Автор Тема: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)  (Прочитано 26590 раз)
Оффлайн Серж
Re: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)
« Ответ #60 : Декабря 03, 2010, 11:54:47 am »
А это одна из двух металлических релюшек (кажется), что в блоке предохранителей находится
Или я путаю...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #61 : Декабря 03, 2010, 11:55:09 am »
Тока когда отверткой замкну два контактра на втягивающем то заводится
Что-то не сходится...Получается так: втягивающее принудительно работает, т.е. 12В до него доходят. Хотя СТОП! На втягтвающее 12 В приходят с АКБ! А управление им осуществляет реле стартера. Значит или само реле или до него 12В не доходит.
Ну да.. я вот и пытаюсь понять как этот проводок идёт...
Пока рабочий вариант снять стартер, перебрать, к управляющий вывод кинуть на пряму а акб, чтоб проще заводить было. а потмо искать причину где пропал "+ "от замка
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #62 : Декабря 03, 2010, 11:56:17 am »
 Хм.. Пытаюсь понять - если тама реле... Но тама не смотрел ещё.
Оффлайн Серж
« Ответ #63 : Декабря 03, 2010, 11:56:34 am »
Но вот этого "блока реле и предохранителей в моторном отсеке", как по книге, я в глаза не видел...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #64 : Декабря 03, 2010, 11:57:47 am »
Ага... тож не нашел... а те что три реле, посеридтне пергородки, то вроде отопитель.
Оффлайн Серж
« Ответ #65 : Декабря 03, 2010, 11:58:02 am »
Есть там реле, их там два с левой стороны от предохранителей стоят, вертикально...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #66 : Декабря 03, 2010, 11:58:36 am »
Да, кондишен и печка
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #67 : Декабря 03, 2010, 11:58:45 am »
Знаю что есть! Но не знаю что они включают. буду проверять.
Оффлайн Серж
« Ответ #68 : Декабря 03, 2010, 12:02:43 pm »
Это типа самовосстанавливающихся предов...Один, кажется отвечает за питание на управление креслами, а второй ....не помню... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #69 : Декабря 03, 2010, 12:06:16 pm »
У меня на кресле не работала подкачка спины. Так мастер, который чинил, сказал что то блок предохранителей, не соответствует тому что на крышке написано.. Так что может и правда глючит в блоке предохранителей...
И так.. надо смотреть от замка к блоку на желтый.. потом на фиолтовый.. так?
Оффлайн Серж
« Ответ #70 : Декабря 03, 2010, 12:10:40 pm »
Смотри по схеме: с замка до блока предов доходит желтый, но с замка через разъем не желтый!С блока предов до кочерги доходит желтый, а PPL или типа фиолетовый  :) уходит на реле стартера...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #71 : Декабря 03, 2010, 12:12:35 pm »
Там выходит NCA, как сие понимать...Типа любой или как, я туда не заглядывал еще.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #72 : Декабря 03, 2010, 12:24:29 pm »
У мну к стати тож подкачка водительской спины не работает, а все остальное работает, пред там не при чем, там общие 12В приходят
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #73 : Декабря 03, 2010, 12:56:59 pm »
Как раз у подкачки не было "+" взяли от моторчика кресла.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #74 : Декабря 03, 2010, 02:35:39 pm »
Кстати Дим мы с тобой на нейтрали не пробовали заводить....
