Автор Тема: Боди лифт на Тахо - сложно?  (Прочитано 22263 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Боди лифт на Тахо - сложно?
« Ответ #15 : Августа 09, 2010, 08:00:10 pm »
для переноса заднего бампера насколько я знаю кронштейны не идут в комплектах! могу ошибиться но думаю поправят
совершенно верно
Странные они комплекты делают... Так как быть с задним бампером? Самому ваять?
« Ответ #16 : Августа 09, 2010, 08:29:18 pm »
Там работы не торопясь на 1,5 часа ;)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #17 : Августа 09, 2010, 08:54:32 pm »
Так не в этом дело, странно, что в комплекте нет кронштейнов. Позорный удлинитель патрубка бензобака в виде обрезка трубы с копеечными хомутами есть, а для бампера ничего нет. Для патрубка я цельный шланг найду, могли бы и не беспокоиться пендосы. Я так понимаю, что если это кит, то должно быть все необходимое.
А ваять нам не привыкать...
« Ответ #18 : Августа 09, 2010, 09:51:10 pm »
  • перенос заднего бампера идет в комплекте на 3 "
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #19 : Августа 09, 2010, 10:07:24 pm »
     :) Если они считают, что при лифте в 2" задний надо оставить на месте, то накуя тогда, спрашивается, переносить передний? Если задний в случае 2" можно поднять без дополнительного крепежа, то тогда все логично.
    « Ответ #20 : Августа 10, 2010, 02:45:04 am »
    на таху нет,предлагается стрёмная дыра,которую затыкают не менее стрёмной заплаткой.кронштейны не поставишь без доработки бампера и рамы,рама не даст, он будет оттопыриваться,как родной не встанет. кстати "Позорный удлинитель патрубка бензобака в виде обрезка трубы" мне не понадобился,родных резиновых шлангов вполне хватило,так же как и патрубков охлаждения.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #21 : Сентября 06, 2010, 01:02:27 am »
    Установил кит. Все болты довольно легко окрутились. Из приспособлений использовал только один родной тахин домкрат, вполне достаточно. Действительно не потребовались удлинители рулевого вала и патрубка бензобака. Вал раздвинулся примерно на 3 мм. Не критично, думаю. Не понравилось решение, а точнее его отсутствие, с кожухом вентилятора, пространство в 5см между верхней и нижней частью ничем не заполняется. Могли бы пластиковую вставку сваять. Я вообще забыл его отстегнуть до начала работ. В результате вырвало два самореза, но это не смертельно. Остались от комплекта две проставки с болтами (это, видимо, для субура), куча шайб, несколько болтов с гайками и втулки. Осталось перенести задний бампер, фаркоп и трубы выхлопа.  С бампером все стало ясно после его снятия. В общем-то ничего сложного. На днях сделаю. Спасибо за советы.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #22 : Сентября 07, 2010, 11:43:33 pm »
    Ну, в общем да. Немного отрезать, немного приварить. Ничего сложного  :afro:
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #23 : Сентября 10, 2010, 01:39:06 am »
    Перенес задний бампер. Фаркоп решил не переносить. Получилось так:
    Интересно какие колеса теперь влезут.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #24 : Сентября 10, 2010, 07:43:36 am »
    33-34.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #25 : Сентября 12, 2010, 10:13:15 pm »
    33-34.
    А как это звучит в метрических единицах?
    katok90rus
    « Ответ #26 : Сентября 13, 2010, 08:07:34 pm »
    Дабы не плодить темы отпишусь и спрошу в этой теме.
    Я собираюсь делать на юконе лифт кузова 100мм.или зря?болванки сделал из капролона, подскажите пжста какие подводные камни могут быть,про болты я понял что могут не открутится(что тоды делать?)про бампера тоже все понятно(буду делать силовые с лебедками)мне интересно как поступать с рычагом вкл.раздатки,с дифузором  и радиатором,тросом вкл АКПП вытянится он или как,что будет с рулевым валом???????????
    « Ответ #27 : Сентября 15, 2010, 12:23:45 pm »
    тросом вкл АКПП
    На тросе приклеен (или приварен), но не намертво ограничитель, который упирается в резиновую манжету. Аккуратненько снимаешь его и на супермомент переклеиваешь на новое место. Ничего остального не трогал. (лифт на 8 см).
    ЗЫ. Под трос ручника надо делать кронштейн. Но так как у меня ручника нет, то я и не делал.
    « Ответ #28 : Сентября 15, 2010, 12:25:53 pm »
    болты могут не открутится(что тоды делать?)
    Пляски с бубном ;D
    « Ответ #29 : Сентября 15, 2010, 12:39:14 pm »
  • если не выкручиваются, высверливать
