Автор Тема: Боди лифт на Тахо - сложно?  (Прочитано 22262 раз)
Re: Боди лифт на Тахо - сложно?
« Ответ #30 : Сентября 15, 2010, 12:45:35 pm »
Под трос ручника надо делать кронштейн. Но так как у меня ручника нет, то я и не делал.
у меня есть,но я не делал и так всё подошло
если не выкручиваются, высверливать
апупеешь от этого занятия.   если не выкручивается,отламывать-отрывать,вскрывать ковер где требуется,вытаскивать гайку и ставить новую через шайбу
« Ответ #31 : Сентября 15, 2010, 12:51:36 pm »
Вот я и говорю:"Танцы с бубном", а то и с двумя.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #32 : Сентября 15, 2010, 05:47:07 pm »
апупеешь от этого занятия.   если не выкручивается,отламывать-отрывать,вскрывать ковер вставка где требуется,вытаскивать гайку и ставить новую через шайбу
ВСТАВКА : Яб ещё добавил болгарить пол над подушкой.
« Ответ #33 : Сентября 15, 2010, 06:32:09 pm »
, да где это потребуется,но вроде на тахе таких мест нет.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #34 : Сентября 15, 2010, 06:58:46 pm »
Если есть подозрения, что болты не открутятся можно накануне обеспечив доступ к резьбам сверху залить их керосином, например. Может за ночь и откиснут. Ковер снять проще чем "пляски с бубном" :)
« Ответ #35 : Сентября 16, 2010, 09:59:58 am »
Это вряд ли. За годы эксплуатации там всё прирастает надежно. Да и сами болты, проржавев, уменьшаются в диаметре. У меня диаметры болтов под шляпкой не превышали 6мм.
katok90rus
« Ответ #36 : Сентября 16, 2010, 01:19:28 pm »
допустим что они у меня оторвались,но остались куски,если взять эти куски и начать их греть газом и пробовать отварачивать зажимами?
« Ответ #37 : Сентября 16, 2010, 01:29:34 pm »
Лучше взять гайку и приварить ее под корень обломка болта. Заодно всё прогреется. А за гаечку открутить.
« Ответ #38 : Сентября 16, 2010, 01:55:03 pm »
бесполезно
« Ответ #39 : Сентября 16, 2010, 01:56:38 pm »
и так бесполезно. кусок болта точащий из гайки в салон толще из за ржавчины чем резьба в гайке.
« Ответ #40 : Сентября 16, 2010, 02:01:48 pm »
если не открутился и сломался,ампутировать гайку и ставить новую. все возможные способы опробованы на море легковых ам.авто при снятии с них подрамника через 10-15 лет эксплуатации,конструкция крепления подрамника идентичная. не стОит терять даже время если сразу не открутилось и обломалось,для экономии его,этого времени нужно сразу углубляться удалять обломки
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #41 : Сентября 16, 2010, 02:06:00 pm »
 ;D Спорить бесполезно, точку поставили в этом вопросе  ::)
« Ответ #42 : Сентября 16, 2010, 02:09:59 pm »
ну почемуже.... ???  можно попытаться изобрести велосипед заново если есть желание,зачем так категорично
katok90rus
« Ответ #43 : Сентября 16, 2010, 08:57:13 pm »
Интересно влезут 35тапки если ему не делать боди лифт,лифтануть подвеску по максимуму и порезать крылья?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #44 : Сентября 16, 2010, 10:01:39 pm »
Вот уж я бы не стал отрезать от машины "лишнее"...
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 11:49:36 pm от Reed »
