Автор Тема: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)  (Прочитано 26555 раз)
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Re: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)
« Ответ #30 : Декабря 03, 2010, 09:48:39 am »
Подскажите как прозвонить цепь от замка на стартер?
Ну это же элементарно, Ватсон! :) Берешь цешку или контрольную лампочку (я себе делал на светодиоде) и цепляешь один конец на землю второй на контакт втягивающего реле.Включаешь зажигание и контролируешь появление +12V на контакте реле. Если нет, значит виноват провод от замка до реле, если стабильно приходит но не втягивает то смотри втягивающее, может начало умирать?
Ну технология-то понятно. Проблемка вот в чем. Есть ли тама реле? или провод идет на прямую от замка на стартер? В замке он какого цвета?
Может есть какие-то места переломления? Или проще проводок новый протянуть?
Оффлайн Серж
« Ответ #31 : Декабря 03, 2010, 09:49:51 am »
А как ведет себя контрольная лампа заряда АКБ? Если ведет себя как положено, т.е. при повороте ключа зажигается, при запуске тухнет, то плавкие перемычки не причем, они целые.Если нет, смотри сначала предохранитель (10А) в блоке предохранителей, потом уже дальше...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #32 : Декабря 03, 2010, 09:51:47 am »
провод имеет цвет схожий с фиолетовым, по схеме он называется PPL  и идет он на прямую от замка до реле
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #33 : Декабря 03, 2010, 09:52:11 am »
При повороте ключа  на страт - гаснут тока абс и (!)  и термометр вверху.
Оффлайн Серж
« Ответ #34 : Декабря 03, 2010, 09:52:47 am »
а у тебя какая книга?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #35 : Декабря 03, 2010, 09:52:49 am »
 уточню... до втягивающего реле на стартере?
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #36 : Декабря 03, 2010, 09:54:33 am »
О как.. Их Две... щас попрбую найти
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #37 : Декабря 03, 2010, 09:56:28 am »
 Если верить книжке, то проводок идет на датчик положения АКПП. Завод возможен тока при N или P
Оффлайн Серж
« Ответ #38 : Декабря 03, 2010, 09:57:11 am »
Т.е. лампа горит и тухнет правильно? А АБС должна загореться и потухнуть, так кажется.А термометр это уже не фонтан, видимо где то пропадает питание или коротит. Попробуй подключить цешку к АКБ и в момент ключ на старт проконтролируй напряжение. Должно в момент пуска быть не ниже 11,5-11,8V.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #39 : Декабря 03, 2010, 09:59:56 am »
Тут ты совершенно прв! Но цвет провода от этого не изменился! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #40 : Декабря 03, 2010, 10:01:09 am »
Только от замка до кочерги он желтый, а потом PPL
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #41 : Декабря 03, 2010, 10:01:53 am »
 Про лампу АКБ не замечал. Но вроде не тухнет при положении старт
Оффлайн Серж
« Ответ #42 : Декабря 03, 2010, 10:03:23 am »
Может просто плохой контакт в блоке предохранителей? Вытащи пред, почисть контакты.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #43 : Декабря 03, 2010, 10:04:08 am »
Посмотри, она гаснет когда движок уже завелся.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #44 : Декабря 03, 2010, 10:06:08 am »
Да, когда заведена - гаснет. На панели светиться тока неисправность подушки безопасности.
