Автор Тема: ГБО - пороховая бочка?  (Прочитано 259357 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: ГБО - пороховая бочка?
« Ответ #705 : Сентября 12, 2013, 04:10:20 pm »
Из опыта экспериментов - на бедной газовой смеси машина еле ползет, и вообщем-то неладное чувствуется сразу....
ну это если бедная))) а может быть просто обеднённая))) ну скажем так - чючють бедная))))) и по трассе оно как то не очень чувствуется, ну только если переключить на бенз в момент когда ускоряешься - то заметно что машинка прибавила в мощности - вот это я и считаю обеднённой смесью, я же у себя от этого момента - повернул краник на открывание ещё почти на оборот, сеачала пол оборота, но всёравно чувствовалось что на бензе приёмистее, потом ещё пол оборота... теперь я лично разницы не ощущаю.
Оффлайн El Toro
  • Ю тач май трак, ай брейк ёр фейс!
« Ответ #706 : Сентября 12, 2013, 04:32:39 pm »
Ну в общем-то так оно и есть, у меня этот крантик выкручен на максимум, на низах разницы нет никакой, но выше 3 тысяч оборотов тах не поднимается на газу.
Такое ощущения что мы тут на субарах WRX STI ездим, а не на американских говновозах, ниче им не будет, если уж совсем не жлобствовать:)
А сколько расход газа примерно в городе?
Чем ниже наши горы, тем выше наши трактора.
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #707 : Сентября 12, 2013, 04:45:27 pm »
газ в расходе +10% дето так..
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
« Ответ #708 : Сентября 12, 2013, 04:57:27 pm »
ну у меня не тах))) но при динамичном разгоне, я практически всегда до 5 тыщ даю до переключения на следующую передачу) может и больше раскрутит, скорее всего раскуртит, но я что то не припомню чтоб я пробовал) сильно громко получается))) раньше вроде при 150кмч было больше 5 тыщ оборотов.... не помню, давно уже так не гоняю)
про расход - у меня поболе 10% наверно %25-30 газа больше уходит. ну если бенза 10 то газа примерно 12-13литров.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 04:59:58 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн El Toro
« Ответ #709 : Сентября 12, 2013, 05:19:44 pm »
У меня получается почти одинакого - в районе 30 литров бенза, против 35 газа.
Правда на бензине она у меня переливает немного.
« Ответ #710 : Сентября 12, 2013, 05:27:51 pm »
если у тебя впрыск газа то так и должно быть, а у меня одна форсунка в монике) а если у тебя тоже древнее поколение, то тогда бенза у тебя сильно переливает)
Оффлайн El Toro
« Ответ #711 : Сентября 12, 2013, 05:46:28 pm »
У меня вообще нет форсунок)))
У меня дозатор и распылитель)))
Поколение совсем древнее.
Бензина он литров на 5 жрет больше чем должен...
Оффлайн Privratnik
« Ответ #712 : Сентября 12, 2013, 06:11:40 pm »
30 литров бенза  :) какой авто ? бугати или  бэнтли континенталь?
Я склонен верить заводским расходам ( как в книжке ) если писано 18 литров город и 11+ трасса,  значит  так и должно быть, если жрет бензин  значит не исправен ( аварийный режим ) а дальше в таком режиме эксплуатировать автомобиль приводит к полной кизде!
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 06:15:49 pm от Privratnik »
Оффлайн V
Re:
« Ответ #713 : Сентября 12, 2013, 06:25:51 pm »
Согласен 30 слишком круто.
У меня 8.1 по трассе на крейсерских 90-100 жрет 16 л.бензина
Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk 4
Оффлайн El Toro
« Ответ #714 : Сентября 13, 2013, 09:31:28 am »
Ну во первых расход по паспорту - при условии полностью заводского исполнения авто, т.е. с шоссейной резинкой, без лифта обвеса и т д.
Задранный субур даже на 33х тапках уже в 16 ну никак не уложится :)
Я себе заказал ребилд кит для моновпрыска, но не думаю, что это что-либо изменит.
Ошибок нет, датчики исправны.
З.Ы. Езжу я на газу, и работоспособность моновпрыска на качество передвижения вообще никак не влияет :)
Diller
« Ответ #715 : Сентября 16, 2013, 01:09:50 am »
Игорь , не пойму что то я , как при 150 км в ч тахометр показывает больше 5 тыщ оборотов , резина у тебя стандартная ведь 235 75 15 ? Или это на новой коробке ? У меня при 150 км /ч тахометр показывает примерно 4300 об/мин - может он неисправен ?150 редко езжу , в основном на дальняк крейсерская 130 км/ч .Кстати удивительно , газа есть у меня одинаково что при 100км/ч , что при 140  :-X
Головы по 21 кг и куча клапанов (32 шт против 8 моих )))) это конечно круто и технически совсем разные моторы . Вообще обычно при сильно обеднённой смеси поршня расплавляются а у Privratnik-а я так понял просто посадочные клапанов разбиты - похоже это просто износ . Ещё есть японские моторы без гидрокомпенсаторов , с ними тоже бывают проблемы под газом....
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 01:56:44 am от Diller »
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #716 : Сентября 16, 2013, 01:13:41 am »
Да на 2.2 газ ставить это вообще,нонсенс. Проще уж педали сразу. ;D
Diller
« Ответ #717 : Сентября 16, 2013, 01:40:52 am »
   Шершень за три года мысли не возникло даже о моторе 4,3 , не прокормил бы я его в моём режиме эксплуатации, тем более на бензине ... Так , если прикинуть при расходе 26л/100км (Москва и Подмосковье) по деньгам за три года (90 000 км ) это 748 000 рублей (при цене 32 рубля за литр) , а на газу и при моторе 2,2  (15 л/100км )вышло 189 000 рублей .   И  мощности 2,2 мне например хватает ,честно  (и катался на ауди а8 333л.с и фольц был - зажигалка ). Я ещё по секрету скажу ,пока строю 2 дома ,  таскаю на этой неприхотливой машине на газу прицеп (фотку выложу как-нить) , в нём почти куб песка или щебня помещается ,или палета кирпича , а это 1,5 тонны с массой самого прицепа , и ничего - нормально , тормозов вот правда начинает не хватать  ;D .  2,2 разгоняется не так как легковушка конечно ,но на скорости себя чувствует весьма неплохо ,крейсеркие 130 км/ч держит легко , с обгонами до 150 км/ч. Вообще главное для машины я считаю ,чтобы она выполняла поставленные  задачи , если выполняет - значит это хороший автомобиль  :afro: Для стройки - вообще супер , как достроюсь , возьму себе либо инфинити FX35 в старом кузове , либо таху 900-ку но на газу   :afro:
P.S. Кстати я категорически не агитирую за газ , чем меньше будет ездить на газу - тем он будет дешевле и не случится того же , что случилось с ценой на бензин.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 01:55:30 am от Diller »
Оффлайн V
Re:
« Ответ #718 : Сентября 16, 2013, 08:19:17 am »
Цена газа привязана к цене бензина, так что расчитывать что он не будет расти нестоит
Оффлайн Шершень
« Ответ #719 : Сентября 16, 2013, 08:36:04 am »
:o Это шо за ацкие цифры? У меня 5,7 жрет двадцатку на сотню бенза.
