Автор Тема: Давление масла на 2,2  (Прочитано 18312 раз)
Оффлайн NCVD
Re: Датчик давления масла. Вопрос!
« Ответ #15 : Января 08, 2011, 08:53:24 pm »
Ребята а у меня  давление масла даже при снятой клейме  показывает  чуть больше середины а температуру двигателя ваще помойму не шивелиться -вопрос влияет это на холодный запуск .
Еще  вопрос за трамблерем  под топливными трубками какойто датчик стоит к ниму фишка  полукруглая с одним зеленым проводком -ЧТО ЭТО ЗА ДАТЧИК.
Оффлайн Андрей67
« Ответ #16 : Января 22, 2011, 03:35:28 am »
Подскажите в каком диапазоне должна быть стрелка давления масла,на холостом ходу и прогретом двс.У меня чють ниже 2 очков газу дал ,сразу четыре.Это норма или как?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #17 : Января 22, 2011, 06:25:04 pm »
Лучше фотку,т.к. это может быть и датчик температуры(на щиток),и датчик детонации.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #18 : Февраля 10, 2011, 12:42:28 am »
В целом это нормально. На холодную может давить и 8. На оборотах 4, на горячем на холостом может быть 2, даже чуть ниже... Остается один вопрос - насколько стоит верить датчику и, если проблема давления волнует, не стоит ли замерить его манометром?
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
« Ответ #19 : Февраля 10, 2011, 12:41:31 pm »
указатель давления масла на прогретой машине с хорошим мотором должен показывать первую четверть шкалы.отклонение в меньшую сторону говорит об износе двигателя,соответственно чем ниже,тем больше
« Ответ #20 : Февраля 10, 2011, 12:52:15 pm »
  • Подскажите в каком диапазоне должна быть стрелка давления масла,на холостом ходу и прогретом двс.У меня чють ниже 2 очков газу дал ,сразу четыре.Это норма или как?
    датчику верить нельзя, верить надо компрессии :)
    « Ответ #21 : Февраля 10, 2011, 12:55:50 pm »
    :) она правда слабо связана с давлением масла ,но зато увеличивается когда у движка начинается масляный жор :)
    Оффлайн Flanker
    « Ответ #22 : Февраля 10, 2011, 03:36:56 pm »
    Если на щитке начинают врать приборы (больше одного) то возможно пропадает земля. На Blazer такого года хреново сделана разводка земли, а все приборы прилично потребляют. Да и провода гнить любят. Особенно проткнутые в сервисе контролькой. Сделай отдельный земляной жгут квадрата на 4, прямо от акк клеммы на щиток. С проверенной заделкой. Да и так проводку просмотри, если контакт обугливается, то пора переделывать. Так от многих глюков можно избавиться. Про давление и остальные приборы - американы устроены просто - если показания приборов при средних оборотах на прогретом моторе в середине шкалы - значит все ОК (за исключением бензина есс-но). Если не в середине - надо выяснять почему. Самая распространенная причина - гниль проводов и окисление разьемов. Хотя иногда и чудеса случаются, но крайне редко.
    Оффлайн Андрей67
    « Ответ #23 : Февраля 11, 2011, 04:14:46 pm »
    Спасибо!!! :afro:
    Оффлайн Furios
    • Поршень
    « Ответ #24 : Февраля 14, 2011, 07:06:58 pm »
    Прозвонить провод если все нормально то дело в датчике
    Оффлайн IvAngel
    « Ответ #25 : Февраля 20, 2011, 12:49:10 am »
    Тема похожая, тока машина таха квадрат и датчик наоборот - не показывает, т.е стоит в ноль когда едешь. Когда выключишь и машина немного постоит, стрелка уходит ровно на 12 часов. Что за хрень можт быть?
    4 колеса возят тело, 2 - душу
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #26 : Февраля 15, 2012, 07:28:59 pm »
    Поцаны..... всем доброго времени суток.... кто подскажет...у меня Елабузер 2,2 97 год.... там на приботке должна быть лампочка давления масла или нет.... у меня работает тока прибор аналоговый... Если есть..то где найти на движке...датчик который на лампочку... :-\
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    Re: Лампочка давления масла
    « Ответ #27 : Февраля 15, 2012, 11:13:50 pm »
    нет ее. и лампочки бензина тоже не найдешь.
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн sashok
    • санитарка
    • зачОООтка: +33/-0
    • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
    « Ответ #28 : Февраля 15, 2012, 11:57:56 pm »
    Лампочка на давление масла есть,она где то возле чека.Когда включаешь зажигание она загорается,заводишь тухнет(если масло есть :D)
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #29 : Февраля 16, 2012, 12:02:58 am »
    с каких пор она там появилась? или это еще одно отличие приборки 2,2 от приборки 4,3? или речь про лампочку « Check Gagеs»? так она не только про масло вроде
    в общем, если есть возможность, фото лампочкм в студию.
