутится. Поставив все на место получил полный Оп - ничего не изменилось, мало того - вылетел 19-й предохранитель. Снял аккумулятор, все прозвонил на предмет коротыша - ничего. Заодно проверил ВСЕ провода - все коммутируется. Если подать напряжение на контакты разъема блока управления (C16-D1), то мотор крутится. При подключении блока как положено мигает один раз и остается гореть 4HI (выставил на РК в ручную), при нажатии на кнопки 2HI, 4LO моргают, но не переключают, причем в положении "Р" 2HI моргает и щелкает реле.
Что может быть? Хана блоку? Ваше мнение, господа, т.к. спецов в нашем городе нет, а про дилеров ЖМ и говорить не хочу...
« Ответ #5 : Марта 21, 2011, 09:11:16 am »
кнопки смотри была такая песня.акисление и блок не понимает сигнал.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #6 : Марта 21, 2011, 09:14:45 am »
Смотрел, даже подпаял просто проводки и выпустил их наружу. "Нажимал" путем кратровременного замыкания.
« Ответ #7 : Марта 21, 2011, 09:38:01 am »
попробовать кнопки подкинуть другие.у меня было следующие всё прозванивал так же как и вы считывал ошибки и ничего.а потом случайно человек с балончика побрызгал на контакты кнопок почистил там чегото и всё заработало .
и работает до сих пор.а я зиму мучался на заднем приводе.
« Ответ #8 : Марта 21, 2011, 09:39:22 am »
как он мне обяснил у пластин что на кнопках есть сопротивление своё.и типа оно понимаеться блоком что стоит под кнопками в торпедо..
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #9 : Марта 21, 2011, 09:16:58 pm »
Специально выпаял пластину и померил сопротивление - 0, ну или очень близко, т.к. тестер показывает 0,4 Ом что через пластину, что напрямую.
буду рыть дальше.
ЗЫ. а может датчик, что на переднем мосту блокировать переключение?
Надо проверить его включение или просто на время закоротить контакты.
« Ответ #10 : Марта 21, 2011, 09:25:26 pm »
  • блок управления раздаткой похоже сгорел, датчик кстати тоже может не включать раздатку. Его просто проверить - перемычку в  фишку вставить.
    « Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 09:27:37 pm от Марат »
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    « Ответ #11 : Марта 21, 2011, 09:32:19 pm »
    Спасибо, завтра с перемычки и начну. А если блок, то это совсем не гуд, придется искать б/у.
    « Ответ #12 : Марта 22, 2011, 12:18:24 am »
    ага
    Оффлайн Рустамчик26
    • Люфт
    « Ответ #13 : Апреля 04, 2011, 02:32:12 pm »
    Полностью согласен!
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #14 : Апреля 06, 2011, 12:11:57 am »
    Полностью согласен!
    Сообщения набиваем?
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
