Автор Тема: 44ошибка  (Прочитано 17102 раз)
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #30 : Сентября 02, 2010, 09:19:45 pm »
ну он не едит его колбасит и постреливает (кажетсо в воздухан хлопает)
Это от бедной смеси ...
Ошибка 44 расшифровывается вот так:
или смесь действительно экстремально бедная -что ЕСМ решил что кислоронек помер.. :)
ОБД1 -смешная диагностика-вапросов возникает больше чем ответов..
так  че мне заткуть на впуске ? отключить лямду? дождатсо постановки в аварииный режим а потом чего?
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #31 : Сентября 02, 2010, 09:21:55 pm »
Вариантов с подсосом воздуха тоже полно, ошибку выдаёт ту-же самую ...
Например "прекрасная система" заслонок печки с пневмоприводами и пневмопереключателем ...
 у меня регулятор печки немного шипит в каких то положениях  типо это может быть причиной?????
Да ...
Найди выводы с впускного и отключи на время трубки, и заглуши их ...
Если подсос от тутда , сразу всё наладится ...
из за этого не ехать не будет ;) для начала отключи лямбу и попробуй без неё. 44 код это неисправность лямбы
При тапке в пол лямбда не участвует ...
НЕ нада ей придавать большого могущества, тем более в ODB-I
Re: 44ошибка
« Ответ #32 : Сентября 02, 2010, 09:24:07 pm »
Вариантов есть 2
1) ехать в сервис и платить, деньги, если суть разговора не ясна...
2) отрубать поочерёдно кислородник, и вакуумные трубки по одной от впускного коллектора, пока не перестанет колбасить, а там дальше по трубке искать подсос ...
Далее уже снять EGR и проинспектировать его на загаженность и вообще работоспособность ...
Re: 44ошибка
« Ответ #33 : Сентября 02, 2010, 09:27:11 pm »
потом завести машину,через 4 минуты должна включится лямба в работу,если она не включится,включится аварийный режим в обход её,если дело в ней машина заработает более менее нормально на аварийном режиме,только будет гореть джекичан.
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #34 : Сентября 02, 2010, 09:29:11 pm »
егр заглушен как мне сказал предыдушии влоделец
но на то как там и че я не проверял
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #35 : Сентября 02, 2010, 09:31:56 pm »
под егром может прогореть заглушка
Re: 44ошибка
« Ответ #36 : Сентября 02, 2010, 09:32:35 pm »
если владелец поставил паранитовую прокладку, то возможно она уже самопродырявилась...
Всё нужно проверить ...
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #37 : Сентября 02, 2010, 09:33:49 pm »
проверить путем снятия?(он сказал он там жестянку вырезал)
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #38 : Сентября 02, 2010, 09:34:43 pm »
Начни для начала с того, что написали выше, EGRом займёшься когда всё уже попробуешь ...
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #39 : Сентября 02, 2010, 09:36:01 pm »
ну я это для того чтоб понимать че делать после того как закончу с первыми пунктами
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #40 : Сентября 02, 2010, 09:48:36 pm »
тока перед заводкой отключи ненадолго аккум,чтобы стёрлось всё в мозгах
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #41 : Сентября 02, 2010, 09:49:22 pm »
а че с егром делать как проверить
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #42 : Сентября 02, 2010, 09:50:56 pm »
Ты только начни, обычно стоит пристально порыться под капотом, как сразу отпавшие проводки находятся треснутые или слетевшие трубочки и после этого всё начинает работать ...
Ты ещё в ночное время водой из распылителя побрызгай на провода катушку и распределитель, если будет сверное сияние, придётся менять ...
И чтоб исключить катушку попробуй от 09 катушку подсоединить вместо своей ...
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #43 : Сентября 02, 2010, 09:57:35 pm »
северное сияние сменилось на дискотеку со свето музыкой после такого шока в ночьном леске сменил на новые
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #44 : Сентября 02, 2010, 10:03:09 pm »
открути его и посмотри ппрокладку-заглушку, по прорывам нагара на ней поймешь что дело плохо или хорошо.если непонятно будет,заглуши по новой помазав высокотемпературным герметиком, тогда наверняка дело не в нём будет :)
