Автор Тема: ПОМОГИТЕ...!!! Мокрая свеча ЕЛАБУГА 98г. двиг 2,2  (Прочитано 10253 раз)
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
Вчера утром завел машину, а она троит зараза... >:( Поехал в сервис, но ничего вразумительного мне не сказали, кроме того что сама свеча рабочая сто процентов, и провода ни причем и с катушки искра тоже идет, а горшок при этом не работает....
Очередность такая... Беру новую свечу подсоединяю высоковольтный провод, ложу свечу на массу... ИСКРА слона свалить можно... вкручиваю на место... завожу... завелась с пол тыка... но троит... пару раз газую... минуты через две глушу... выворачиваю свечу... а она уже залита при том маслом (точно пробовал на вкус.)
в сервисе уже целый список приготовили тыщ так на 50... :'( Решил сам потихому по очередности и с ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ... С чего начнем..??? ;)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 05:09:19 pm от Акула »
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Re: ПОМОГИТЕ...!!! Мокрая свеча
« Ответ #1 : Августа 25, 2010, 07:50:13 pm »
VAZ 2101  78г.  1.3?
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #2 : Августа 25, 2010, 07:57:06 pm »
 ;D да запамитовал что то я о главном... исправил...
хотя думаю причина моей беды на любой машинке будет одна и та же.. ;)
« Ответ #3 : Августа 25, 2010, 08:00:38 pm »
на
VAZ 2101  78г.  1.3?
вкрути другую свечу :)  если не поможет,померь компрессию.если больше чем в других цилиндрах,то залипли или закоксовались( вариант сели от перегрева кольца) если намного ниже,прогорел клапан.
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #4 : Августа 25, 2010, 08:04:13 pm »
свечи менял уже раза этак три... результат каждый раз один и тот же... две минуты работы движка и свеча залита...
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #5 : Августа 25, 2010, 08:05:47 pm »
как думаете, если для начала попробовать раскоксовку водичкой с перекисью...? хуже не станет..? а то она мне еще очень в пятницу нужна хотя бы км на 150..)))
« Ответ #6 : Августа 25, 2010, 08:13:10 pm »
замерь компрессию,если прогорел клапан,то смысла в раскоксовке нет,тем более свеча а значит и цилиндр не работает. если закоксовалось,залей в теплый движек в этот цилиндр ВИНСа на ночь,чтоб размок весь кокс. лавр-фуфло,даже не стОит морочиться
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #7 : Августа 25, 2010, 08:18:37 pm »
короче завтра буду делать раскоксовку :afro: с чего то же надо начинать..)))
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #8 : Августа 25, 2010, 11:26:13 pm »
Добрый вечер.У меня была такая же шняга:забрасывало маслом свечу,вылечилась заменой маслосъёмных колпачков,слабоватые они на этих движках.Поставил опелевские.
« Ответ #9 : Августа 25, 2010, 11:54:58 pm »
Чего уж сразу раскоксовку?
Если дефект случился в одночасье,то дело в башке-однозначно.
Колпачок мог лопнуть или прокладка ГБЦ в масляный канал прохудилась......... :) Короче,что-нибудь скоропостижное. А до раскоксовки мотор должен ведро масла сожрать....и при этом работать... :) :)
« Ответ #10 : Августа 26, 2010, 08:41:49 am »
Сначала диагностика, затем шаманства ...
zcfif правильно пишет, меряй компрессию ...
если её там нет, а я думаю процентов на 95,что её там нет, залей туда немного масла грамм 10-20 и снова проверь компрессию, если компрессия появилась, значит кольца нужно раскоксовывать. либо менять, если нет, то прогар клапана, если-бы прогар поршня из вентиляции картера дуло, бы как из пылесоса ...
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #11 : Августа 26, 2010, 11:49:44 am »
Только что измерил компрессию... 1 цилиндр - с первого толчка дал 6, но повторное измерение показало почти ноль.. :D ( по словам сервисмена) 2 цилиндр - 10,5; 3 цилиндр - 10,3; 4 цилиндр - 10,8... после чего он сделал вывод, что это завис гидрокомпенсатор... Далее отложил раскоксовку и решил пойти по пути наименьших затрат.. :) буду делать промывку движки, только вот думаю предварительно залить в цилиндры ВИНС.... Как думаете есть надежда на спасение гидрокомпенсатора..? ;)
« Ответ #12 : Августа 26, 2010, 12:01:33 pm »
думаю надо начать с головы,открыть крышку и посмотреть отжимаются ли клапана вообще,может и распред сломался.не знаю как на опеле 2.2,всмысле жи эме,но на других моторах распред ломается довольно часто,может и клапан заклинило конечно и гидрик...
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #13 : Августа 26, 2010, 12:23:56 pm »
кто нибудь слышал про раскоксовку РИМЕТ..? все магазы обзвонил нет у них ВИНСа.. :(
Оффлайн Шульц
  • Полный привод
« Ответ #14 : Августа 26, 2010, 12:25:15 pm »
а что разве нельзя снять крышку после замены масла..? неужто после снятия клапанной крышки масло опять менять придется..?
