Автор Тема: Как определить задний мост  (Прочитано 15018 раз)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #15 : Ноября 11, 2007, 11:33:32 am »
А Вообще на мосту где то номер должен быть выбит.Тока в коком месте я не знаю,но в мануале должно быть описано.ИМХО
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #16 : Ноября 11, 2007, 12:03:50 pm »
Цитата: "Roman23"
 Проблема в том что надо менять сальник хвостовика заднего моста, в магазине где заказываю запчасти, сказали что на мой год могут быть два варианта , хорошо что они не возражают если что поменять (заказать другой, а этот оставить себе) .... так вот вопрос есть ли варианты определить какой стоит мост и какой сальник нужен?
Если речь идет о сальнике хвостовика, то он однозначно пробивается по ВИНу.....
Просто не все продавцы знают какой куда, не у всех нормальные программы в наличии - поэтому и мутят, сбивая с толку покупателя. 105 8855 автоклондайк - мне по вину подобрали сальник, причем даже сказали, что машина для Кувейта, что и так мне было известно (последние шесть цифр вина).
Если по передаточному числу редукторов, то распространены пары с пер.числом 4,11, реже 4,21 (других не встречал).
Цитата: "Roman23"
 но тут делемма другая, машину то придется слегка разобрать до не ходового варианта.
Ничего страшного тут нет. Снять кардан, вытащить хвостовик, снять сальник - работ на пол-часа с перекурами.....
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #17 : Ноября 17, 2007, 11:01:46 pm »
 Типа, ничего там потом регулировать не надо, типа натяга подшипников хвостовика и т.д.? А то у меня тоже пытается подтекать оттуда, мимо сальника вдоль хвостовика, а лезть страшновато.
GMC Jimmy SLT 4.3 1995
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #18 : Ноября 17, 2007, 11:18:26 pm »
Ну в учебнике по 92 году и далее , пишут , что если фланец менять не будешь то измерять предварительную нагрузку на подшипник не надо , надо просто пометить вал и фланец и гайку , для последующей посадки в точно такое положение и соответственно усилие тоже останется таким , только после затяжки гайки до места помеченного , надо еще провернуть ее на 1.6 мм , это без замены фланца . Только фланец снимается сьемником , а сальник просто выковыривается .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
« Ответ #19 : Ноября 24, 2007, 12:14:45 am »
на заднем мосту вобще свой номер есть искать надо у левого колеса если сзади машины смотреть
Оффлайн karph
Re: Как определить задний мост
« Ответ #20 : Мая 17, 2016, 09:07:14 am »
Привет всем, я правильно понимаю, что задний мост у меня 8.5''?
[smg align=left id=2668][smg align=left id=2669]
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн karph
« Ответ #21 : Мая 18, 2016, 08:50:21 am »
up, вопрос в предыдущем посте.
Оффлайн grigor_81
« Ответ #22 : Мая 18, 2016, 09:26:02 am »
Добрый день! А на Елабугу 4,3 98 есть разные варианты сальников хвостовика заднего моста или без вариантов? Подскажите номерок, то не понятно какой заказывать.
Chevrolet Blazer 1998 4.3L Elabuga
Оффлайн grigor_81
« Ответ #23 : Мая 19, 2016, 10:43:13 am »
По каталогу Cepchev для елабуги 98 4,3 полный привод автомат даёт только один вариант сальника хвостовика заднего моста 24201470, но почему то в интернет магазинах описание этого номера - сальник хвостовика акпп. Это и смущает!
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #24 : Мая 19, 2016, 07:30:38 pm »
Нет! От  наличия механики или  АКПП передаточное число независит и может быть везде разное. Одинаковое оно только на Елабугах - 3,73 на 4,3 и кажись 4,78 на 2,2
Отличие механики от автомата может быть в кардане и хвостовиках,соответственно.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #25 : Мая 19, 2016, 07:39:45 pm »
Проблема в том что надо менять сальник хвостовика заднего моста, в магазине где заказываю запчасти, сказали что на мой год могут быть два варианта , хорошо что они не возражают если что поменять (заказать другой, а этот оставить себе) но тут делемма другая, машину то придется слегка разобрать до не ходового варианта. так как после изятия сальника старого, обратно его смысла нет ставить, так вот вопрос есть ли варианты определить какой стоит мост и какой сальник нужен?
Определить мост можно попробовать по крышке и корпусу диффа-я свой так и определил,используя данные картинки.
Определил мост-идёшь на ебей и пишешь "такой-то мост и сальник"(например GM 10 bolt 8.5" pinion seal). Берёшь оттуда код сальника и идёшь в свой магазин.
То же самое можно сделать на rockauto.com Там бывают размеры сальников. На свой мост заказывал оттуда.
Надеюсь,что помог. :)
