Автор Тема: Давление масла на 2,2  (Прочитано 18311 раз)
Оффлайн kps80
« : Декабря 10, 2010, 09:43:38 pm »
Сегодня зашкалил датчик давления масла. На заведенном двигателе стоит на максимуме, глушишь уходит на ноль. Грешу на эту штуковину. Стоит за маслянным фильтром. Подскажите как она правильно называется и может ли быть дело в ней. Заранее спасибо.
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Датчик давления масла. Вопрос!
« Ответ #1 : Декабря 10, 2010, 11:06:15 pm »
Вполне вероятно, что грешишь правильно......у меня ентот проводок отрывался и датчик сразу показал на мах.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн cardif
  • suburban 6.5TD С2500 1993
« Ответ #2 : Декабря 10, 2010, 11:13:20 pm »
а если стрелка датчика температуры болтается как бензобаке это нормально? правда не от минимума до максимума, а в пределах 2-4 делений?
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Декабря 10, 2010, 11:19:47 pm »
Про субур не скажу...не знаю....а на  блейзе 2,2 ежели про датчик ОЖ идет речь, на енто можно не обращать внимание.
« Ответ #4 : Декабря 10, 2010, 11:46:07 pm »
Это как раз датчик на масляную стрелку.
При включенном зажигании замкни его проводок на массу и если стрелка упадёт на ноль-то глюк скорее всего в нём. :)
Либо в стрелочном указателе на приборке...... :)
Оффлайн cardif
« Ответ #5 : Декабря 10, 2010, 11:49:00 pm »
Слава 43, не понял для кого ответ!
если мне, то чуть подробнее можно?
возможно перепутал, я говорил про стрелку у которой "лейка" нарисована
« Ответ #6 : Декабря 11, 2010, 12:06:45 am »
Сорри,если ввёл в заблуждение.
Это ответ по мотору 2,2. :) :)
Оффлайн cardif
« Ответ #7 : Декабря 11, 2010, 12:10:05 am »
оке )
Оффлайн kps80
« Ответ #8 : Декабря 11, 2010, 01:40:19 pm »
Оказывается отломился штуцер на который прикручивается проводок. Чувствую ремонту не подлежит. :-\ Подскажте под каким номером этот датчик. Буду заказывать.
« Ответ #9 : Декабря 11, 2010, 03:25:11 pm »
Номера в дилерской программе нет. :-\
Но если не терпится дырку заткнуть,то можно вкрутить туда такой же датчик от ВАЗ-2106 (бочонок,на стрелку). Показания ПОЧТИ совпадают...... :) :)
Оффлайн kps80
« Ответ #10 : Декабря 11, 2010, 08:04:44 pm »
Слава, очередное спасибо! Так и сделаю. Мне особой точности и не надо. А по резьбе все подходит да?
« Ответ #11 : Декабря 11, 2010, 09:07:14 pm »
Ага. :)
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #12 : Января 08, 2011, 01:11:40 am »
а на 4.3 реально датчик давления заменить чем нить из совка
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Января 08, 2011, 05:52:07 pm »
Вряд ли! Через него бензонасос запитан...хотя,если схему изменить...
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн чермет
« Ответ #14 : Января 08, 2011, 08:00:40 pm »
мне на насос паралельно он давным давно работает самостоятельно
мнеб понять он по резбе подходит а то чет давление скачет переодически
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 08:05:58 pm от чермет »
89268996220
