Автор Тема: Давление масла на 2,2  (Прочитано 18357 раз)
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Re: Лампочка давления масла
« Ответ #30 : Февраля 16, 2012, 12:35:44 am »
Щас пойду покурю,заодно сфоткаю
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #31 : Февраля 16, 2012, 12:56:13 am »
Вот
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #32 : Февраля 16, 2012, 12:58:53 am »
При чём она реально загорается когда нет масла,на себе испробовано :afro:
Оффлайн dvd
  • Призывник Клана
« Ответ #33 : Февраля 16, 2012, 01:02:05 am »
Есть она там, лампочка авар. давл. масла! Должна загораться при включении зажигания и гаснуть после запуска двигателя.
Большой круглый датчик с двумя контактами находится под генератором. К датчику подсоединен только один провод, второй контакт на данной машине не используется ! Вообще этот датчик содержит два независимых датчика в одном корпусе- реостат на стрелку  и датчик авар. давления  на лампочку. В е-блейзере 2.2 тупо повесили и лампу и стрелку на ту часть датчика , что с реостатом, который со временем начинает заедать и не возвращаться в исходное положение при отсутствии давления масла. На работе стрелочного датчика это почти никак не сказывается(стрелка немного не доходит до крайнего левого положения), а вот лампочка давления масла перестает гореть вообще.
Для начала проверь лампу! При включенном зажигании закороти провод с датчика на массу. Если лампа зажглась - меняй датчик, или... подсоедини провод датчика сразу  к обоим контактам и лампа заработает!
GMC Jimmy'95  2dr<br />CHEVY Blazer'97<br />Chevy Cruze Hatch'12<br />Москвич 2141 - 2шт.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #34 : Февраля 16, 2012, 01:35:41 am »
походу это лампочка чек гейгес.которая еще и на перегрев загорается...
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #35 : Февраля 16, 2012, 03:06:54 am »
Нет,на перегрев она не загорается,в казахстане в жару кипел она молчала.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #36 : Февраля 16, 2012, 10:33:15 am »
ОООО Всем большой рахмат.... а то как то странно работает стрелка...мне совсем она не нравится.... езжу и очкую.... попробую что нить пофашмачить..... а как там приборка сдергивается...?????
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #37 : Февраля 16, 2012, 10:36:16 am »
dvd Спасибо.... исчерпывающе...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #38 : Февраля 16, 2012, 05:45:29 pm »
завтра попробую свою приборку сфотографировать, посмотрю, что у меня там за лампочка.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
lena54806852
« Ответ #39 : Февраля 16, 2012, 08:49:52 pm »
Ну да и у меня так.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #40 : Февраля 16, 2012, 10:20:04 pm »
а на тахах квадраных она есть?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Юрча
  • Еблазер 4,3 98г.в Н.Э.
« Ответ #41 : Февраля 17, 2012, 12:20:29 am »
Менял лампочки в приборке, смарел на свет, даже трафарет не нашел в виде масленки...
Проще забить саморез, чем закрутить гвоздь (с).
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #42 : Февраля 17, 2012, 11:50:57 am »
и на моем2,2 такой лампочки нет. сборка бразилец
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
engineer-2
« Ответ #43 : Февраля 19, 2012, 08:37:10 pm »
 На принципиальной схеме щитка приборов 2,2 такая лампочка отсутствует.
Оффлайн dvd
  • Призывник Клана
« Ответ #44 : Марта 15, 2012, 04:20:54 pm »
