Автор Тема: Тупит, неустойчивые обороты Блейзер 2.2  (Прочитано 5269 раз)
Оффлайн Андрей Блейзерович
  • Подшипник
Народ посоветуйте. Блейзер 2.2 начал неустойчиво работать движёк, машина тупит, педаль в пол - провал, пару раз даже стрельнул. Заменил свечи, поменял ВВ провода, воздушный фильтр. На свечах чёрный сухой налёт. Года 3 назад менял бензонасос, но тогда он вообще встал. Возможно причина в нём, снять бак пока нет возможности. Промыл, перебрал впрыск. Что может быть? Или действительно насос, или сеточка?  :'(
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 05:10:59 pm от Акула »
Re: Тупит, неустойчивые обороты
« Ответ #1 : Мая 08, 2011, 02:51:47 pm »
Черный налет - богатая смесь - много бензина -
............Могут форсунки течь
.............фазы не трогал?
  • Подшипник
« Ответ #2 : Мая 08, 2011, 04:45:41 pm »
нет не трогал, и фарсунка там одна, это же моновпрыск, так визуально сняв воздухан видно, что форсунка распыляет вроде нормально
« Ответ #3 : Мая 08, 2011, 05:39:56 pm »
Стрельнул в глушитель?После чего началось ?
Само по себе или чего-то делал?
  • Подшипник
« Ответ #4 : Мая 08, 2011, 05:58:51 pm »
Да стрельнул в глушитель. Началось не сразу, началь потихоньку поттупливать, обнаружил, что расстрескалься шланг на вакумник, поменял, думал полетит, ан нет, поэтому начал пробовать всё подряд, заменил топливный фильтр, свечи, провода.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #5 : Мая 08, 2011, 08:25:19 pm »
Правильно отметили - черный налет - переливает. Если остальное в норме - смотри форсунку, факел у нее может быть нормальный, только колечки в ней износились и пропускают. В общем положи промокашку под нее если можно технически, включи зажигание, но не крути и смотри - если пропускает, то форсунка будет мокрая. Ну или вытащи ее и посмотри визуально.
Оффлайн Утюг (Антон)
  • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
« Ответ #6 : Мая 09, 2011, 04:46:49 pm »
Как заводится?
Какая компрессия?
Жрет ли масло?
У моего было примерно также, - были закоксованы поршневые кольца. Вылечилось раскоксовкой "Лавром" (не реклама  :) )
Черный налет может быть от попадания масла в камеру сгорания, тогда машина заводиться нормально - с полтыка, правда масло жрет и дымит как паровоз. :-\ Только налет не сухой, а жирный.
А когда переливает бенз - замучаешься заводиться. Сужу по своему опыту... ;)
У нас не дороги - У нас направления
Е-Блейзер 2.2 1997г.р
  • Подшипник
« Ответ #7 : Мая 13, 2011, 08:56:10 am »
заводится с полоборота, масло не жрет, не дымит, форсунка не течет, проверил как посоветовали, прогревается - не так троит, на холостых до 1800 оборотов раскручивается не охотно, после газует весело. На ходу так же едет кое как после 2000 оборотов,иногда даже как будто просерается и едет ничего
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #8 : Мая 13, 2011, 11:48:53 am »
С такими симптомами сталкивался, когда накрылся кислородный датчик на выпускном коллекторе.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #9 : Мая 13, 2011, 05:13:53 pm »
Да похоже....
  • Подшипник
« Ответ #10 : Мая 29, 2011, 04:11:26 am »
Народ, реально поменял кислородный датчик, а эффект как будто поменял машину/, прёт лучше чем было. Да долго я что то тупил, ребята спасибо за советы!!!!! :afro:
