Автор Тема: Ремонт в походных условиях. Есть вопросы. Chevrolet Astro Van 4,3L 1996  (Прочитано 76259 раз)
про трамблер-цифра 6 означает что трамблер для шестицилиндрового мотора.Отличия от 8 цилиндрового -бегунок ставится на другое место.Под него есть отверстия,НО! нет резьб-в восмицилиндровом трамблере -тож самое ток наооборот-это ГМ так о себе заботится-больше номенклатура -больше товарооборот..
про шестерню-пох как ее ставить-подумай сам почему.
про лябду-при ошибках кореляции -на их показания мозг кладет с прибором...
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
По лямбдам, ИМХО, жрало бы бензус вёдрами. А я трачу не более 13,2 л./100км с пробками (но только если пробка не совсем гухая).
Ну, правильно, если задавать положение ВМТ через сканер, а не опираясь на положение шторки в дпрв, тогда действительно пофигу.
Так?
нет..еще немного подумай! :)
А где стоит датчик колена? Может подлезу туды..............
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
беглая пробежка по заморскому форуму показала, что ты не один в этом мире :) многие на горячую жалуются на "неедет". хитпарад ответов -
1. Катушка
2. Насос
3. Регулятор давления топлива
4. Датчик давления масла
5. Лямбды
пункт 4 в хит параде -к неедет ..радует! :)
Ну, ...............  ::) разбег там в 2 зуба. По одному от среднего положения. Дальше МОЗГ ругается, и Джеки приветливо светит.
спереди правее по ходу. -снизу виден-три пина разъем
просо установка шестерни на вал-не важна-тыж в итоге ставишь вал по метке ...
1. Катушка
2. Насос
5. Лямбды
Спасибки. Но это не подходит ИМХО. А датчик давления не отключает б/насос при скачкообразном давлении масла - проверено. Чек гаджес загорается по скачкам давления, но машин едет нормально. Было у меня такое. Шланг лопнул и половину масла выгнало на улицу. Вовремя заметил, остановился, подлил, залатал и поехал дальше.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
ну по идее должен отключать бензонасос для того, чтоб без масла не ездить..
Да, но 1 зуб этой шестерёнки примерно = половине хода поршня  ::)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Кстати, при замере давления советуют открыть крышку бензобака. типа если вентиляция поломана вдруг.
Понятно. А интересно, по идее с открытой крышкой сразу Джеки должон придти. Типа неисправность системы улавливания паров топлива.
