Автор Тема: Боди лифт на Тахо - сложно?  (Прочитано 22247 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« : Августа 03, 2010, 01:15:09 pm »
Поиск по форуму вразумительного ответа не дал, поэтому задаю вопрос.
Насколько сложно установить боди лифт 2" на квадратный пятидверный Тахо собственными силами в гаражных условиях?
Кто-нибудь это делал? Стоит-ли вообще этим заниматься, может быть сразу ехать в сервис? Заранее спасибо.
Оффлайн Аксён
Re: Боди лифт на Тахо - сложно?
« Ответ #1 : Августа 03, 2010, 01:26:17 pm »
Сложность идентична с установкой проставок на любой рамный авто.
Умеещему не сложно, челу без опыта и навыков-не осилить....
Escalade 2002,  Jeep XJ 1992.
Смотреть тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13998.0
« Ответ #2 : Августа 03, 2010, 01:51:59 pm »
Если болты открутятся ;D, то проблем никаких.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #3 : Августа 03, 2010, 02:17:21 pm »
Когда болты легко крутятся - это вообще счастье! :D Любой ремонт превращается в непринужденную развлекуху под пиво  :afro:
А какова последовательность действий? Сначала сходить за пивом... А потом сразу все крутить, или по очереди? Удлинитель вала и патрубка ББ на каком этапе ставить? Поделитесь опытом кто ставил сам.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 02:22:25 pm от Reed »
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #4 : Августа 03, 2010, 02:24:26 pm »
Если лифт 2",то вал не удлинняется.Откручиваеш все по кругу подушки,домкратиш и по одной проставке или по две меняеш.Это ведь как пойдёт
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #5 : Августа 03, 2010, 02:28:54 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13028.msg188336#msg188336
Различия круглая таха и квадратная таха
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Августа 03, 2010, 03:21:43 pm »
Если лифт 2",то вал не удлинняется. Откручиваешь все по кругу подушки, домкратишь, и по одной проставке или по две меняеш. Это ведь как пойдёт
В комплекте удлиннитель вала и патрубка бака имеется. Думаю, что установка не повредит. Так же имеются кронштейны для перестановки бамперов (если я правильно понял, не разбирался еще).
Ну, если я правильно понимаю, проблема может возникнуть только если всерьез закисли болты. В остальном задача несложная, можно обойтись и без подъемника. Буду пробовать.
« Ответ #7 : Августа 03, 2010, 03:31:49 pm »
если удлинитель вала идет в комплекте(промышленном), то его нужно изготавливать и для самопального, иначе телескоп рулевого вала может выскочить друг из друга и оказаться на скорости с пустым рулём в руках это шоу похлеще "бенни хилла". я себе устанавливал на 3дюйма,там он был.
« Ответ #8 : Августа 03, 2010, 07:56:34 pm »
  • дело в том что на 2 дюйма народ обычно колхозит пеньки из подручных материалов (капролона, металла, дерева ;D)
    разумеется ни о каком удлинители вала тут речь не идет. И в принципе это прокатывает тк у телескопа есть еще определенный запас хода (как раз в целях той же безопасности).
    На 3 дюйма колхоз уже не пройдет, вал однозначно выскочит!
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #9 : Августа 08, 2010, 12:04:18 am »
    А если в комплекте на 2" удлиннитель  вала имеется, то лучше-таки его поставить?
    « Ответ #10 : Августа 08, 2010, 12:14:39 am »
    конечно поставить,для своей же безопасности
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #11 : Августа 08, 2010, 11:15:51 pm »
    Посмотрел сегодня на комплект, кое-что непонятно. Кронштейны для переднего бампера имеются, а как быть с задним? Две пластины с тремя прорезями - для кожуха вентилятора? Еще какая-то планка с прорезями для чего? Инструкция в коробке совершенно невнятная  >:(
    « Ответ #12 : Августа 08, 2010, 11:26:52 pm »
    на задний бампер кронштейны я видел отдельно,но честно не представляю что с ними бампер установится без оттопырки если не пилить раму . у себя чтоб не было ужасной дыры с дикой заплаткой-затычкой,я пересверлил отверстия и сделал пропилы в бампере и вырезы в раме.бампер стоит как родной.есть вариант переварки рамы,но я его не сторонник. для переноса верхней части диффузора  использовал вставки из П-образного профиля-крепежа для гипсокартона,получилось достаточно аккуратно.
    Оффлайн suslik
    « Ответ #13 : Августа 09, 2010, 06:57:40 pm »
    для переноса заднего бампера насколько я знаю кронштейны не идут в комплектах! могу ошибиться но думаю поправят
    « Ответ #14 : Августа 09, 2010, 07:09:12 pm »
    совершенно верно
