Автор Тема: Ремонт в походных условиях. Есть вопросы. Chevrolet Astro Van 4,3L 1996  (Прочитано 76192 раз)
  • Спасибо.
    Сергей, подпись я видел. Спасибо.
    С Маратом мы прям земляки почти! Марат, если мона, буду обращаться по з/ч  :bow:
    Пожалуйста, обращайся!
    Кстати в Сергиевом-посаде еще два человека есть из клана.
    « Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 10:49:22 pm от Марат »
    Оффлайн vent-minivan
    • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
    Здорово :) :)  Спасибо.
    Единственное что мне не ясно-паук нового образца-на CPI или на MFI? как я понял в принципе можно и туда и сюда.Ток в первом случае-наверное есть какой нить кит для переделки? -я если честна-просто меняю при необходиости на оригинал старого образца..С вторым болееменее все ясно-сама форсунка перехала с верхху блока вниз-что само по себе не очень хорошо, но на наш век хватит :)
    Кажись новый на CPI ставят.
    А больше всего меня прильщает гораздо меньшее давление в топливной системе для паука нового. Эт уже смело мона ставить любой выносной бензонасос и не париться.
    абаснуй! с чего давление меньшее?
    Я просто темы здесь почитал про него. Ну и чисто теоретически, отсутствие подпружиненного шарика на конце распылителя, делает своё дело. Получается как на обычных современных инж. ДВС - рампа/форсунка с иглой.
    Гы..ты не верно информирован.Шарик не есть ГЛАВНЫЙ клапан.Его функция всего лишь держать трубку закрытой при не работающей форсунке.Именно в ней клапан электрический .С иглой.
    Ну, опять же, теоретически, шарик подпружинен, и наверно он выполняет помимо запорного клапана, роль распылителя. То, что стоит в "башке" скорее всего обычный соленоидный клапан (где роль запорного элемента может выполнять игла, она же и расход наверно калибрует).
    Т.е., для того, чтобы топливо начало распыляться, нужно преодолеть нехилое сопротивление пружинки, давящей на шарик. Следственно и давление на подаче должно быть выше.
    Всё моё ИМХО.
    Новый образец, лишён таких преград на пути топлива т.к. там на конце обычная современная форсунка стоит. А в "башке уже ничего нет - просто отверстие и канал под трубку. Но он ИМХО вследствие получает и недостатки обычных современных инжекторов - гораздо большую чувствительность к загрязнениям. Если бы на современной форсе было столько грязи, сколько я вымыл из своего паука, она бы умерла просто.
    « Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 01:43:23 am от vent-minivan »
    имхо не верно.
    система прекрасно работает *( какое то время) и без клапана в трубке.Он нужен лищь для чистоты трубки.Форсунка то как раз современная.Ток сделанна хитро-перед каждой форсункой большая по площади сетка.
    Понятно. А что бывали случаи улёта шариков в цилиндр? Как-то настораживает..................
    Рабочее давление на новом пауке такое-же, как на старом, просто машина может работать даже на 1 АТМ, а едет хорошо уже с 3.5 АТМ, в пауке старого типа шариковые клапаны уже не открываются если давление ниже ~3,6 -3,7 АТМ ...
    И двигатель соответственно не работает ... чего не происходит с пауком нового образца, при умирании бензонасоса, сначала машина начинает тупить, затем работать только на ХХ, после того как насос вообще перестаёт подавать топливо уже не заводится ...
    Забыл спросить вот чего. Кронштейн, на который крепится ПАУК, болтается при затянутом болте. Чего-то мне это болтание не очень нравится. Может его зафиксировать плотно? А-то я заметил потёртости в местах касания топливных трубочек между собой.
    Поверхность клапанных крышек, и проч. решил пока не мыть. Попробую после установки крышки впускного коллектора на место.
    « Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 12:06:52 pm от андре555 »
    Не..закреплять не стоит-иначе в "горло" впускного утрахаешся его пихать.Он специально на не жестком подвесе..
    Продолжу.
    Приехал регулятор давления
    Меняем. Т.е. ставим новый регулятор на место
    Дальше желательно заткнуть отверстия топливных трубок в пауке
    Ставим паучка на место, предварительно вынув все затычки. (я забыл вынуть из всаса, и потом пришлось крышку сдёргивать)
    А вот так он сидит в кронштейне
    Далее обезжириваем поверхность под крышку и прокладки крышки и паука, и мазюкаем герметик (на герметик не обязательно ставить)
    И, ставим крышку на место. Я дам виды и так сказать ракурсы, для того, чтобы видеть, где и как стоят кронштейны навесного
    Дальше у меня был колхоз. Т.к. сломался уголочек на трубке от клапана PVC, то я вот так вышел из положения
    Дальше заводим и наслаждаемся.
    НО это не для меня. Я ж  :idiot2:, снимал трамблёр, и не засёк положение бегунка. Ну,...................................., не завёлся у меня короче ДВС.
    Что было сделано:
    1,5 часа снимал ВВ провод со свечи 1-го цилиндра. Потом разозлился, взял пасатижи, и выдрал его оттуда. БЛЯ! ну никак рукой он не снимался, да и пасатижами не с первого раза пошёл. Чуток потрепал я его, но не смертельно. Потом выворачиваем свечу
    Вставляем на центральный болт шкива КВ головку на 16, и с помощью трещотки, получаем возможность провернуть КВ.
    После, я сделал приспособу из 6мм бензошланга и 6мм силиконовой трубки, и вставил конец шланга в отв. свечи 1-го цилиндра
    Удобно тем, что силикон поприятней  ;) на вкус. Я конец силиконовой трубки держал зубами. Как щёки надуются до предела, так и ВМТ пришла  :D ;D
    Да и силиконов. тр. прозрачная, в неё хоть воду наливай.
    Если приглядеться, то на шкиве КВ тоже видно метку, и она встаёт напротив отливки с расщелиной на блоке
    Дальше ставим распределитель зажигания вот так
    Для чего вот эти метки на валу трамблёра, я так и не понял. Т.к. при ВМТ и контакте бегунка на 1-м цилиндре, они не совмещаются.
    Ну, дальше, вкручиваем свечу на место, и заводим.
    Ребят, ну что у меня вышло? Всё как и прежде. ДВС работает рывками, при нажатии на педаль акселератора, провалы по оборотам, и стреляет в сторону воздушного фильтра. ЧЕК не пришёл, короче всё вернулось к состоянию до вскрытия.
    Померил я давление топлива
    Как видно из фото, 3,5 очка. Когда газуешь, сначала резко повышается до 4,0, потом вновь возвращается к 3,5.
    Ну, фото для наглядности, куды подключаться:
    А енто затычка - не теряйте её, иначе придётся покупать баллон с фреоном (они там такие же)
    Блин! Чего делать, куда исчо лезть, и что проверять?? Ребят, подскажите, замучился я ужо. Может действительно износ шестерёнки трамблёра так влияет на работу системы зажигания? Может датчик Холла неисправен, или модуль зажигания (хотя искра есть).  :bow: :bow: :bow: Помогите!!! А-то я совсем  :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: чокнусь скоро. Машина до сервиса не доедет, и даже не допрыгает (она так едет сейчас). Джеки не пришёл.
    По всем симптомам - раннее зажигание. Дальше мой мозг взрывается, закипает, и отказывается понимать происходящее.
