Автор Тема: Ремонт в походных условиях. Есть вопросы. Chevrolet Astro Van 4,3L 1996  (Прочитано 76325 раз)
L и Z, а у меня W - это имеет какие-то принципиальные отличия?
это не могу тебе сказать...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
А какой зазор должен быть у 5.7 TBI '95? Таблички нет :(
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
не. у мну нету. Есть только по цвяточкам (Астро в смысле).
0.35 In
А вот по зазору, ну прям затрудняюсь, т.к. когда был Вояджер, то как-то с мотором траблы пошли. Перебрали всё, остановились на свечах, т.к. я не менял на них зазор после покупки. Ну, подогнули, и нифига ничего не поменялось (говорю про иридиевые или платиновые). Там и так довольно мощная искра, что ИМХО зазор пофигу. Вот на простых свечах, бесспорно. Вот такой случай из жизни.
зазор обычно влияет когда подуставшая система зажигания,провода старые или в крышке трамблёра всё мхом поросло или при экстремальной температуре например -30 :) когда всё хорошо,то и зазор пофигу,не ощущается какой,в норме или нет
Оффлайн Algus
- Уважаемый zcfif, 0.35 In это 8,89мм. однако большой зазор получается! :D
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
0.035 наверное
Оффлайн Algus
0.35 In это 8,89мм. однако большой зазор получается! Cheesy
не может быть,серьёзно? :)
0.035 наверное
хорошо,что многие всё таки включают голову ;) да  .035 In
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
 ещё важно   выставить зазор,он на новых свечах не всегда соответствует вашему мотору,информация какой должен быть на схеме вакуумных трубок на наклейке под капотом.
  хотя не удивлюсь,если сейчас найдутся противники установки зазора на новых свечах ;D
На платине и на иридиевых тож зазор выставляем? :o
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
а чё не надо если он не такой какой нужен? :o  поюуху,загипнотизировались названием? ;)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
Сие есть бред... ИМХО... Если зазор не такой как нужен - звездуйте в магазин за свечами для ВАШЕГО мотора и нечего городить огород, а то получится что хотели как лучше, а получилось........ ;)
но это есть твоё ИМХО. можно на них конечно и молиться,но они ничем не отличаются от обычных кроме долговечности.меньше выгорает электрод. да и в инструкции к любому авто про проверку зазора написано,рекомендую изучить,тогда не будет получаться "как всегда" ;)
Проблема решилась  :afro:
Огроменное СПАСИБО Сергею - rewers22 - зажигание настроили в "0", все датчики проверили, научили таки вытаскивать кожух моторного отсека  ::), а также ответили на все мои глупые вопросы.
ИТОГ:
Шестерня трамблёра должна стоять вот так:
+ его чуток можно крутить в отверстии под болт. Но без просмотра параметра retard - нихрена не выставить идеально.
И мне опять таки повезло - машин снова начала тупить. Посетил Джеки. На сканере (дома нашёл диагноста) выяснилось - бедная смесь. Или сеточка бензонасоса забилась, или насосу кирдык приходит (лямбды проверили, всё нормально). Короче задолбало меня снятие/установка бака, и каждый раз поиск канистр под бензус - заказал в Экзисте Пирбург для наружной установки 7.21659.72.0. Получилось чисто случайно. Полез на их сайт, увидел бензонасос и цену 3524,54руб. жаба сразу стала довольна т.к. на других сайтах стоимость его от 6500 и до 8000руб. Этот насос шестерёнчатый и самовсасывающий (до 500мм подъёма). По кривым производителя, при давлении 4 - 4,2 бар должен легко наливать 160литров в час.
Но, таперича сижу, и думаю. Высота б/бака у меня 450мм. Суммарно выйдет около 500мм подъёма. Обратный клапан для установки на всасывающую трубку я не нашёл. Надо наверно чего-то колхозить, или ставить доп насос как для TBI.
Конечно очень хреновая ситуёвина, но, продолжение следует.
