Автор Тема: Полный привод елабузер 4,3 1998  (Прочитано 4702 раз)
Оффлайн komrad
  • Глушитель
« : Мая 11, 2016, 02:45:02 pm »
Всем доброго дня!
Вопрос - где стоит начинать искать проблему если не включается полный привод?
В мануале написано, при включении зажигания, кнопки 4HI и 4LO должны зажечься и погаснуть. Собственно, при зажигании так и происходит. Далее, при нажатии на кнопки никакой реакции не следует. Если полный привод включается с кнопки - должно быть реле, оно под капот или в блоке реле что в салоне?
Re: Полный привод елабузер 4,3 1998
« Ответ #1 : Мая 11, 2016, 02:59:42 pm »
  • Тема полного привода обмусолена полностью, поиском пробовали поискать похожие темы?
    Оффлайн Болотный_Кот
      • DRIVE2
    « Ответ #2 : Мая 11, 2016, 04:13:48 pm »
    При нажатии на кнопку механизм включения передка жжужит? Если нет, то нужно смотреть схему включения, если жжужит но не подключает значит скидывать чулок моста и смотреть там, бывает шайба отваливается и подклинивает вилку включения.
    Оффлайн komrad
    • Глушитель
    « Ответ #3 : Мая 11, 2016, 05:21:49 pm »
    Неа, не жужжит. Поидее при нажатии на кнопка она должна мигать, но не мигает
      • DRIVE2
    « Ответ #4 : Мая 11, 2016, 05:38:06 pm »
    Может я ошибаюсь но походу предохранитель смотреть и цепь включения привода звонить  ::)
    Оффлайн komrad
    • Глушитель
    « Ответ #5 : Мая 11, 2016, 05:45:48 pm »
    Блок предохранителей под торпедой?
      • DRIVE2
    « Ответ #6 : Мая 11, 2016, 05:49:30 pm »
    Именно там  :)
    Оффлайн komrad
    • Глушитель
    « Ответ #7 : Мая 11, 2016, 05:56:56 pm »
    Ок, спасибо, буду смотреть
