Автор Тема: Датчик переключения 2-4  (Прочитано 5922 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Датчик переключения 2-4
« Ответ #15 : Апреля 06, 2011, 10:48:31 am »
Господа форумчане! Поможите кто может, сами мы не местные.... :)
А если серьезно, то уже задолбался.  :wall: Был неисправен моторчик энкодера - исправил, все крутится. Поставив все на место получил полный Оп - ничего не изменилось, мало того - вылетел 19-й предохранитель.
При установке энкодера на раздатку, нужно предварительно все валы выставить на 2Hi. На энкодер подсоединить разьем и повернуть ротор контактов (не привода вала РК!) до загорания лампы 2Hi. На раздатке вал тоже выставить в 2HI (повернуть до упора влево), после чего поставить энкодер на раздатку. На новых энкодерах привод вала, как правило стоит в 2HI, если это не так то подачей +/- на контакты мотора энкодера нужно добиться нужного положения, затем отрегулировать ротор контактов.
Если этого не сделать, то даже новый энкодер правильно работать не будет.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #16 : Апреля 06, 2011, 12:29:29 pm »
влево это куда? со стороны вала РК по часовой или против? у меня вал переднего кардана свободно вращается когда до упора по часовой, как я понимаю это и есть 2HI.
