Автор Тема: Странная вибрация  (Прочитано 9792 раз)
Оффлайн joy-39
  • Юргис +79118500891
Странная вибрация
« : Апреля 05, 2011, 05:02:11 pm »
Доброго дня клановцы.Суть истории такова 2 недели назад выехал за город и заметил сильную вибрацию на скорости от 90 и выше.Ну решил дело ясное крестовина.Хоть я в прошлом году её  менял, решил что некачественная попалась.Делать было нечего нужно было срочно ехать .С такой вибрацией проехал километров 100.Купил крестовину и на сервес.При диагностики выяснилось что крестовина что у моста стоит вроде как нечего (люфт есть но совсем небольшой ).А вот крестовина что у раздатки находится просто болтается.В добавок ко всему задний мост с низу в районе хвостовика в масле.Поменял крестовину у раздатки.Выехал на трассу дал 100 км/ч. на 80 начинается небольшая вибрация  при  сбросе газа.Под нагрузкой незаметно вибрации. "Мастаки" полагают что крестовина у раздатки немного разбила заднюю крестовину, от этого и вибрация.Заднюю так же посоветовали поменять.Про масло обьяснили что мост тут не причом.Люфта хвостовика нет мост не гудит.Подтёк масла при разбитой крестовине бывает.В чём по вашему может быть причина вибрации.Сразу оговарюсь колёса ровные отбалансированые чистые ,резина новая.
В связи с заменой Chevrolet Blazer 1997 на Chevrolet TrailBlazer 2005 Я перешел на сайт http://trailblazerclub.ru/
Оффлайн bugaga
Re: Странная вибрация
« Ответ #1 : Апреля 05, 2011, 05:32:36 pm »
Тормоза не подклинивают задние?
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн joy-39
« Ответ #2 : Апреля 05, 2011, 09:09:25 pm »
Тоже думал что тормоза, проверил всё в норме.Поменял вторую крестовину.Похоже не в ней дело .Впечатление что вибрация и гул с переда идёт, как будто на резине с болтным протекторм еду.На подъёмнике заметили подтёк масла с сальника левого переднего шруса.Так же наковыряли что нижний саленблок левого рычага в хлам разбит.Ну и рекомендовали подшипник ступичный так же левого колеса поменять.Короче завтра полезу смотреть если что найду отпешусь.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 09:27:37 pm от joy-39 »
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #3 : Апреля 05, 2011, 10:23:17 pm »
подшипник ступичный не меняется. меняется ступица в сборе.
Тахо 96 на FST
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #4 : Апреля 05, 2011, 10:49:13 pm »
У меня такое было. Та фиговина, что включает передний мост, перестала выключаться. В раздатке выключается, в мосту - нет. Передний кардан при движении вращается. А в нём как раз мёртвые крестовины :)
Слово о полку Игореве
Оффлайн joy-39
« Ответ #5 : Апреля 06, 2011, 12:42:45 pm »
Похоже на то.На эстокаду с брательником заехали я в низ он за руль.При движении на заднем приводе  кардан переднего моста вращается.Пробовал рукой вращать вращается без броблем .Может он так и должен вращатся при выключеном переднем приводе?Заметил ещё одну особенность,на скорости если переключить коробку в положение нейтраль,вибрация прекращается.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 12:48:17 pm от joy-39 »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Апреля 06, 2011, 12:59:50 pm »
Он и должен вращаться (при отключенном ПП) - раздатка отключила только внутри себя (от коробки).
Правая палка ПМоста отключилась лягушкой. А левая - всегда в зацеплении, там ведь всё-равно дифф. стоит.
Поэтому при движении передний кардан тоже крутится (в режиме Заднего Привода).
Поэтому провернуть передний кардан руками - тоже можно (диф. это позволяет сделать)
Смотри левую полуось (палку) - там обычно надо просто подтянуть прижимную гайку с зубчиками и стопор подогнуть. Возможно - ещё салник поменять если совсем разболтался (ШРУС). И ещё кольцо стопорное (палки) бывает плохеет - потом палка выскакивает в самый неподходящий момент.
Как-то так.
Да,- не забудь отписаться о решении проблемы. :)
Оффлайн joy-39
« Ответ #7 : Апреля 06, 2011, 01:44:41 pm »
Я так понял речь идёт о прижимной гайке  что в самой ступице, под головку на 36?
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #8 : Апреля 06, 2011, 02:14:26 pm »
А сами карданы в каком состоянии?Не могли им уши чуть подогнуть при замене крестовин?
А самим карданом не цеплялся ли где нибудь?Может балансировка кардана того тютю?
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн joy-39
« Ответ #9 : Апреля 06, 2011, 02:19:06 pm »
Кардан в порядке.Грузики приварены.Следов повреждений нет.Кардан как кардан.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #10 : Апреля 06, 2011, 02:22:12 pm »
 пОСМОТРИ КРЕСТОВИНЫ. они может и не люфтят, но может быть заклинена одна.  тогда вибрация 100 процентов.
 на Газелях почти каждая 5.
Оффлайн joy-39
« Ответ #11 : Апреля 06, 2011, 02:42:01 pm »
Вчера при установке проверял лично все двигались .
Оффлайн ZHAN
« Ответ #12 : Апреля 06, 2011, 03:00:51 pm »
все подшипники на крестовинах крутятся, все без люфтов. я это к тому ,что чудес то не бывает.
 с резиной как ты пишишь ОК.   балансировка тоже  ОК. Может всётаки подушки.
 Ещё как вариант . переставь кардан на 180 градусов.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #13 : Апреля 06, 2011, 03:10:47 pm »
IMHO: кардан не будет крутится, потому что кардан+дифференциал будет иметь большее сопротивление вращению чем обрубок правой полуоси. У меня на машине это так.
Оффлайн joy-39
« Ответ #14 : Апреля 06, 2011, 03:27:56 pm »
Так всё таки должен крутится передний кардан на заднем приводе или нет?
