Автор Тема: Как определить задний мост  (Прочитано 15017 раз)
Оффлайн Roman23
« : Ноября 06, 2007, 06:06:27 pm »
Проблема в том что надо менять сальник хвостовика заднего моста, в магазине где заказываю запчасти, сказали что на мой год могут быть два варианта , хорошо что они не возражают если что поменять (заказать другой, а этот оставить себе) но тут делемма другая, машину то придется слегка разобрать до не ходового варианта. так как после изятия сальника старого, обратно его смысла нет ставить, так вот вопрос есть ли варианты определить какой стоит мост и какой сальник нужен?
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #1 : Ноября 06, 2007, 08:15:43 pm »
по ВИНу.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #2 : Ноября 06, 2007, 10:11:13 pm »
Вин ничего не показывает, не так давно пытался у нашего уважаемого Марата заказать такой сальник и он то же самое сказал, а конкретно нужно мерить диаметр.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Roman23
« Ответ #3 : Ноября 06, 2007, 10:25:18 pm »
Мне сказали то-же самое, поэтому и задал этот вопрос. когда поменяю будет образец, но это уже другая история.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #4 : Ноября 07, 2007, 02:42:12 am »
можно получить один вариант сальника, и померять не снимая старого с моста! или найти сервис где есть оба варианта в наличии!
Оффлайн Roman23
« Ответ #5 : Ноября 07, 2007, 09:12:47 am »
У нас найти такой сервис где есть в наличии не реально, или реально по принципу - подберут из того что найдут (ну не сервис это), ладно буду эксперементировать
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #6 : Ноября 07, 2007, 11:37:15 am »
я менял сам хвостовик, так пробивал его по вину, вот и все думал по сальнику тоже самое, если охинею сморозил извиняйте.
__________________
короткий
« Ответ #7 : Ноября 07, 2007, 12:51:26 pm »
  • Цитата: "marganus"
    Можно в принципе взять два сальника - они не дорого стоят. А мост на всех Блейзерах, кроме Елабуги 98 г .одинаковый -GM десятиболтовый.
    Дифы могут быть разные.
    Gangrena
    « Ответ #8 : Ноября 07, 2007, 04:31:10 pm »
    А передаточные числа в мосту для механики и для автомата не различаются, я правильно понял?
    « Ответ #9 : Ноября 07, 2007, 04:45:09 pm »
  • Нет! От  наличия механики или  АКПП передаточное число независит и может быть везде разное. Одинаковое оно только на Елабугах - 3,73 на 4,3 и кажись 4,78 на 2,2
    Gangrena
    « Ответ #10 : Ноября 07, 2007, 05:10:52 pm »
    Спрошу по другому. Если был автомат задний привод, а стала механика полный,привод мост менять надо или нет?
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #11 : Ноября 07, 2007, 05:34:20 pm »
    передний мост надо добавлять с таким же передаточным числом как у заднего.или наоборот подбирать задний под передний.
    « Ответ #12 : Ноября 07, 2007, 05:38:52 pm »
  • Совершенно верно
    Gangrena
    « Ответ #13 : Ноября 07, 2007, 06:10:36 pm »
    Гут. Теперь ясно всё
    Оффлайн Alexandr
    • зачОООтка: +5/-2
    « Ответ #14 : Ноября 10, 2007, 12:10:18 am »
    Я в этом не уверен, при покупке прокладки крышки заднего моста в магазине мне по вину 2 разных прокладки высветилсь. В итоге я так понял подошла та, что по каталогу идет на Тахо.
    « Последнее редактирование: Января 25, 2009, 04:54:10 am от Boris »
    Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
