Автор Тема: Втягивающее стартера  (Прочитано 9033 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« : Июля 20, 2010, 05:18:18 pm »
В общем в последнее время все чаще и чаще при повороте ключа втягивающее говорит "щелк", а стартер молчит. Щелкаешь-щелкаешь и его таки пробивает. Провел ревизию проводов АКБ и обнаружил, что провод массы с него на двигатель состоит из двух, причем идущий к двигателю (примерно с середины) тоньше, примерно как на классике, а соединены они болтом (сниму - сфоткаю и покажу). Сама клемма судя по всему насаживалась молотком, а болт, фиксирущий ее - расплющил все, что фиксирует. Короче картина грустная. Зашел в магазин з.ч., попросил достать с витрины пару проводов для отечественных авто с целью их общупывания и замера. Продавец сказал, что модели совместимых машин написаны на ценнике. Узнав, что машина - Тах он изрек "У нас запчасти для отечественных машин". В общем на вид взял что-то наиболее похожее под названием "Комплект проводов АКБ для ГАЗ-3302". Провод с маркировкой "-" имеет длину 15 сантиметров и интереса не представляет, а вот плюсовая интересна - достаточно толстая, имеет короткий отросточек для цепляния на кузов (кстати, зачем оно? вряд-ли это масса кузова) и резиновую шапочку для купания  ;D В общем сейчас жара спадет, пойду колхозить (ненавижу, но что делать :()
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 10:51:02 am от Koldun »
Оффлайн artegor
  • Подшипник
Re: Стартер и масса на двиган
« Ответ #1 : Июля 20, 2010, 08:47:51 pm »
Привет, сосед!  :)
такая же проблема на субике стала появляться, по жаре пока лениво лезть смотреть, отпишись по результатам плиз, если раньше сам не сподоблюсь...
Chevrolet Suburban 5.7, 1994
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Июля 20, 2010, 08:49:36 pm »
Ура-ура, колхоз работает :) Только повесил на другой болт, потому что не было под рукой головок, только рожковые ключи.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Июля 22, 2010, 02:26:08 pm »
Увы и нет, колхоз не прошел, поставил минусовой провод с разборки - опять двадцать пять. Сегодня подлез под машину и обильно полил контакты стартера жидким ключом и спреем для контактов - все равно. Правда стартер весь в грязи облеплен, кошмар.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Июля 22, 2010, 07:38:47 pm »
Каким ключом можно отвернуть плюсовой контакт на стартере с целью зачистки? И как поудобнее подлезть?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 10:59:23 am от Koldun »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Втягивающее стартера
« Ответ #5 : Июля 26, 2010, 09:43:51 pm »
Ок, последний вопрос - поменять сразу на восстановленный (3500) или снимать, разбирать, чистить и все равно поменять рано или поздно? :)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Июля 27, 2010, 02:25:36 pm »
Это зависит от наличия лишнего времени(ждать свой с ремонта),его(стартера) состояния и т.д. Да в принципе - какая разница,сейчас это уже не проблема,как была в 90-тых(отсутствие запчастей).
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #7 : Июля 27, 2010, 02:58:28 pm »
Проблема проявляет себя "На горячую"? С холодным пуском проблем нет?
Слово о полку Игореве
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #8 : Июля 27, 2010, 09:50:51 pm »
Да, только на горячую. Поставил новый стартер (восстановленный) - та же хрень... Причем лампочки не тухнут на панели, как-будто не подается напряжение на стартер. То есть поворачиваешь, щелкает, держишь дальше, лампочки даже не притухают..
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #9 : Июля 27, 2010, 10:58:07 pm »
Если бы не новый стартер, предположил бы, что втулки(правда не уверен что они во всех стартерах есть. На моём есть). Тем более даже лампочки не притухают. Но коли так - ищи ДО стартера. ИМХО в таком порядке:
1. Замок(контактная группа)
2. Провод от замка до втягивающего
3. Провод силовой на втягивающее.
А заменил только стартер или вместе со втягивающим?
« Ответ #10 : Июля 27, 2010, 11:25:39 pm »
А горячий напрямую запускать не пробывал?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Июля 28, 2010, 01:18:15 pm »
Менял стартер вместе с втягивающим. Напрямую не пробовал, стремно как-то :) Грешу на плюсовую клемму на аккуме, потому что подергаешь ее, повращаешь - схватывает и бешено крутит.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #12 : Июля 28, 2010, 01:44:00 pm »
О как! Ну а чего ж ты тогда гадаешь??))
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Июля 28, 2010, 01:53:07 pm »
Ну кажется, что это совпадение.. Да и обидно, что новый стартер поставил, а можно было просто клемму почистить.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #14 : Июля 28, 2010, 04:18:57 pm »
... а можно было просто клемму почистить.
Обычно начинают с малого,именно с данной операции:-"почистить клеммы и места контакта массового провода с мотором и кузовом".
Удачи!
89161359950
