Автор Тема: Братва!!!Колллективно!!!Чем болеет?  (Прочитано 9993 раз)
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
 :-\ Привет всем. После переборки, ездил на радостях, по раздолбайству упустил пару раз температуру- двигло глохло по перегреву. :'( Пробил керхером радиаторы- га-на мама не горюй! Но получил новую проблему и кажется опять серьезную. Двигло сначало начало сизо дымить ну масло скорей всего но позже потерялось часть лошадиного племени и двигло подколбашивает на ХХ и при тихом трогании. :hang:
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Братва!!!Колллективно!!!Чем болеет?
« Ответ #1 : Мая 23, 2011, 09:21:28 pm »
температуру конечно зря запустил.если ДВС глох от перегрева,то возможно его даже прихватило.тем более тока перебрал(у мну тоже после переборки грелся.пробку+термостат поменял).а если прихват от перегрева,то можно готовится к самому худшему.а может все будет ок.мой мотор после переборки дымил чистым маслом(без особого расхода) около 8 тыс км.уже не знал что делать.сейчас вроде все ок.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Мая 23, 2011, 09:22:26 pm »
пока поездий так.попробуй дать чутка просраца.может свечи засрались...
Оффлайн WERVOLF
« Ответ #3 : Мая 23, 2011, 09:30:31 pm »
Прихватило это как, мне тут Слава с Ивантеевки посоветовал Лавром попробывать.
Оффлайн stranger
« Ответ #4 : Мая 23, 2011, 10:04:21 pm »
Если перегреть хорошо то в гильзах поршни начинают за стенки цеплять "прихватывать"-двигатель глохнет, тут уж никакой компрессии не будет так как гильзы и поршни повреждаються-царапаються и естественно после этого кольца поршневые "ложаться".
« Последнее редактирование: Мая 23, 2011, 10:06:14 pm от stranger »
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #5 : Мая 23, 2011, 10:05:49 pm »
Это с кольцами "привет", либо залегли , либо лопнули  - все результат перегрева...
Еще после перегрева свечи могут тупить на ХХ....
« Последнее редактирование: Мая 23, 2011, 10:07:54 pm от Hennady »
Оффлайн WERVOLF
« Ответ #6 : Мая 23, 2011, 10:10:37 pm »
Хочешь сказать ,что здравствуй снова ааа замена колец! :-\
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #7 : Мая 23, 2011, 10:17:11 pm »
ага, выкрути свечи и коленвал повращай для проверки на возможность хоть маломальского подклинивания, также компрессию померь.
 при вскрытии смотри прокладку и  овальность цилиндров. В общем  перегрев  - не шутка, просто так не отпустит  ;)
Хотелось бы, чтобы "пронесло", но увы - таких примеров не встречал  :-\...
P.S. ну и геометрию головок проверить также не помешает...
« Последнее редактирование: Мая 23, 2011, 10:22:44 pm от Hennady »
Оффлайн WERVOLF
« Ответ #8 : Мая 23, 2011, 10:22:38 pm »
:'(Дааа поподалово..Токо 60ть карбованцев уложил, теперь сново готово :o
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #9 : Мая 23, 2011, 10:24:10 pm »
температура  - наш "главный и общий враг"  :(
« Ответ #10 : Мая 23, 2011, 11:00:12 pm »
Слов нет. Это же ТВОЙ двигатель, к тому же свежеперебранный. Зачем же так его?
А по факту... Результат может быть самый плачевный, вплоть до замены поршневой.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #11 : Мая 24, 2011, 10:52:55 am »
Совершенно согласен с вышесказанным.Как говорится в таких вариантах вскрытие покажет. А ещё в дополнение скажу неплохобы глянуть тебе на масло и его состояние.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн WERVOLF
« Ответ #12 : Мая 24, 2011, 03:48:02 pm »
:(Масло нормально как не странно може чуть потемнело чуть! а так я после температуры три дня ездил, то дымило то нет понять не мог, а в воскресение дымил но со старта потом совсем мало, попробую сегодня завестись посмотрю.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #13 : Мая 24, 2011, 06:37:04 pm »
Я конечно извиняюсь. Но кто движку то претряхивал? Может там немного забыли чего в дополнение к тому что ты перегрел? Типа маслосъёмные поменять и тд. Хотя конечно в твоей ситуации это уже просто флуд.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн WERVOLF
« Ответ #14 : Мая 25, 2011, 07:07:26 pm »
:afro:Движок ребята с Ивантеевки перетряхивали, все в принципе оч ответственно, может из-за этого двигло и сдюжило- я так думаю. Во субботу полезу- свечи провода проводка все проверю, потом попробую раскоксовать если конечно цвет свечей выдаст нужные цилиндры- буду бороться так как антифриз все же не кипел ,не выбрасывался на асфальт))), може пронесет. Позже отпишусь чо вышло после моего Головотяпства. :(
