Автор Тема: 44ошибка  (Прочитано 17104 раз)
Re: 44ошибка
« Ответ #15 : Сентября 02, 2010, 07:42:00 am »
Вариантов с подсосом воздуха тоже полно, ошибку выдаёт ту-же самую ...
Например "прекрасная система" заслонок печки с пневмоприводами и пневмопереключателем ...
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #16 : Сентября 02, 2010, 05:17:58 pm »
не прет не черта ее еле едет и хлопки какието переодически под капотом
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #17 : Сентября 02, 2010, 06:51:38 pm »
кислородник с одним проводком? отключи его вообще,чтоб в аварийный режим машина встала. это произойдет примерно через 4 минуты.и поймешь в нём дело или нет. отсоедени на заглушеной и скинь клемму с акума чтоб стерлись ошибки и память.
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #18 : Сентября 02, 2010, 08:35:08 pm »
  у меня регулятор печки немного шипит в каких то положениях  типо это может быть причиной?????
89268996220
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #19 : Сентября 02, 2010, 08:36:49 pm »
лямду проверю завтра днем
некто не пытался воткнуть от жигуля как работает поделитесь впечатлениями мнениями
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #20 : Сентября 02, 2010, 08:46:00 pm »
нет,из за этого может нервно работать и пульсировать на холостых. исключи этот вакуум вобще для эксперемента. отсоедини и заткни тонкий шланг,который идет от мотора к воздушному аккумулятору для управления этой всей поебенью в салоне.
Re: 44ошибка
« Ответ #21 : Сентября 02, 2010, 08:48:24 pm »
Да ...
Найди выводы с впускного и отключи на время трубки, и заглуши их ...
Если подсос от тутда , сразу всё наладится ...
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #22 : Сентября 02, 2010, 08:51:41 pm »
кто есть акамулятор ?
как найти опишите
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #23 : Сентября 02, 2010, 08:52:16 pm »
Круглый шар под капотом ...
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #24 : Сентября 02, 2010, 08:52:52 pm »
и что на нем надо заглушить для проверки?
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #25 : Сентября 02, 2010, 08:57:05 pm »
нет, просто трубка которая от него к впускному идёт, её сними от впускного и заглуши отверстие на впускном ...
Вообще ищи для начала подсос воздуха во впускной коллектор ...
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #26 : Сентября 02, 2010, 08:59:20 pm »
как искать его этот подсос то
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #27 : Сентября 02, 2010, 09:05:03 pm »
Да ...
из за этого не ехать не будет ;) для начала отключи лямбу и попробуй без неё. 44 код это неисправность лямбы
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 09:07:40 pm от zcfif »
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #28 : Сентября 02, 2010, 09:06:25 pm »
ну он не едит его колбасит и постреливает (кажетсо в воздухан хлопает)
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #29 : Сентября 02, 2010, 09:17:28 pm »
Это от бедной смеси ...
Ошибка 44 расшифровывается вот так:
или смесь действительно экстремально бедная -что ЕСМ решил что кислоронек помер.. :)
ОБД1 -смешная диагностика-вапросов возникает больше чем ответов..
А смесь бедная от неучтённого подсоса воздуха во впускной коллектор, либо через прокладку, либо через трубки, либо через высохшие уплотнители, либо через заклинивший EGR (ну если он есть)
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 09:19:24 pm от Zubilo »
