Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 260923 раз)
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #720 : Сентября 16, 2013, 01:51:13 pm »
 ;D дырка в бензобаке однозначно... это не расход, я думаю при таком расходе из трубы валил бы дым черный
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #721 : Сентября 16, 2013, 02:45:28 pm »
А 2,2 на таком расходе на орбиту можно вывести, наверное  :D
« Ответ #722 : Сентября 16, 2013, 07:09:19 pm »
Так , если прикинуть при расходе 26л/100км (Москва и Подмосковье) по деньгам за три года (90 000 км ) это 748 000 рублей (при цене 32 рубля за литр) , а на газу и при моторе 2,2  (15 л/100км )вышло 189 000 рублей .
:o Это шо за ацкие цифры? У меня 5,7 жрет двадцатку на сотню бенза.
откуда 26 литров вылезло? по пробкам в городе у мну 20, ежели ездить по 10 км, то расход переваливает за 20... вчера проехал по трассе 320 км со скоростью 100-110-130... плюс город был и короткие поездки, по паре км..
расход литров 16.5
в общем надоб на дальняк замерять.... той зимой ездил в дубну а это 300км туда обратно... заправлялся на 1000р по приборке  сжег рублей 700-800, грубо говоря расход 10-11 литров
но ща не получается выйти на такой расход, толи стал больше на обгоны уходить - хз =(
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 07:15:42 pm от Dfone »
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #723 : Сентября 18, 2013, 01:35:47 am »
19 рублей не хотите?????? В спб. На днях заправился...
Diller
« Ответ #724 : Сентября 18, 2013, 02:20:06 am »
Цены по миру на LPG на сентябрь 2013, судя по цифрам цене на газ есть куда расти  :-X
Но перспектива роста цен на бензин пугает ещё больше
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 02:23:44 am от Diller »
Diller
« Ответ #725 : Сентября 19, 2013, 01:55:32 am »
 Фото прицепа как обещал , сегодня вёз очередную партию . Палета кирпича 480шт*2,5кг=1200кг + 110шт в салоне по 2,5кг=275кг. Тянет нормально ,но тормозить надо аккуратно ))).
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 02:04:04 am от Diller »
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #726 : Сентября 21, 2013, 02:32:29 am »
Эммм
Народ!
У кого 4.3 и ГБО - какие зазоры у вас на свечах????????
Выкрутил старые свечи. Чистые. Без нагара :) (ибо пол-года токо на газу и катался).
Купил новые. Точно такие же. АЦ Делко CT43RS - или как то так :)
На новых - зазор 1.15мм (ну около. Больше 1мм кароч). А старые выкрутил - 0.8мм!!!!!!
Вот блин - чо делать? Сделал счас на новых на всех как было - по 0.8мм сделал вобщем :)
Кто что может сказать по этому поводу?
На каких зазорах ездите вы?
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #727 : Сентября 21, 2013, 04:22:14 pm »
если в основном ездишь на газе то зазор ставь меньше, так что все правильно сделал
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #728 : Сентября 22, 2013, 09:22:10 pm »
Еще вопросик :) :)
ПО поводу обедненной смеси, расходу газа на 4.3 и "краника-клапана" на шланге, идущем в коллектор на ГБО-2го поколнения.
2-е поколение!!
Залил 55л, проехал 220 км. Получилось 25л газа по городу. При этом - ездил то как троллейбус с 65 летним пенсионером за рулем!!! (зимой было 20 где-то в таком же режиме. И 30 - "хочу погонять").
Видимо, после замены рем-комплета редуктора - понакрутил как мог чего мог...
Седня после заправки нечаянно отвинтил его (краник-клапан на шланге) на 1\2 оборота - открыл. Поехал. (думал что закрыл!!!  :D хотел убавить ) Еду - чото стало вонять (печка работает) газом. Присутствовать стал запах. Еду, думаю. Доперло чере 2 км - что я открыл. Вернул обратно и убавил на 1\2 оборота. Как и хотел.
Поехал дальше. Погазовал - газуется. Тянуть - тянет. Двигатель прогрет. Холостые есть.
Т.е. в данный момент я убавил на пол-оборота.
Вопрос: скоко еще можно ее будет крутить? :) Пока мощность пропадать не станет и коробка не начнет тупить и непереключать? До этого дойти и прибавить 1\4 или 1\3 оборота?
Это будет не обедненная смесь? или бедная все же...
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2013, 09:26:09 pm от LevOrd »
Оффлайн Шершень
« Ответ #729 : Сентября 22, 2013, 09:40:29 pm »
Так, народ, еще раз подниму вопрос- почем можно забарыжить ГБО-4 АльфаГИС?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #730 : Сентября 22, 2013, 09:43:22 pm »
  Сильно обеднять смесь нИИИЗЗЗЗяяяяя! Это приведёт к попадалову в виде прогоревших клапанов :'(. Расход газа должен быть примерно на 10% больше расхода бензина в аналогичных дорожных условиях и при схожей манере езды.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #731 : Сентября 22, 2013, 09:46:53 pm »
    Примерно год назад б/у Альфу продал WAGAZ"у за 5 тыров. О дальнейшей её судьбе не ведаю :(.
Оффлайн Шершень
« Ответ #732 : Сентября 22, 2013, 09:51:14 pm »
За пятерку? Ну ее нафиг, лучше пускай висит.
Оффлайн El Toro
  • Ю тач май трак, ай брейк ёр фейс!
« Ответ #733 : Сентября 23, 2013, 10:53:19 am »
Еще вопросик :) :)
2-е поколение!!
Я тож намаялся с регулировкой этого дозатора...
В итоге у меня получилось так:
1) Спустил конденсат, прочистил фильтр, выгнал весь мусор из системы.
2) Выставил ХХ (маленький винтик на редукторе)
3) Выкручиваешь дозатор до конца и нюхаешь выхлоп.
    Убавляешь пока запах не пропадет.
Правда у меня все оказалось проще 5,7 даж на полностью выкрученном дозаторе сжигает все без остатка, с 4.3 наверное придется попыхтеть.
Многое зависит еще и от производительности редуктора.
Сейчас планирую внедрить второй редуктор, клапана которого будут открываться от 2х тыщ оборотов.
Чем ниже наши горы, тем выше наши трактора.
Оффлайн stas248333
« Ответ #734 : Сентября 23, 2013, 04:06:50 pm »
я часто читаю про то как чистят фильтр на газе и хочется сказать хорошо что в Якутске свой газ, и с 96 года все машины у меня на газе и ни у кого ни разу не засорялся и не чистился и не снимался фильтр. октановое число слегка гуляет 104- 108, метанол на заправках уже лет 10 не попадается в бак, резинки в редукторе конечно же сохнут и приходится менять, но фильтр ни разу
