Автор Тема: 44ошибка  (Прочитано 17179 раз)
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
44ошибка
« : Сентября 02, 2010, 02:18:35 am »
 много важаемые сокланы подскажите кто знает на кваратном шб 93г 4.3 вортек вылезла  путем само диагнки скрепкой 44 ошибка
че это такое?
как врачевать?
P.S.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: 44ошибка
« Ответ #1 : Сентября 02, 2010, 02:23:13 am »
P0044 HO2S Heater Control Circuit High
Видимо что то с цепью подогрева лямды
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #2 : Сентября 02, 2010, 02:26:40 am »
я про ту ошибку что выдает лампа чек энджа при  самодиагностики скрепкой
89268996220
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: 44ошибка
« Ответ #3 : Сентября 02, 2010, 02:34:18 am »
я просто скрепкой никогда не тестился,если ты в спб,то приезжай,я тебе прочту ошибку
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #4 : Сентября 02, 2010, 02:37:30 am »
не я в мск да и не едит не черта еле еле дополз до дома (вот что написано в таблице кодов само диагностии Oxygen sensor or circuit – lean exhaust detected. - Oxygen sensor voltage was under 0.25 volts for up to 4 1/2 minutes of closed loop operation.) только вот как это понять
89268996220
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: 44ошибка
« Ответ #5 : Сентября 02, 2010, 03:14:02 am »
Примерно так:
Датчик кислорода или кругооборот – наклоняются обнаруженный выхлоп. - напряжение датчика Кислорода было менее чем 0.25 вт для 4 1/2 минут операции замкнутого контура
Пользовал - http://smartlinkcorp.com/translation-software/about.html
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #6 : Сентября 02, 2010, 03:15:53 am »
 типо лямда мертвая?
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #7 : Сентября 02, 2010, 03:22:01 am »
 типо лямда мертвая?
Не очень силён в этом. Возможно лямбде кирдык. Просканить бы её.
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #8 : Сентября 02, 2010, 03:22:43 am »
лан подаждуветов гуру
89268996220
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: 44ошибка
« Ответ #9 : Сентября 02, 2010, 03:25:48 am »
Транслятор какой то кривой.
Скорее так: цепь кислородного датчика обнаружила бедную смесь.напряжение в цепи датчика кислорода было менее чем 0.25 В в течение  4 1/2 минут...
в общем это либо лямда умерла,что скорее всего,ибо хреновый контакт где то.проверь все штекеры.если не спасёт-меняй датчик.
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #10 : Сентября 02, 2010, 03:41:08 am »
лямда у каталика?
1шт или их 2?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 03:44:42 am от чермет »
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #11 : Сентября 02, 2010, 03:43:37 am »
Помер кислородник или его цепь.Вторая часть фразы-зафиксированна бедная смесь-эт ясно-маленькое напряжение -для ЕСМа и есть бедная смесь.
Оффлайн чермет
Re: 44ошибка
« Ответ #12 : Сентября 02, 2010, 03:47:34 am »
по той причине и не едет?
89268996220
Re: 44ошибка
« Ответ #13 : Сентября 02, 2010, 03:59:12 am »
или смесь действительно экстремально бедная -что ЕСМ решил что кислоронек помер.. :)
ОБД1 -смешная диагностика-вапросов возникает больше чем ответов..
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: 44ошибка
« Ответ #14 : Сентября 02, 2010, 07:07:11 am »
расшифровывается это так- 4 1/2
Примерно так:
расшифровывается это так -4 1/2 минуты мозги пытались обогатить смесь , но это им не удалось. датчик кислорода не подал признаков обогащения смеси. выводы - если машина прет как танк и черный выхлоп - сдохла лямда. Если еле тянет  -  мало топлива - либо насос сдох, либо регулятор
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
