Автор Тема: Боди лифт на Тахо - сложно?  (Прочитано 22260 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Боди лифт на Тахо - сложно?
« Ответ #45 : Сентября 16, 2010, 11:58:17 pm »
Это вряд ли. За годы эксплуатации там всё прирастает надежно. Да и сами болты, проржавев, уменьшаются в диаметре. У меня диаметры болтов под шляпкой не превышали 6мм.
Странно, у меня болты открутились со скрипом, конечно, но оказались совершенно пригодными для вторичного использования. Черные такие, как будто вороненые. Маслом протереть - и на витрину  ;).
« Ответ #46 : Сентября 20, 2010, 09:15:56 am »
дык у тебя 99 год, а не 95.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #47 : Сентября 20, 2010, 09:22:14 am »
Да, скорее всего по-этому.
katok90rus
« Ответ #48 : Сентября 22, 2010, 09:33:37 pm »
Такой вопрос какой длины,диаметра и шаг резьбы нужны болты(просто есть проставки 75мм и 100мм) и отчего можно подобрать подушки кузова,чем можно отлифтовать переднею подвеску,болты на торсионах закрутил до упора и он приподнялся на 3-4см.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #49 : Сентября 22, 2010, 10:25:37 pm »
подушки кузова от зила ставил дядюшка HASAUT.ищи в теме кузов.поднять морду-либо ключи тюненые,либо полноценный суспенжен лифт(тут продают за 35 тыров.дешего).
Оффлайн Mars
  • Люфт
« Ответ #50 : Сентября 23, 2010, 09:56:51 pm »
сколько денег нужно чтобы лифтонуть Тахо квадратный? :)
« Ответ #51 : Сентября 23, 2010, 11:15:53 pm »
У Карапуза работа стоит 9 тыщев. Плюс комплект лифта. Ну и плюс геморро1, если он будет.
katok90rus
« Ответ #52 : Сентября 24, 2010, 08:16:18 pm »
А где эти ключи можно купить или взять на прокат, я бы с них размеры снял бы и на завод чтоб мне их изготовили?
Предварительно сегодня решил открутить болты,итог 3 болта открутилось,1 болт сломался остальные даже с места не сдвинулись
И подушки большие или маленькие от зила нужны?
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 08:18:07 pm от katok90rus »
« Ответ #53 : Сентября 24, 2010, 08:24:58 pm »
Ха-ХА. И чего это все покупают эти ключи за немереные деньги?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #54 : Сентября 24, 2010, 08:42:40 pm »
quote]А где эти ключи можно купить или взять на прокат, я бы с них размеры снял бы и на завод чтоб мне их изготовили?[/quote]
Если есть у кого возможность,почему бы не помочь,А???[
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #55 : Сентября 24, 2010, 09:22:04 pm »
  • у кого они есть у того стоят на машине, думаю он вряд ли их для этого снимать будет.
    katok90rus
    « Ответ #56 : Сентября 24, 2010, 10:59:59 pm »
    если у кого есть стоковый ключ,буду признателен,если дадите на время,чтоб снять размеры,а угол я сам заложу какой мне нужен.
    Не у каждого я думаю есть возможность что то сделать на хорошем заводе
    Оффлайн ATC Inferno
    • зачОООтка: +2/-1
    • Chevy Tahoe GMT410 97г 5.7 Vortec
    « Ответ #57 : Апреля 10, 2012, 07:12:36 pm »
    скажите пожалуйста, а штатные резиновые подушки остаются когда капролоновая проставка ставится или вместо нее она идет?
    Оффлайн джон
    « Ответ #58 : Апреля 10, 2012, 07:26:05 pm »
    Остается.
    Оффлайн ATC Inferno
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #59 : Апреля 10, 2012, 07:37:53 pm »
    тоесть проставка ставится сверху родной резиновой подушки прямо на нее?
