Автор Тема: Ремонт в походных условиях. Есть вопросы. Chevrolet Astro Van 4,3L 1996  (Прочитано 76261 раз)
нет..еще немного подумай! :)
Ну, ...............  ::) разбег там в 2 зуба. По одному от среднего положения. Дальше МОЗГ ругается, и Джеки приветливо светит.
просо установка шестерни на вал-не важна-тыж в итоге ставишь вал по метке ...
Да, но 1 зуб этой шестерёнки примерно = половине хода поршня  ::)
гы. и что? ну сам подумай-тыж трамблер в сбборе суешь-метки на самом трамблере и КВ..
Понятно. А интересно, по идее с открытой крышкой сразу Джеки должон придти. Типа неисправность системы улавливания паров топлива.
сааавсем не сразу..
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
 :36_1_42:
НО! Бегунок ИМХО всё равно чуток по другому будет вставать, хотя наверно не критично.................
Совмещаем эти метки и видим на линии белой черты и сверловки - паз под зуб распредвала. Если шестерню перевернуть, то на той же линии будет уже зуб. Т.е. мы имеем смещение токопроводящего контакта бегунка на 10-20 град приблизительно в сторону опережения при одном и том же положении распредвала.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 11:47:43 pm от vent-minivan »
сааавсем не сразу..
Извиняюсь за постоянные сравнения, но на Вояджере сразу приходил.
сааавсем не сразу..
 и на вояджере -тож не сразу.Почитай  про алгоритм проверки EVAPa -там даж не при всякой температуре проверки то проводят :)
Про шестерню-еще раз-ты станавливаешь вал на котором  эта шестерня-низ трамблера тож можно немного свернуть-потому и не важно..а если сделать небольшой тунинх-то трамблер можно вообще градусов на несколько повернуть..А тунинг делать придется-ибо износ ведь не только в шестерне..
сааавсем не сразу..
Посещала мысль переделать кронштейн.  ::) Но не был уверен, что это поможет. Вот Зик, которое в Сочах продают, точно помогло износиться мотору. А его лили 3 года подряд.
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
ти поехала?
пункт 4 в хит параде -к неедет ..радует! :)
ну по идее должен отключать бензонасос для того, чтоб без масла не ездить..
не ехать начинает не сразу, а когда нагреется реле бензонасоса.  симптомы:глохнет на холостых.заводится сразу,через какое то время опять глохнет при сбросе газа или на холостых. опять заводится сразу.тянет нормально,не так когда бензонасос умирает. отпускает на какое то время если постоять и дать остыть реле. актуально в жару и заёписто в пробках. в прохладную погоду можно даже не подозревать об этом
Александр! вот не хочется с вами спорить опять-но рекомендую электросхему к изучению.Во время работы мотора вы можете реле насоса ваще выкинуть.С этим часто сталкиваются мойщики енжектров-рЫле выдрал-а бензососун  как только машину завели -все равно заработал..
Спасибо.
А я как на форуме вычитал эту инфу, сразу перекинул местами релюшки. У меня их в блоке 3 шт. таких. Но инфа оч. полезная.
это как раз способ диагностики исправности датчика.если реле вынуть машина заглохнет,неисправен масляный датчик, если не заглохнет -исправен. это не я придумал,так в мануале ;)    при неисправном датчике перегревается реле
мануал оч. хочу увидеть..очень.
РЕле это , да и любое само по себе греется.А если прикинуть ток насоса и на что расчитанно это реле-то наверное можно сразу понять что греться оно будет только в случае НЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКИ в сети.Это может быть и плохой контакт, и конченный насос..
А как проверка датчика -да, такой способ годится.
Так. Про проверку 1-го из датчиков таки выциганил инфу  ::) СПАСИБО! Буду знать.
А ещё.  :bow: :bow:
Кстати, сегодня звонил одному человеку, так он сказал, что обычно выставляет зажигу по стробоскопу, как написано в GM мануале, и никаких проблем подобного рода не возникало, и сканером не ретардировал.
Тоже хачу, ну хоть 1 глазком взглянуть.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 01:55:40 am от vent-minivan »
гы..ну пусть на твоем стробом выставит..Он знаш как удивится?-когда метка градусов на 20 в разные стороны бегать буит :)И еще тому факту -свернув зажигание на скажем 10 градусов-при следующем запуске получит совершенно другую ересь! :)
