Автор Тема: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)  (Прочитано 26631 раз)
Оффлайн Серж
Re: Выключается зажигание Blazer 95г (Блейзер)
« Ответ #90 : Декабря 15, 2010, 08:25:42 pm »
Это уже вопрос второй, за то знаешь что устранять...Вспомни, когда не знал, сколько мучений было?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #91 : Декабря 15, 2010, 08:57:13 pm »
 Знаю-то знаю.. тока заводить-то всё равно замыкать отверткой.
Оффлайн Storm21
« Ответ #92 : Декабря 16, 2010, 01:21:17 pm »
Мне кажется нужно разобрать КГ опять и посмотреть на неё. Раз только что перебирали то скорее всего у варианта - или совсем стерся пластмассовый вал или сломался сам корпус. Если второе то естесственно замена, а если первое то можно просто поставить другой вал - на разборке или у кого-нибудь найти с валом в приличном состоянии. Но это если есть сигнализация на жгуте и лень переделывать заного. А так у Марата была КГ. Я её взял, не зная что там висит сигналка, а как только увидел, то решил лучше восстановить свою КГ.
Кстати а какой смазкой пользовались и что конкретно смазали? Вал или прям контакты?
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #93 : Декабря 16, 2010, 01:50:55 pm »
  Андре555 Лучше знаешь что и чем смазаылвали. Думаю скоро ответить.
А какой Марат? Один сказал нету, второй что 4500 новая :(
Оффлайн Storm21
« Ответ #94 : Декабря 16, 2010, 06:26:41 pm »
вот за 4.5 я и брал...
интересно можно ли найти внутренности подходящие от чего-нибудь отечественного... врядли конечно но попробовать можно. например в южный порт приехать с внутренностями может кто что подскажет
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #95 : Декабря 16, 2010, 07:45:16 pm »
Дим завтра на Моссельмаш(Американ сервис) позвони Сергею насчёт конт. группы, обязательно представся....
Смазка-силикон для контактов из "Чип и Дип"
Меня в этой ситуации беспокоит другое, ЧТО заставило ТАК быстро прижечь контакты,вал и нижние контакты не оплавлены, целые, пружины сильно растянуты...... :o :o :o :o :o :o
Сигналка у Димы родная , у него люкс комплектация.....(так что ни каких скруток)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 07:52:26 pm от андре555 »
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #96 : Декабря 17, 2010, 08:40:45 am »
 Ок. Понял. Спасибо.
Сигналка не родная. не заметил. скрутки есть. Так как на Моссельмаше однажды не завелась (с их слов), потому и полезли смотреть и переделывали сопли.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #97 : Января 17, 2011, 12:47:01 pm »
Это опять Я! :)
Проблема осталась.. так как ни кто ею не занимался :)
проблема номер один: стартер не крутит с ключа  - замена контактной группы (или, если Андре555 поможет -разборка/смазка/сборка)
              номер  два: стартер иногда крутит, но не не втягивает -Бендикс?
               номер три: машина день-два постоит и аккум не может прокрутить стартер - менять аккум? или где-то утекает?
Оффлайн Серж
« Ответ #98 : Января 19, 2011, 07:38:38 pm »
Попробую уточнить: если стартер крутит, и не схватывает то бендикс, если щелкает и не не крутит стартер то не бендикс и если визжит высоко но крутит стартер, то бендикс ( шестерни на бендиксе проскакивают) ну а если тишина то...ищи отсутствие контакта до реле стартера.А день два постоит...может и АКБ, была такая же ситуация пока не заменил АКБ.Утечка может и есть а может и нет, может сигналка высасывает ...но если высасывает то все равно АКБ, нормальный она за 3 дня не высосет.Но вот ты мне скажи - если минуя контактную группу заводишь, все заводится четко?Если нет, то смотри в области стартера все его окружение (бендикс,релюшку...)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #99 : Января 21, 2011, 10:16:07 am »
Машина заводится, если замыкать контакты, но стартерте иногда просту крутиться, но не крутит двигатель. А про акб пока не знаю... ей всего то 1.5 года :(  Хотя два раза разряжалась в ноль
А вчера вообще поворотникик стали чудить.. то часто морагют, то редко.. то вообще зависнут :(
Оффлайн Серж
« Ответ #100 : Января 21, 2011, 08:20:09 pm »
Это релюха чудит.Если родная, то биметаллическая, глючное устройство..Пытался у себя реле аварийки починить, они одинаковые, после двух включений снова накрылось...Поставил от ВАЗ и забыл, все работает тик-так...
А это бендикс!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #101 : Января 22, 2011, 03:17:42 pm »
Не бендикс смотрели, нормальные на нём зубы, это вилка которая его выдвигает чудит-то срабатывает то нет а почему не понятно.....(Это же вторичная работа втягивающего, а крутит он хорошо)
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #102 : Января 23, 2011, 12:57:05 pm »
Крутит хорошо!
Значитт ждем-с потплния... или когда вообще гикнется... и перебирать.
А кто подскажет где реле поворотников находится? и где его приобрести? (Если правда в нем прблема.)  Реле поворотников и аварийки это два разных реле ? или одно? Аварийка работает.
Оффлайн Серж
« Ответ #103 : Января 23, 2011, 02:50:57 pm »
Это два разных реле но абсолютно одинаковые по типу.Стоят(во всяком случае на блейзере) под(за) пепельницей, пластмассовую нижнюю крышку снимаешь, и вот они два круглых алюминиевых бочонка...Правый-поворотники, левый-аварийка.Кажется так.Практически не ремонтнопригодны Замена на ВАЗовский устраняет головную боль. :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #104 : Января 23, 2011, 03:02:33 pm »
Но вилка - это работа втягивающего, я так понимаю...Втягивающее срабатывает и вилка подключает шестерню бендекса к шестерне двигателя...а стартер все это хозяйство крутит потом..Значит либо втягивающее само по себе либо неконтакты..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
