Автор Тема: Что лить в ГУР. Ну и АКП  (Прочитано 15682 раз)
Оффлайн Брат
  • зачОООтка: +12/-0
« : Ноября 11, 2009, 09:15:47 pm »
Приветствую, коллеги!
Задался вопросом, а что лить в ГУР? Так понимаю, многие льют Dexron и не заморачиваются. Глянул в мануал, а там говорится токмо об GM Hydraulic power steering fluid part№ 1052885 or equivalent. Стал ковырять и вот что нашел. Оказывается эта самая жижа лицензируется по спецификации 9885010. А вот дальше, самое интересное...
Нашел я некий "эквивалент": Power steering Fluid http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=79&pcid=27. И там народ не заморачиваясь утверждает что эта жижа на раз заменяет еще и DexronIII ! Обана, подумал я. И Dexron VI тоже заменяет 3й. А в чем между ними разница то?
И составил табличку общих характеристик для сравнения:
                                   PSF               DX3           DX6
Flash Point °C                 225                225            249
Brookfield Vis @ -40°C P   180                  52             45
Vis @ 100°C  cSt             6.46               7.5            6.4
Viscosity Index                143                198           166
Pour Point, °C                   -50                -60           -60
Где PSF - жижа для гура, DX3 - Dexron-III, а DX6 - Dexron - VI.
Как видим, для ГУРа вроде рекомендуют менее вязкую жижу.
И вопрос, а что лить в ГУР? Может наоборот, гуровскую жижу лить в АКП?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 09:20:14 pm от Брат »
GMC Safari (aka Chevy Astro) SLT  95
Re: Что лить в ГУР. Ну и АКП
« Ответ #1 : Ноября 11, 2009, 09:21:23 pm »
в акпп декстрон3, в гур что больше нравится,декстрон3 подходит не хуже жижи павер стеринг флюд,дольше не портится
Оффлайн Брат
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Ноября 11, 2009, 10:37:05 pm »
Почему возник вопрос.
1. Если нужно дексрон, GM об этом прямо пишет. А тут хочет чегото "повер стирингового". Причем специфического (их еще один вариант был).
2. Многие на японцах встретили туже надпись, но залили (по привычке) дексрон или другую ATF. В результате начались свисты, скрипы, особенно в морозы.
Кто на дексроне у вас все нормально?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 12:53:19 am от Брат »
« Ответ #3 : Ноября 11, 2009, 10:43:15 pm »
нужно еще жить на что то производителям жидкости для гура :) устройство акпп посложнее устройства гура на несколько порядков.гур будет работать и на веретенке. Power steering Fluid что то и есть типа неё
« Ответ #4 : Ноября 11, 2009, 11:11:04 pm »
если есть сомнения можно декстрон не заливать :) я заливаю много лет декстрон,потому что у меня сомнения в Power steering Fluid. уж очень она быстро начинает вонять горелым в отличии от декстрона
Оффлайн Брат
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Ноября 12, 2009, 12:52:35 am »
Поковыряв в нете выяснилось.
1. У нас использыется так называемые насосы Saginaw. Мне это ничего не сказало.
2. Везде настаивается, что использовать только PSF. Но, она может быть заменена на дексрон в случае крайней необходимости. И лишь временно.
3. Также, кратковременно допускается использовать PSF вместо дексрона.
4. Указанный тип PSF (GM 1052884 или спецификация 9885010) расчитан на использование и при низких темературах.
5. Ни в коем разе нельзя заливать другие типы PSF, особенно расчитанные для автомобилей Хонда.
И самое печальное...в РФ официально не поставляется ни эта жижа, ни ее аналоги от Castrol и Valvoline.
Насчет "вонять горелым" странно. Поскольку температурные допуски для "жидкости" и дексрона обинаковы.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 12:54:17 am от Брат »
« Ответ #6 : Ноября 12, 2009, 01:27:16 am »
насос лопаточного типа,как в коробке 4l60 и аналогичных.не знаю странно или нет,но из желтопрозрачной становится мутнокоричневатой с горелым запахом по этой причине обычно и меняется,а декстрон по регламенту и не такой вонючий.может воняет не она а то что в ней,раз у них одинаковый температурный режим
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 01:29:30 am от zcfif »
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Ноября 12, 2009, 08:23:10 am »
сколько лет машине столько в гуре и атф у меня.чего еще надо.теперь если сломаеца то тока от старости.
« Ответ #8 : Ноября 12, 2009, 10:03:13 am »
  • На самом деле без разницы, токо мешать не надо.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #9 : Ноября 12, 2009, 11:02:47 am »
    золотые ваши слова
    « Ответ #10 : Ноября 12, 2009, 11:43:35 am »
    на самом деле и мешают-ничего страшного,и доливают что угодно      :)  знаю некоторых в текущий гур льют много лет жидкость для гидравлики из кемпа за 50р литр и все ок,работает,не гудит ,не воет. система гидроусилителя элементарна как нипель,туда дуй ,оттуда .... ;)
    Оффлайн Брат
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #11 : Ноября 12, 2009, 12:03:25 pm »
    Пасибки! Будем считать что так и есть. Зимой проверим. Елси гудеть-свистеть и прочих "дудок ямщика" не будет, значит терпимо.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #12 : Ноября 12, 2009, 01:28:45 pm »
    У меня, когда потек шланг ГУРа, возникла острая потребность чего-нить в бачок долить. Что было залито бывший хозяин вспомнить не смог. Откачал шприцем немного и перемешал с АТФ (была под рукой). Вроде в смеси никаких изменений не произошло. Так что долил АТФ. И пока не поменял шланги катался на АТФ, довольно долго. А когда сподобился шланги поменять залил рекомендованный PSF, правда от AcDelco. Какой-либо разницы в работе ГУР не заметил...
    А вот на Пассате, когда менял жидкость, залил АТФ и насос аж заскрежетал! Пришлось покупать "родную" гидравлику!
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #13 : Апреля 30, 2010, 05:04:53 pm »
    МАРАТ сказал что не надо смешивать...
    а почему?
    проверил уровнень - хочу подлить - есть АТФ320 - нет PSF - можно ли долить АТФ в гур к родной, желтой жиже?
    « Ответ #14 : Апреля 30, 2010, 05:15:42 pm »
    можно,америкосам джиэм пофиг какая жижа, но декстрон лучше
