Автор Тема: Детонация 5.7 Vortec  (Прочитано 9221 раз)
Re: Детонация 5.7 Vortec
« Ответ #15 : Августа 09, 2010, 01:38:41 pm »
Чудеса бывают всякие ...
Гадать тут не стоит, диагностика, диагностика и ещё раз диагностика !!!
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #16 : Августа 12, 2010, 11:43:06 am »
Для начала проверь все что касается топлива! Начиная с давления: Если давление меньше наминала то машина потихоньку начинает детонироварь при разгонах!
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #17 : Августа 15, 2010, 05:04:05 pm »
Так вроде он же зажигание автоматичеки подводит?
Там ошибиться то сложно, конечно если развернуть на 180... Или я чего не понимаю.
И пытались попозже поставить - эффекта ноль, только трясти начинает.
зажигание автоматически не подводит, а корректирует в небольших пределах на случай плохого бензина по какому то алгоритму.  если установлено  градусов на 10 раньше чем надо,  будет детонировать. поверено электроникой ))
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн пузо
  • зачОООтка: +2/-1
  • Жрал, жрал пиво - пришлось таху покупать!
« Ответ #18 : Сентября 20, 2011, 10:03:49 pm »
Внесу свое слово. Мучает проблема детонации постояно, при заливке плохово бензина. Начал эксперементировать с бензином. Чем дороже бензин, тем меньше ее слышу. Сегодня залил В-пауер с изображением гоночной машины, 90 литров вошло на 2700р. Впечатления: Машина действительно превращается в гоночную, прибавление мощности прцентов на 15 точно. Нооооооо, детонации практически нет, но все таки проскакивает, одну секунду, но ее слышно. Как это объяснить?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #19 : Октября 07, 2011, 05:56:38 pm »
Задолбала детонация тоже!.. Vortec 4.3 CSFI.  Диагностика, промывка, V-Power,.. ничего не помогало. Свечи как из Сахары. Бензин 10-11 л. по трассе. Один Спец предположил, что изношен привод ГРМ (так как датчик положения распредвала (зажигания) в трамблере, которые крутится от распредвала. В итоге застучал коренной подшипник (может и не от этого). Купил контрактный двигатель ... В нем обноружил небольшое отличие от своего в виде измененного фиксатора трамблера, не позволяющего крутить трамблер. Только два положения (на 180 градусов). Сделал вывод, что трамблер вообще крутить не следует. Выставляешь правильно положение бегунка и все. Мотор только поставл. Завел. Еще не ездил.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 06:12:35 pm от Kosta »
