Автор Тема: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)  (Прочитано 26538 раз)
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Оффлайн Серж
Re: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)
« Ответ #46 : Декабря 03, 2010, 10:16:07 am »
В момент запуска двигателя весь ток идет на стартер, в этот момент все второстепенные потребители отключаются, в том числе и термометр.Когда завелся, термометр снова запускается, а индикатор АКБ гореть не должен.Если все так, то в этой части порядок, дальше теория неконтактов..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #47 : Декабря 03, 2010, 10:16:55 am »
Первая
Ага, понятно, у мну первая.. :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #48 : Декабря 03, 2010, 10:17:52 am »
Первая
Самое прикольное что одна дополняет другую. Андре555 смотрел их обе.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #49 : Декабря 03, 2010, 10:28:37 am »
Знать бы где... У нас щас -15 на улице...
Оффлайн Серж
« Ответ #50 : Декабря 03, 2010, 10:31:55 am »
Знать бы где
В первую очередь смотри преды и их контакты,(это самое простое и быстрое), потом контакты на кочерге, между ключом и ней,потом дальше....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #51 : Декабря 03, 2010, 10:32:52 am »
А в электронном виде нет толмуда?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #52 : Декабря 03, 2010, 10:37:18 am »
Что-то с фтп качал...
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #53 : Декабря 03, 2010, 11:12:47 am »
Ребят! Ещё вопрос... Может у кого есть желание помочь с переборкой стартера? Сам снимину, поставлю (Спасибо Андре555, научился!). Да и присутсвие помошник, и собеселника всеглда приятней, чем одному ковыряться. Разобрать, смазать..  а то денег тока на бензин до сервиса...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #54 : Декабря 03, 2010, 11:35:17 am »
ЗЫ Читал "Мурзилку" по машинке..   Тама есть упоминание о неком плавком предохранителе в виде утолщения провода. Возможно что он сгорел?
утолщение есть, оно рябом с аккумом - см 30-40 от клеммы
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #55 : Декабря 03, 2010, 11:37:19 am »
Ага... возможно просто сгорел?
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #56 : Декабря 03, 2010, 11:39:54 am »
не похоже, вроде.....ток-то на стартер поступает как я понял?!
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #57 : Декабря 03, 2010, 11:41:27 am »
В том и дело что при повороте ключа - ничего не происходит. Тока когда отверткой замкну два контактра на втягивающем то заводится
Оффлайн Серж
« Ответ #58 : Декабря 03, 2010, 11:52:36 am »
Что-то не сходится...Получается так: втягивающее принудительно работает, т.е. 12В до него доходят. Хотя СТОП! На втягтвающее 12 В приходят с АКБ! А управление им осуществляет реле стартера. Значит или само реле или до него 12В не доходит.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #59 : Декабря 03, 2010, 11:53:59 am »
А это одна из двух металлических релюшек (кажется), что в блоке предохранителей находится
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
