Автор Тема: ПОМОГИТЕ...!!! Мокрая свеча ЕЛАБУГА 98г. двиг 2,2  (Прочитано 10269 раз)
Re: ПОМОГИТЕ...!!! Мокрая свеча
« Ответ #15 : Августа 26, 2010, 12:26:31 pm »
Римет то-же керосин с ацетоном, что и Лавр, нужно по нескольку раз делать на горячем моторе, чтоб получилось, то, что винс делает за 2 часа ...
« Ответ #16 : Августа 26, 2010, 12:30:35 pm »
а что разве нельзя снять крышку после замены масла..? неужто после снятия клапанной крышки масло опять менять придется..?
раскоксовка тут уже второстепенное если не трьетьестепенное дело,нужно начинать не с неё. снимай крышку и станет ясно что делать. возможно достаточно будет вытащить гидрик и разработать его
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #17 : Августа 26, 2010, 12:38:16 pm »
Хорошо... Тогда дайте пожалуйста подробный мануал как снять это самый гидрик... пойду ковырять... :-\
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #18 : Августа 26, 2010, 12:47:29 pm »
Ну будьте добры мужчины..))) дайте мануал по снятию гидрокомпенсатора... а то время идет, а я так ничего и не сделал... :'(
« Ответ #19 : Августа 26, 2010, 12:49:50 pm »
тут где то был на сайте вроде как, если не найдешь,поищи для опеля.
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #20 : Августа 26, 2010, 01:17:58 pm »
здесь на сайте как в лесу заблудиться можно на пару деньков... а того что надо так и не найдешь.. :) киньте ссылочку плиз
« Ответ #21 : Августа 26, 2010, 04:58:41 pm »
мне блудиться тоже не охота,есть поиск,попробуй поищи им. попробуй обратись к Славе43, он тебе возможно так расскажет без ссылки
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #22 : Августа 26, 2010, 07:03:59 pm »
Если не работает гидрокомпенсатор то при работе двигателя будет звонкий стук из головки.Если прогорел клапан впускной или выпускной будет неправильное газораспределение,но масло в этих случаях в цилиндр не кидает.
Выстави ремень ГРМ по меткам,сними клапанную крышку,увидишь распредвал,рокера,гидрокомпенсаторы они стоят под рокерами. Верх вниз подергай пальцами рокера они не должны болтаться зазор очень маленький.
Маслосъёмные колпачки не увидишь,нужно снимать распредвал и рассухаривать клапана,для этого нужно спец.приспособление.
Если будешь разбирать,то фотографируй все свои действия,будет легче собирать.
к сожалению больше фотки нету
« Ответ #23 : Августа 26, 2010, 08:05:57 pm »
Если компенсатор заклинил в сжатом положении-будет характерный звонкий стук,если в разжатом-клапан может до конца не закрываться (не будет компрессии),но маслу в горшок даже в этом случае попасть неоткуда. Так что компенсатор,думаю,можно исключить.
Саша правильно говорит-первое действие-снять клапанную крышку и прокрутить мотор от руки. Там всё видно будет.
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #24 : Августа 30, 2010, 06:19:48 pm »
Я даже не сомневаюсь что при снятой крышки вы все сразу поняли бы..))) но вот мои познания увы...))) но мне деваться не куда на днях если не найду мануал пойду методом тыка..)))
« Ответ #25 : Августа 30, 2010, 06:24:57 pm »
может лучше пригласить для консультации или ремонта кого нибудь более разбирающегося в таком случае? как вариант?
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #26 : Сентября 06, 2010, 07:10:07 am »
Проехал я в пару сервисов... ответ был неутешительный... просто снять головку не ремонтируя её берут от 4500 до 6000... дорого для меня..(((
« Ответ #27 : Сентября 06, 2010, 11:39:09 am »
это просто снять или ещё потОм и поставить?
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #28 : Июня 02, 2011, 01:40:43 pm »
после длительного отсутствия, приехал домой и снова к машинке... :) короче вся проблема была в коромысле, оно сломалось и все тут. ;)
Оффлайн desperado
« Ответ #29 : Июня 02, 2011, 01:56:50 pm »
Ларчик просто открывался. Точнее клапан просто не закрывался :)
