Автор Тема: Куда лезть починить оборты печки  (Прочитано 8799 раз)
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
« : Марта 14, 2010, 01:40:40 am »
Оставил включенным зажигание на ночь .Печка стояла на LO .Сели оба АКБ .Поставили другую, завелась без проблем- но теперь печь работает только на HI . Может кто подскажет где у нас стоят НИХРОМЫ куда-чего разбирать в книге тупо нету .Думаю не я один столкнулся с такой казалось-бы нелепой проблемой.Уверен что проблема в сопротивлениях -где стоят!!! Подскажите кто знает!
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 06:45:24 pm от ProRock »
Водка не бензин,за городом расход выше!
Re: Куда лезть почитить оборты печки
« Ответ #1 : Марта 14, 2010, 03:21:13 am »
Друг! если с маркой примерно все ясно , то с моделью ведра -ну оч. сильно приблизительно..Я канечно попробую угадать что на фото аватары изображен именно искомый объект , но вдруг это твоя еротическая фантазия,а сам ты водиль эскалейда 2011 г.в?
"Нихромы " как ты выразился стоят сверху печки за бардачком-чтоб их потрогать надо снять сам бардачок и планку релющек сверху печки..Но для начала при вкл. печке рекомендуюю потеребить это реле-оно релле 4 скорости.Ну и пред проверить номер  12 панельный.
Описанное актуально для авто шЫврале  тахое 96-99 г.в
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #2 : Марта 14, 2010, 07:52:31 am »
У Елабуги (4,3) резисторы находятся справа от мотора печки (взгляд со со стороны радиатора).
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #3 : Марта 14, 2010, 08:23:57 pm »
У него таха 97года.
« Ответ #4 : Марта 14, 2010, 09:20:33 pm »
Может и регулятор сам подгореть ...
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
Re: Куда лезть починить оборты печки
« Ответ #5 : Апреля 02, 2010, 06:47:06 pm »
Всем благодарю!!!
Оффлайн Storm21
« Ответ #6 : Апреля 04, 2010, 06:44:53 pm »
Посоветуйте и мне пожалуйста)
Вчера починили наконецто стеклоподъемники, а сегодня машинка сказала раз можешь открывать стекла то тебе не нужна вентиляция(
Вобщем не работает ни одна скорость. Переключение режимов работает. Видимо дело в электрике. Наколько понял почитав форум что 1-3 скорости работают от одного реле а 4ое от другого. Следовательно не реле( А вот про терморезисторы не совсем понял. Если один умирает то вся печка дохнет или нет?
И еще не понял какой предохранитель отвечает за печку. Тоже 12 как в тахе?
И еще - в бардачке помимо реле поворотников какие еще стоят?
Заранее спасибо)
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #7 : Апреля 04, 2010, 07:07:06 pm »
Справа (вид со стороны радиатора) от моторчика отопителя стоит блок сопротивлений с термопредохранителями. Его (блок) надо снять и проверить на "пробой" предохранителя.
Только 4-я скорость отопителя без предохранителя, она "на прямую". Если моторчик, реле и предохранитель целые, то 4-я скорость должна работать.
Если надо, то скину фото блока.
Оффлайн Storm21
« Ответ #8 : Апреля 05, 2010, 12:01:23 am »
Я видел фото уже,спасибо.
Вроде как 4ый предохранитель но он цел.
А реле вот что-то не нашел. Оба не нашел. Где они должны быть?
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #9 : Июня 01, 2010, 01:11:00 pm »
Всем добрый день! Помогите знающие недавно прикупил Шевроле Субрубан 94. 6.5 тд.немогу найти местоположения  сопративления (нихромы)на печку работает только в максималке.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
« Ответ #10 : Июня 09, 2010, 04:09:31 pm »
Только вчера добрался до неисправности(лень матушка) обортов печки.Rewers 22 верный дал путь,вынуть бардак надобно, и вот они на виду реле(с лева) и добавочные сопротивления( к ним подходит разъём 4 провода)Снять не сложно.Полагаю Вредный утебя на Субуре аналогично устроено. Вынул их и вот, что оказалось ,там стоит похоже диод ,в Ш+ мастера просто припаяли перемычку(прошлый владелец обращался)а счёт выкатили за замену блока упр. правда поставили новый.У меня похоже от нагрева спайка и отвалилась, слава богу проводка не загорелась. Грамотно надо заменить диод но параметры Х.З. ,поставил перемычку только теперь это 15А предохранитель,при случае заменю конечно,но пока работает и хрен с ним.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #11 : Июня 09, 2010, 08:45:15 pm »
 ;)Да я тоже в тоже день как написал и ринулся искать как говорили под бардачком! Вынул бардачёк и там под блоками управления режимами(тупо реле) обнаружил искомое к этому блоку тогоже размера что и у тебя два разъёма и притянут болтами на 8 .А вонзён он в тонель печки для обдува! Чтобы не грелись диоды которые кстати и вылетели! У меня они кстати на 226 гр.цельсия.! Но фишка в том что там они тупо запрессованы и менять их пайкой (как блин я) несоветую! Паяльник 300 градусов и оди я запорол! Но два режима починил! Так что пришёл к простому решению ! раз выпрессовать нельзя и паять не рекомендуется! Обкусить старые и на их место на скобы с винтами новые в зажим! А спирали из нехрома помоему вечные судя по размерам!!!!! Всем спасибо ! И всем шершавой дороги!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн serg56
« Ответ #12 : Августа 16, 2010, 01:07:09 pm »
Всем привет! У меня как раз эти диоды или как их тут называли термопредохранители и пробиты. А по сему вопрос что, это за детали, марка и где взять или чем заменить?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #13 : Августа 16, 2010, 01:18:24 pm »
У меня стояли термодиоды с темпенратурой 125 гр.с. А берутся они или Как у нас в Питере на Юноне( Электро и всякой такой шняги рынок) или в специализированном магазине где продаются радиодетали.А ещё лучше бери весь блок и двигай в магаз покажи продавцам и они тебе смело помогут.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #14 : Августа 16, 2010, 01:19:53 pm »
Термопредохранители продаются в радиомагазинах или на рынке. Только посмотри на "родных" температуру "пробоя". Стоят 30-60 руб.
