Автор Тема: Давление масла на 2,2  (Прочитано 18320 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Лампочка давления масла
« Ответ #45 : Марта 15, 2012, 04:26:05 pm »
Точно не Фотошоп?
Тогда ищи датчик (раз есть лампочка - должен быть и он).
Может и проводка глючить.
engineer-2
« Ответ #46 : Марта 15, 2012, 09:05:22 pm »
 Совсем не факт. Если щиток на просвет посмотреть, там лампочек всяких множество.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Стрелочка давления масла.
« Ответ #47 : Марта 23, 2012, 10:44:51 am »
1Всем доброго времени суток.
Странно ведет себя стрелка давления масла.
Пока движка не до конца нагрета, все в норме двигается при наборе оборотов.
Как только стрелка нагрева двигателя доходит до середины то стрелка давления масла падает а первое большое деление прибора и не дышит. Движка немного остынет и опять все в норме.
Подозрение на датчик давления масла.
Кто что думает на эту тему и если датчик, то от чего купить, от 20 NE???
Стрем весь в том, что либо нет ваще лампочки давления масла , либо она не работает... очкую я что то... не хоца движку стукануть... :(
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 11:28:42 am от Шизик »
Оффлайн dvd
  • Призывник Клана
Re: Стрелочка давления масла.
« Ответ #48 : Марта 23, 2012, 12:16:28 pm »
Датчик  gm 90 337 695, fae1401, Hans Priec 202 212 466
GMC Jimmy'95  2dr<br />CHEVY Blazer'97<br />Chevy Cruze Hatch'12<br />Москвич 2141 - 2шт.
Re: Давление масла на 2,2
« Ответ #49 : Марта 23, 2012, 01:31:25 pm »
Обращаюсь к юноше с ником "Шизик":
Поиском ищется много тем с этими же самыми вопросами.
Зачем создавать новую тему,если ответы на Ваши вопросы уже есть,даже в нескольких местах? И свою проблему можно озвучить в этих же самых темах.
Мне проще Вас забанить,чем вылавливать Ваши темы по всему техразделу и объединять с аналогичными. Поверьте,на это уходит много личного времени.
Считайте это официальным предупреждением.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 01:43:27 pm от Слава 43 »
« Ответ #50 : Марта 23, 2012, 01:42:30 pm »
Точно не Фотошоп?
Это просто в другом исполнении лампочка " Check Gages". Она реагирует и на перегрев ОЖ и на низкое давление масла... :)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #51 : Марта 23, 2012, 02:56:54 pm »
Слава... Сори... буду внимательней)))
Diller
« Ответ #52 : Марта 24, 2012, 04:50:04 pm »
и на моем2,2 такой лампочки нет. сборка бразилец
Наталь есть у тебя такая лампочка . Скорее всего у тебя нет контакта от самого датчика, тогда стрелка заваливается вправо до конца и лампа просто не загорается.
