Автор Тема: 44ошибка  (Прочитано 17157 раз)
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #45 : Сентября 02, 2010, 10:09:22 pm »
пропускать не должно между датчиком и железкой или между железкой и мотором? или и там и там тоже желательно герметиком мазнуть
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 10:11:11 pm от чермет »
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #46 : Сентября 02, 2010, 10:18:45 pm »
вырежи из паранита прокладку по форме железки,желательно из армированого,смажь с обеих сторон и поставь её между мотором и железкой,а железку прижми егром
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: 44ошибка
« Ответ #47 : Сентября 03, 2010, 01:41:16 am »
На тему лямды от таза.стоит.уже второй раз.хватает примерно на год.правда,когда покупал,они там отличаются типа для десяток и для калин.как то так.типа у них и характеристики разные.Тут уже не силён,поставил и работает.Может уважаемый Зубило раскроет нюансы сей разницы и пригодности.
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #48 : Сентября 03, 2010, 01:46:57 am »
НА ГРАНДА 4Л  ставили от 8ки все путем полет нормальный
89268996220
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: 44ошибка
« Ответ #49 : Сентября 03, 2010, 11:23:24 am »
А я сегодня просканился. Также "Бедная смесь", но лямбда в норме - помирает бензонасос. Машин похоже тупила, нифига не не едет. До 100-ни еле разгоняется, дальше ни в какую.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 11:50:47 am от vent-minivan »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: 44ошибка
« Ответ #50 : Сентября 03, 2010, 01:35:53 pm »
в этот раз пришли к бензонасосу на 4ой странице)))
просто половина подобных тем рано или поздно заканчивается "поменял насос","приговорили насос","дело было в насосе" ;)
Re: 44ошибка
« Ответ #51 : Сентября 03, 2010, 02:40:19 pm »
Да уж. Дело было не бабине.......... ;D Просто, порой, когда машин упорно не хочет ездить и работать как положено, мозги "зависають" ;D. Тем более, для меня, этот тип авто вообще пока что "тёмная лошадка". Где-то понимаешь - проблемы с подачей топлива, да и в большинстве руководств по решению траблов эта проблема приводится сразу по нескольким видам неисправностей ДВС. НО! Мляха! Я ж ведь его с месяц назад поменял, 2 нед назад фильтры поменял/промыл!
Короче, видимо, это болезный орган отродясь у д. дрыгателей. И к сожалению не бюджетный. Я принял решение - пересадка донорского органа от более живучих производителей за пределы бака.
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #52 : Сентября 03, 2010, 05:22:32 pm »
насос вспомогательный стои от ауди давление в системе 3.8
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #53 : Сентября 03, 2010, 05:25:04 pm »
а с ним вообще когда нибудь эта машина ездила нормально?
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #54 : Сентября 03, 2010, 05:31:44 pm »
это давление машины на ходу
да машина ездила без проблем
89268996220
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: 44ошибка
« Ответ #55 : Сентября 03, 2010, 05:34:46 pm »
У тебя квадрат,там ему 3.8 за глаза и вобще за все места))
А я тут почитал,поглядел.И правда в колбу можно поставить насос от ауди,которые 6.5 дуют,но там клеммы не штекерные с тонкими проводками,а гайками прижимаются,это даёт основание полагать,что родная проводка может и не выдержать такого насоса.
Re: 44ошибка
« Ответ #56 : Сентября 03, 2010, 05:35:15 pm »
просто как правило такой колхоз работает более менее только при экспериментах и то не всегда
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #57 : Сентября 03, 2010, 05:39:17 pm »
у меня ср впрыск
89268996220
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #58 : Сентября 03, 2010, 05:44:02 pm »
а касаемо насоса так у него свой индивидуальный забор топлива из бака и он внешнии дует 6.5 гуд насос на ауди на 3.5 моторе норм живет почти всю ее жизнь да и на меренах родные пирбурги тож ходят огого
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #59 : Сентября 03, 2010, 05:46:58 pm »
тут полазь на сайте, найдешь целые саги любителей эксперементов пришедших к выводу (часто не озвучивая это :))что всё это шляпа
